Вторник, 07.01.2025, 01:44    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Высоковольтные провода.
KONDRAT33RUS Дата: Среда, 22.05.2019, 07:06 | Сообщение № 151 (167658 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.08.2014
Пользователь № 15626
всем привет. двигатель троит , жму на педаль, машина не едет . от машины запах гари идет , похоже на разогрев катализатора из за не сгорающей смеси в цилиндре  . куда смотреть ? снимаю провода со свечей , 1,2 и 4  обороты меняются , снимаешь 3 , мотор работает так же .  блок управления зажиганием , свечи или провод ? или может вообще зуб перескочил ? искра с провода 3го цилиндра идет
Simulink Дата: Среда, 22.05.2019, 17:33 | Сообщение № 152 (167664 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.03.2019
Пользователь № 60243
KONDRAT33RUS, по твоему описанию все указывает на то, что либо не работает 3 форсунка, либо 3 свеча нормально не дает искру. То, что она искрит еще ни о чем не говорит. Нужно проверить форсунку, т.е. подачу топлива этой форсункой. Далее нужно проверить тракт зажигания Самое простое и быстрое, замени свечу на заведомо исправную. Еще посмотри, должен гореть чек энжайн. Неплохо бы считать ошибку. Тогда все станет намного яснее.
elektrik701 Дата: Среда, 22.05.2019, 20:33 | Сообщение № 153 (167667 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2015
Пользователь № 31681
Ну на самом деле от видимости ошибки легче не станет. Ошибка скорее всего будет- пропуски зажигания в 3 цилиндре.
А это и свеча с искрой и форсунка с бензином и малая компрессия из-за клапанов,прогара поршня или поломки колец. Ух теперь искать причину.
valkrajushkin Дата: Среда, 22.05.2019, 21:27 | Сообщение № 154 (167668 в абсолютной нумерации)
всё гениальное -просто..начни с самого простого .свеча .провод .катушка .
Механик Дата: Среда, 22.05.2019, 23:44 | Сообщение № 155 (167669 в абсолютной нумерации)
+100
spb Дата: Пятница, 24.05.2019, 01:04 | Сообщение № 156 (167678 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.12.2008
Пользователь № 1382
KONDRAT33RUS, в воскресенье возвращался с дачи, проехал уже 60 км большей частью 130 - 160 скорость, начал моргать чек. А дальше как у тебя расписано: троит, не тянет, запах гари, на холостых "колбасит" аж на сиденьях подпрыгивал, но чек начинает моргать после разгона больше 30км и обороты больше 2000. ELM327 на хлостых ошибок не видит, а в движении показал ошибку Р0300 - множественные пропуски. Сразу приговорил ВВП, т.к. по СМ менять надо было ещё 10 т. км назад. С собой возил 96497773 Daewoo, но замена ничего не дала.
Свечи (NGK) практически новые, менял 2000 км назад, на них и подумать не мог. Отдал машинку в сервис, ждал приговора катушки, клапанов, форсунок. Но сервис приговорил свечи: электроды в свечах поцентру - прогоревшие, а на третьем цилиндре аж слипшиеся. На вопрос почему - бензина плохая.
Прикрепления: 6010825.jpg (108.8 Kb)
spb Дата: Пятница, 24.05.2019, 01:08 | Сообщение № 157 (167679 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1382
KONDRAT33RUS, Начни со свечей и замера сопротивления тестером ВВП - у них сопротивление должно менятся линейно в зависимости от длины.
mihaz Дата: Пятница, 24.05.2019, 05:00 | Сообщение № 158 (167680 в абсолютной нумерации)
в таком состоянии третья слева точно не работоспособна...я бы почистил и поставил в другой колодец, а дальше все как описано выше... или сразу вместо третьей - другую...
spb Дата: Пятница, 24.05.2019, 08:18 | Сообщение № 159 (167681 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1382
В полевых условиях - да, почистить поменять местами, но лучше не использовать, т.к. электроды проженые и оплавленные.
Сообщение отредактировал spb - Пятница, 24.05.2019, 08:20
Механик Дата: Воскресенье, 26.05.2019, 23:56 | Сообщение № 160 (167714 в абсолютной нумерации)
Масло мотор расходует?
spb Дата: Вторник, 28.05.2019, 10:21 | Сообщение № 161 (167724 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1382
Механик, 1л / 10000 км - это после смены катов на п/г, слегка дымит и попахивает особенно в сырости. Евро-2. После замены свечей пару раз глохла на первой передаче при плавном старте - дроссель, думаю. Не мыт и не расшарен, без адаптации после прошивки.
Механик Дата: Вторник, 28.05.2019, 12:04 | Сообщение № 162 (167725 в абсолютной нумерации)
Мыть дроссель и делать адаптацию.
mihaz Дата: Среда, 01.07.2020, 17:14 | Сообщение № 163 (171770 в абсолютной нумерации)
Напишу про свое, не ругайте...весной начала блямкать пальцами на резком прибавлении газа, да и то не всегда, ХХ всегда очень мягкий и ровный... терпел терпел, сменил заправку и бензин, а ничего не изменилось, поменял свечи на старый комплект, ничего не изменилось, кстати БК ошибку периодически выдавал, почему-то периодически показывал и сам сбрасывал,  я его пока отключил, он меня слегка забибикал, а вчера решил замерить сопротивление ВВ проводов, и увидел, что провод 2-й свечи, просто в обрыве, сопротивление=бесконечность, почему одного цилиндра почти нет, а я это не сильно чувствую?...вот что за машина такая... на трех, а вполне себе едет...  короче заказал Tesla T711B, по совету с нашего форума , извините, не помню чей... Ждем, отпишусь как поставлю... воо сколько букавок нафигачил...
Born2Run Дата: Пятница, 03.07.2020, 18:02 | Сообщение № 164 (171793 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
Цитата mihaz ()
Tesla T711B
А я больше не рискну такие брать. Спустя 3 года и 23.000км разброс 7-15 кОм, новые были 3-5 кОм (всё округлил в большую сторону).
Сейчас оригинальные поставил GM - новые замерил 2-4 кОм, из видимого пропал затуп на разгоне, пропала тряска при переключении передачи в районе 1500-2000 оборотов/мин и на прогреве меньше обороты прыгают/меньше троит.
valkrajushkin Дата: Пятница, 03.07.2020, 22:37 | Сообщение № 165 (171794 в абсолютной нумерации)
примерно месяц назад .решил проверить как там моя новая люминевая клапанная крышка .ну и свечи. колодца .вообщем .один провод выдернулся из наконечника .поставил запасной заказал тесла .на другой день поменял ничего не мерил .как то даже лучше показалось что машинка себя ведёт .скорее всего -эффект плацебо.да и до этого на машинку не жаловался .ну наеб...ся .купим другие .ценник демократичный .ничего вечного нет .
