Воскресенье, 05.01.2025, 05:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Высоковольтные провода.
ежыГ Дата: Воскресенье, 25.07.2021, 19:19 | Сообщение № 181 (174545 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2021
Пользователь № 65207
Только отыскать надо... А вообще,отец всю жизнь как раз на ГАЗиках и проработал, начиная с 52-го и заканчивая современным, с квадратной крышей( не знаю как его уже кличут)
   Ну и учитывая его страсть хранить все и вся, возможно найдутся и Советские ВВ провода )
Keris Дата: Воскресенье, 25.07.2021, 21:43 | Сообщение № 182 (174549 в абсолютной нумерации)
В советское время, насколько знаю, силиконовых оболочек высоковольтных проводов не было. Был ПВХ, сильно и быстростареющий, дубеющий со временем.
Себе делал нулевики из провода для Mercedes этой зимой- в сильные морозы улучшился пуск. Заводится быстрее.
Вот партномер для заказа A1101591818. В пакете будет несколько метров- хватит на несколько комплектов. На фото ниже видна двойная армированная нитью оболочка :
Колпачки, металлические элементы лучше использовать от оригинальных проводов- они из нержавейки- считай вечные:
Остальные производители суют обычную сталь и латунь- может поржаветь и окислится- такие видел, т.к. делал несколько комплектов из разных неоригиналов и оригиналов.
Вот партномера других производителей провода (1M):
BERU 0300800021
Beru 7mmsred, 7mmblack
BMW 12121705675
Брать провода от неоновой рекламы можно, но настораживает рабочее напряжение в 20кВ, тогда как рабочее напряжение системы зажигания инжекторного авто 25-30Кв. Но это моё ИМХО, раз они работают и не пробивают.
Прикрепления: 3223471.jpg (102.1 Kb) · 9760168.jpg (103.4 Kb)
ежыГ Дата: Воскресенье, 25.07.2021, 22:14 | Сообщение № 183 (174551 в абсолютной нумерации)
ОК, есть над чем поразмыслить )
rmsn8 Дата: Понедельник, 26.07.2021, 19:01 | Сообщение № 184 (174557 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, вот теперь понятно о чем речь. спасибо за фотки. пойду по автобазам. у нас зил-130 ещё часто встречаются. и неужели действительно ты почувствовал разницу? искра мощнее что ли?
ежыГ Дата: Понедельник, 26.07.2021, 19:40 | Сообщение № 185 (174560 в абсолютной нумерации)
Физика жи,сечение больше-сопротивление меньше,ток и напряжение соответственно тоже больше.
valkrajushkin Дата: Понедельник, 26.07.2021, 22:52 | Сообщение № 186 (174562 в абсолютной нумерации)
сергей . это даже не плацебо . это факт .
letun087 Дата: Понедельник, 26.07.2021, 23:29 | Сообщение № 187 (174563 в абсолютной нумерации)
Сейчас везде доэконамливают до ручки.Не о запчастях,о электрике в целом.Провода,автоматы защиты сети - все Китай дешевый.Провода не выдерживают,плавятся,замыкают,автоматы летят практически не поработав.Эх ,один мат,нервы,время и колоссальный расход средств.Старый совдеповский автомат на 16А хрен сыщешь.А в свое время умники их заставили принудительно все поменять на новые.А зачем?Правильно - бабла рубануть пустив на разбор старые совдеповские и еще раз рубануть на дешевом Китайском АЗС. Поднять и опустить руку,все что остается
valkrajushkin Дата: Понедельник, 26.07.2021, 23:40 | Сообщение № 188 (174564 в абсолютной нумерации)
и это тоже не оспоримый факт
tabultok Дата: Воскресенье, 26.09.2021, 11:25 | Сообщение № 189 (174945 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
Всем привет.
Поставил алюминиевую КК (попозже отпишусь) в СТО
Машина начала дергаться, тупить, обороты плавать и в оконцове вылезла ошибка Р0300 (пропуски зажигания).
Сам начал смотреть.
Наконечник на 2й свече вообще был на надет.
Пытаюсь его засунуть - не присасывается!.
Вообщем - кое-как засунул. Вроде "присосался". Машина поехала как надо.
Но меня терзают смутные сомнения - что опять отвалится.
Вопрос - как улучшить контакт???
rmsn8 Дата: Воскресенье, 26.09.2021, 11:34 | Сообщение № 190 (174946 в абсолютной нумерации)
Скорее всего ни как. была така же проблема и поменял провод
tabultok Дата: Воскресенье, 26.09.2021, 12:45 | Сообщение № 191 (174947 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
rmsn8, А что можно только один провод поменять?
У меня старые лежат.
Т.е. можно один провод из старых проверить - и поменять, если целый и нераспух?
poper Дата: Воскресенье, 26.09.2021, 12:53 | Сообщение № 192 (174948 в абсолютной нумерации)
можно
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 26.09.2021, 19:23 | Сообщение № 193 (174949 в абсолютной нумерации)
но лучше все .
mihaz Дата: Воскресенье, 26.09.2021, 21:54 | Сообщение № 194 (174950 в абсолютной нумерации)
И забыть на какое-то время...
sergey62 Дата: Четверг, 29.09.2022, 17:20 | Сообщение № 195 (176267 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.03.2012
Пользователь № 5988
Какие провода то поставить) оригинал чё то долго ждать ,а машинка затроила ,один провод пробило.... СЛОН sln004 ЭТО ПОД ПЛАСТИКОВУЮ КЛАПАННУЮ КРВШКУ? или разницы нет? Или что то ещё...просто 13 листов темы пролистал...однозначного ответа нет,сколько что ходит и что ставить
