Воскресенье, 05.01.2025, 05:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
Высоковольтные провода.
poper Дата: Четверг, 29.09.2022, 18:41 | Сообщение № 196 (176268 в абсолютной нумерации)
Цитата sergey62 ()
ЭТО ПОД ПЛАСТИКОВУЮ КЛАПАННУЮ КРВШКУ?
Разницы нет.А по марке сложно сказать.Мне ставили тесла.Вроде работало.Сейчас какой то другой провод....
Механик Дата: Пятница, 30.09.2022, 07:43 | Сообщение № 197 (176271 в абсолютной нумерации)
Цитата sergey62 ()
Какие провода то поставить) оригинал чё то долго ждать ,а машинка затроила ,один провод пробило.... СЛОН sln004 ЭТО ПОД ПЛАСТИКОВУЮ КЛАПАННУЮ КРВШКУ? или разницы нет? Или что то ещё...просто 13 листов темы пролистал...однозначного ответа нет,сколько что ходит и что ставить
Ставь СЛОН sln004 нормальные провода, подходят. Крышка без разницы какая.
valkrajushkin Дата: Пятница, 30.09.2022, 15:29 | Сообщение № 198 (176277 в абсолютной нумерации)
себе уже наверное года два как сделал провода так сказать нулевого сопротивления .из старых зиловских проводов .и забыл про них .
Механик Дата: Понедельник, 03.10.2022, 12:37 | Сообщение № 199 (176281 в абсолютной нумерации)
Радио не трещит?
valkrajushkin Дата: Понедельник, 03.10.2022, 18:11 | Сообщение № 200 (176282 в абсолютной нумерации)
Радио не трещит?
ни каких помех нет вообще
Lagr Дата: Вторник, 16.01.2024, 17:33 | Сообщение № 201 (177863 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.09.2014
Пользователь № 15802
Купил их в июне 2023, хватило на полгода, после НГ в 30 градусные морозы двигатель стал троить, вылез чек, потом машина просто не завелась.
Поменял вначале свечи, потом катушку. Поменял свою б.у с разборки (та, что шла с конвейера сгорела уже два года назад), на запасную новую СтарВольт, не помогло!
Напоследок вернул оригинальные провода, снятые при пробеге под 200 т.км. и двигатель заработал штатно, чек сам исчез, через какое-то время.
Надо было сразу начать с проводов....
Но не мог на них подумать, все таки им всего полгода. Может, это лично мне "повезло так импортозаместится".
Обратил внимание, что как-то легко эти Слоны снимаются со свечи, особенно короткий с 4-го цилиндра, да и 3-го то же. Нет нормального плотного защелкивания, как на тех же старых оригиналах.
Заказал нашу Теслу T711B, все таки оригиналам уже почти 20 лет...
Сообщение отредактировал Lagr - Среда, 17.01.2024, 10:11
valkrajushkin Дата: Вторник, 16.01.2024, 18:08 | Сообщение № 202 (177865 в абсолютной нумерации)
парни что вы мучаетесь с этими проводами из тряпок .сделайте один раз и забыл на всегда .
mihaz Дата: Вторник, 16.01.2024, 21:12 | Сообщение № 203 (177866 в абсолютной нумерации)
Уже писал... даже когда центральный проводник в обрыве был, моя машинка не троила на ХХ и нормально ускорялась... прозвоните просто на сопротивление... если обрыв, менять к чертовой матери... у меня сейчас Тесла , родные в багажнике
Механик Дата: Вторник, 16.01.2024, 22:04 | Сообщение № 204 (177868 в абсолютной нумерации)
Цитата Lagr ()
Купил их в июне 2023, хватило на полгода после НГ в 30 градусные морозы двигатель стал троить, вылез чек.Поменял вначале свечи, потом катушку - снял свою б.у с разборки ( та что шла с конвейера сгорела уже два года назад), на запасную СтарВольт, не помогло!
Ну и уже напоследок вернул оригинальные провода снятые при пробеге под 200 т.км. и двигатель заработал штатно, чек исчез, через какое-то время.
Не мог подумать на провода, все таки им всего полгода. Может, конечно это лично мне там "повезло так импортозаместиться".
Обратил внимание, что как-то легко эти Слоны снимаются со свечь, особенно с 4-го цилиндра, да и 3-го то же. Нет нормального плотного защелкивания, как на тех же старых оригиналах.
Заказал нашу Теслу, т.к. оригиналам уже почти 20 лет.
Странно, обычно с ними проблем нет.
89284405307 Дата: Среда, 17.01.2024, 19:17 | Сообщение № 205 (177870 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
valkrajushkin,  а разве старые Зиловские не дубовые? особенно по холоду?и у них что Нулевое сопротивление?
valkrajushkin Дата: Среда, 17.01.2024, 21:30 | Сообщение № 206 (177872 в абсолютной нумерации)
да наверное дубовые .я их не жамкаю в руках. да и дубовость на холоде не мешает им выполнять свою функцию. поставил .закрыл декоративной крышкой .и забыл.  в моём случаи это наверное года 3 .да к стати .можно найти и силиконовые  они вроде бы .для неоновой рекламы. подсветки .а сопротивление ну почти... стремится к нулю.
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Среда, 17.01.2024, 22:18
Keris Дата: Среда, 17.01.2024, 23:19 | Сообщение № 207 (177873 в абсолютной нумерации)
Почти 3 года назад сделал "нулевики" (описано на предыдущей странице в сообщении 182) и не вспоминаю о бронепроводах. В сочетании с платиновыми свечами Torch схватывает и сразу заводится на второй секунде вялокрутящегося стартера при минус 25-28. Больше напрягает запускать мотор в такой мороз -как ножом по-сердцу, но до работы иначе никак. Хорошо морозы отпустили пока.
Artem Дата: Суббота, 03.02.2024, 17:04 | Сообщение № 208 (177969 в абсолютной нумерации)
Так же сделал себе нулевыми уже года 3 или 4 назад, и забыл. Помех нет.
letun087 Дата: Суббота, 03.02.2024, 20:05 | Сообщение № 209 (177971 в абсолютной нумерации)
У меня на всех оригинальные стоят.Вообще проблем нет ни каких.
Keris Дата: Воскресенье, 04.02.2024, 11:44 | Сообщение № 210 (177973 в абсолютной нумерации)
Сначала я тоже после покупки авто взял оригинал. Дорого, но именно оригинал от " Packard electric" замерил сопротивление каждого провода до установки -всё гуд. Через год замерил-стало другим, на 3 цилиндре или 4 стало выше, а после кончины прокладки клапанной, когда залило колодцы- стало хуже, чем на старых. Видимо, масло попало в это волокно провода с намазкой. С медными масло может испортить только резиновый наконечник. Поэтому только медные, поставил и забыл.
Сообщение отредактировал Keris - Воскресенье, 04.02.2024, 11:47
  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
