Воскресенье, 15.11.2026, 23:44    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 3
Установка турбонаддува
rezzoFEELontrop Дата: Среда, 22.12.2010, 21:45 | Сообщение № 31 (85103 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2010
Пользователь № 2843
Есть такая инфа по вопросу ДМРВ и МАР
Скачет давление?
Датчик абсолютного давления (ДАД, МАР-сенсор). Вы будете смеяться, но у двигателя давление и самочувствие тоже зависят от погоды. Не будем углубляться в тонкости влияния погодных аномалий на работу ДВС, сейчас нас интересует датчик абсолютного давления воздуха, он же ДАД, он же MAP sensor. Он тоже может стать помощником в деле настройки двигателя. В основе – полупроводниковый тензорезистивный элемент, который преобразует абсолютное давление в линейно изменяющийся сигнал напряжения.
МАР и МАF сенсоры выполняют одну работу. Так уж повелось, что ДМРВ чаще применяют на гражданских и малофорсированных двигателях, а ДАД – серьезных спортивных агрегатах. На это есть несколько причин. ДМРВ более точен: на малых и средних оборотах его точность просто прецизионная, это очень важно для выполнения экологических и экономических задач, но капризен (к тому же выступающие чувствительные элементы мешают свободному дыханию мотора). ДАД категоричен и не так любезен с доставшейся информацией, зато быстр, а при больших нагрузках гораздо справедливее и честнее, плюс не имеет привычки путаться под ногами у воздушного потока. Поэтому настраивать систему питания и писать прошивки проще под двигатели, оснащенные ДАД.
Всё о мозгах твоей машины. Датчики ЭСУД
Механик Дата: Среда, 22.12.2010, 22:35 | Сообщение № 32 (85107 в абсолютной нумерации)
Quote (rezzoFEELontrop)
Вопрос сгорит от чего, о того что в цилиндр будет подаваться топливная смесь с меньшим количество горючего или я чего не так понял?
Правильно
Наверно это был Нивские моторы первых 10-20 партий, но там было и много других проблем, которые давно излечены.
Ага и последующих выпущенных до сегодняшнего дня. В этом двигателе применили другую марку метала для поршня( в отличии от простой классики и старой нивы) и повысили степень сжатия, вот и страдают моторы, и конструкцию не поменяли до сих пор.
А на рысаке?
МАР
rezzoFEELontrop Дата: Среда, 22.12.2010, 23:32 | Сообщение № 33 (85110 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2843
Quote (Механик)
Правильно
Конечно многие двухтактные движки специально "заливают" топливом, чтобы охладить цилиндро-поршневую группу (ЦПГ), т.к. жидкость имеет большую теплоемкость и теплопроводность чем газ, а следовательно бенз в данном случае лучше охлаждает
Но при обеднении топливной смеси снижается количество горючки, что приводит к уменьшению выделения количества тепла при одинаковом заряде цилиндра, следовательно снижает теплонапряженность ЦПГ.
Есть еще одна фишка в пользу высказывания Механика, но...
Ну дак вот...
При обеднении смеси (при альфа ниже стехиометрического) снижается скорость сгорания топливо-воздушной смеси, а это теоретически может привести к тому, что смесь может не успеть догореть до момента начала фазы продувки и часть газов может догорать на поверхности выпускного клапана.
Но механик говорил...
Quote (Механик)
иначе мотор просто сгорит.
Кстати, клапана очень хорошо горели на ГАЗелях с ГБО, заточенных под 76 бенз.
Скорость сгорания газа ниже чем бенза, поэтому в низкофорсированных движках (с низкой степенью сжатия) часть газов догорала именно на поршнях.
rezzoFEELontrop Дата: Среда, 22.12.2010, 23:44 | Сообщение № 34 (85111 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2843
Теории можно нафлудеть очень много, но есть такая наука - СОФИСТИКА - черепаха может обогонать зайца.
Т.е. можно в своих умозаключениях не участь какой-то, казалось бы, незначительный фактор, который перечеркнет все выводы.
И только эксплуатация может подтвердить выводы или опровергнуть.
Собственно говоря мой вопрос "Что, никто не баловался наддувом?" остался отрицательным.
Но отрицательный результат это тоже результат, поэтому я, наверно, тоже откажусь от мысли турбирования своего рысака
Но ссылку оставлю ШНИВА
Механик Дата: Среда, 22.12.2010, 23:44 | Сообщение № 35 (85112 в абсолютной нумерации)
помимо худшего горения, меняется и тепло нагруженность, так же при бедной смеси идёт детонация с вытекающими последствиями.
Механик Дата: Четверг, 23.12.2010, 22:26 | Сообщение № 36 (85214 в абсолютной нумерации)
почитал по ссылке, как и говорил, без установки Января с ДРМВ и доводки прошивки не обойтись, плюс форсунки большей производительности.
rezzoFEELontrop Дата: Пятница, 24.12.2010, 21:24 | Сообщение № 37 (85302 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2843
Quote (Механик)
БОЛЬШОЙ ВОПРОС.
Artem Дата: Понедельник, 03.03.2025, 12:44 | Сообщение № 38 (178913 в абсолютной нумерации)
Подскажите номер ДАТ.
Механик Дата: Понедельник, 03.03.2025, 20:13 | Сообщение № 39 (178914 в абсолютной нумерации)
  • Страница 3 из 3
