Воскресенье, 09.02.2025, 09:28    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Разгон при "тапке в пол"
Kortuz Дата: Четверг, 16.08.2007, 10:57 | Сообщение № 1 (4088 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Королев, МО
На форуме с 20.07.2007
Пользователь № 113
Скажите, форумчане, правильно ли это или "глюк". Если плавно жму на педаль акселератора, то разгоняюсь с нормальным ускорением. Но если резко - разгон тупой-тупой, при этом снова, отпуская педаль почти до конца, вдруг происходит подхват и начинается разгон.
REZZO 1.6 Elite (Red Rock)
Понимание - начало согласия. (Спиноза)
vladadmin Дата: Четверг, 16.08.2007, 11:12 | Сообщение № 2 (4089 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Quote (Kortuz)
Угу, есть такое и не только на нащих машинках. Боюсь соврать, но это как-то с мозгами связано.
kuparos Дата: Четверг, 16.08.2007, 18:01 | Сообщение № 3 (4102 в абсолютной нумерации)
Я так думаю, что связанно это с крутящим моментом. Если топнуть по педали на оборотах от 4000 до 5000, машина мгновенно отзывается, ведь именно там расположен максимальный момент на нашем движке (145Нм при 4200об/мин).
AndrewBJ Дата: Четверг, 16.08.2007, 18:10 | Сообщение № 4 (4103 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Kortuz, а ты ниже 3600 - 3800 передачи не пеключай и всем будет хорошо: тебе, двигателю и динамике автомобиля
Олег Дата: Четверг, 16.08.2007, 22:09 | Сообщение № 5 (4114 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Красногорск, М.О.
На форуме с 15.08.2007
Пользователь № 147
ИНЖЕКТОР - он не дурак!
Kortuz Дата: Четверг, 16.08.2007, 23:06 | Сообщение № 6 (4121 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 113
Quote (AndrewBJ)
Так я и не переключаю, только их надо сначало набрать smile .
Quote (vladadmin)
Т.е. иными словами "мозги" не настроены на динамичный разгон от текущих оборотов до нужных в зависимости от резкого изменения положения дроссельной заслонки?
kuparos Дата: Четверг, 16.08.2007, 23:30 | Сообщение № 7 (4124 в абсолютной нумерации)
Скорее "мозги" не настроены на высокий крутящий момент на низких оборотах.
vladadmin Дата: Пятница, 17.08.2007, 00:08 | Сообщение № 8 (4125 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Да не, вы немного не о том. допустим мы забираемся на скорости 60 км/ч в горку на пятой передаче. Так вот если раз-два отпустить педаль газа и тут же нажать ее снова разгон пойдет намного резвее.
Олег Дата: Пятница, 17.08.2007, 06:40 | Сообщение № 9 (4129 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 147
Quote (vladadmin)
.... а это называется насилование двигателя... Грамотные мотористы утверждают, что наши движки нужно раскручивать на любой передаче не менее 4000- 4500 об. А ты в горку на пятой при скорости 60... Сколько при этом оборотов? Думаю не более 2500!!! Кирдык движку будет очень скоро.
vladadmin Дата: Пятница, 17.08.2007, 08:44 | Сообщение № 10 (4135 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Quote (Олег)
в посте было допустим:)
Quote (Олег)
через сколько км? biggrin
AndrewBJ Дата: Пятница, 17.08.2007, 10:19 | Сообщение № 11 (4137 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Олег, А ты в горку на пятой при скорости 60... Сколько при этом оборотов? Думаю не более 2500!!! Кирдык движку будет очень скоро
+1
Fram Дата: Суббота, 18.08.2007, 12:16 | Сообщение № 12 (4174 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2007
Пользователь № 82
А может быть тупость двигателя при резком нажатии на педаль газа связана с требованиями эклолгии, т.е. пресловутые Евро 3-4. Типа, инжектор не позволяет создавать режим, когда не правильно сгорает топливо и повышается токсичность выхлопа.
kiv Дата: Воскресенье, 19.08.2007, 21:15 | Сообщение № 13 (4190 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2007
Пользователь № 22
Fram, Думаю, что ты прав, "тупо" разгоняется из-за соблюдения экологических норм. А "перегазовки" с нажатием- отпусканием педали "пудрят мозги" и они начинают работать чуток подругому.
Давайте все разберем по порядку. Двигатель и трансмиссия у нас остаются неизменными, топливо.. вроде тоже. Значит изменение характера разгона связано исключительно с инжектором, вернее с его программой. Если в один момент программа может разгонять машину лучше, а в другой хуже, значит она делает выбор. Раз у нас у всех (кстати, а у всех ли?) нормы Евро-3, это значит, что лить топливо без крайней нужды инжектор не будет и машинка разгоняется медленнее. А с "перегазовками" программа понимает, что на самом деле нужно водителю(а может просто "глючит") и льет топливо не стесняясь.
kuparos Дата: Воскресенье, 19.08.2007, 21:22 | Сообщение № 14 (4191 в абсолютной нумерации)
Если это нормы экологии, то почему при оборотах свыше 4000, реакция на газ моментальная?
kiv Дата: Воскресенье, 19.08.2007, 22:05 | Сообщение № 15 (4194 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 22
kuparos, Думаю, по тому, что двигателю "легче" раскручиваться именно на оборотах выше 3500. С другой стороны, я бы и на 4000-5000 не назвал бы реакцию "моментальной" smile
  • Страница 1 из 2
