Среда, 05.02.2025, 21:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 4
Давление масла - ноль.
letun087 Дата: Суббота, 05.02.2022, 20:44 | Сообщение № 31 (175373 в абсолютной нумерации)
Рад что есть однодумцы,жаль конечно горький опыт.Но! Тот кто читает,думаю примет информацию к сведению.Хотя порой читаешь вопросы и диву даешься.Многие по чему то считают что именно ему повезет с хорошей запчастью......................
Artem Дата: Суббота, 05.02.2022, 22:16 | Сообщение № 32 (175374 в абсолютной нумерации)
Их у этой фирмы в принцыпе нет, даже простые прокладки и те конченые и не держат, так что я думаю наши форумчане уж точно прислушаются.
Keris Дата: Суббота, 05.02.2022, 22:42 | Сообщение № 33 (175375 в абсолютной нумерации)
Ещё из этого же уровня есть onnuri, amd, patron и febest...
Механик Дата: Понедельник, 07.02.2022, 07:59 | Сообщение № 34 (175376 в абсолютной нумерации)
Цитата Keris ()
Всем ДВС! По маслонасосу огромный выбор даже по вину.Это GM25182606, его модификация 25182606Р.
Ещё gm 96350159, 96386934. Какой лучше, есть у кого- нибудь информация?
Только оригинал, всё остальное лотерея, обжигался много раз.
Добавлено (07.02.2022, 08:00)
Лучше вообще не вспоминать о этих производителях.
89284405307 Дата: Среда, 08.06.2022, 21:31 | Сообщение № 35 (175860 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
Привет всем!--вот еду вечером сегодня никого не трогаю..и на тебе- до светофора метров 200 выключаю скорость..машина катится--обороты падают до холостых..и я замечаю мерцание лампочки-(масло)..на следующем участке дороги делаю тоже самое..опять мерцание(настроение исчезло)..проехал примерно 6км.дома посмотрел масло ур. по сканеру ош нету--где искать и что искать???
valkrajushkin Дата: Среда, 08.06.2022, 22:09 | Сообщение № 36 (175861 в абсолютной нумерации)
датчик давления масла .  это 1 вариант . и чуть по хуже . забита сеточка заборника .начни с первого
89284405307 Дата: Среда, 08.06.2022, 22:18 | Сообщение № 37 (175862 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, а где он расположен?
valkrajushkin Дата: Среда, 08.06.2022, 22:34 | Сообщение № 38 (175863 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin Дата: Среда, 08.06.2022, 22:36 | Сообщение № 39 (175864 в абсолютной нумерации)
кстати подходит обыкновенный жигулёвский .только на проводочке разъём поменять
89284405307 Дата: Среда, 08.06.2022, 22:50 | Сообщение № 40 (175865 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, Спасибо! а жигулевский типа с 10ки?
valkrajushkin Дата: Среда, 08.06.2022, 22:52 | Сообщение № 41 (175866 в абсолютной нумерации)
да
89284405307 Дата: Среда, 08.06.2022, 22:52 | Сообщение № 42 (175867 в абсолютной нумерации)
но в первую очередь это подсоединить механический и проверить давление..еще раз спс
Сообщение отредактировал 89284405307 - Среда, 08.06.2022, 22:53
89284405307 Дата: Пятница, 10.06.2022, 18:40 | Сообщение № 43 (175872 в абсолютной нумерации)
был сегодня у мастера--подключили механический манометр--давление на холостых обр 0,9-1..при тем 97(чет поздно включается вентилятор)
valkrajushkin Дата: Пятница, 10.06.2022, 21:23 | Сообщение № 44 (175873 в абсолютной нумерации)
нормальное давление .
Artem Дата: Понедельник, 11.03.2024, 21:13 | Сообщение № 45 (178151 в абсолютной нумерации)
Мужики у нас масляный поддон на движке на прокладке или на герметике? Если прокладка то поделитесь номером. И ещё какой шаг резьбы на масленом датчике, хочу манометр подкинуть и давление глянуть?
  • Страница 3 из 4
