Воскресенье, 09.02.2025, 09:13    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 4
Сальники приводов КПП
Artem017 Дата: Вторник, 12.05.2020, 19:18 | Сообщение № 31 (171376 в абсолютной нумерации)
Это не одно и тоже, заказывай General Motors · 25187787
Его и заказал. Только почему-то в списке он значится "General Motors, ACDelco 25187787 САЛЬНИК". Погуглил: ACDelco - американский бренд автомобильных запчастей, принадлежащий General Motors. Заводские запчасти для автомобилей производства GM объединены под маркой ACDelco, которая также предлагает запасные части для автомобилей других производителей.
Цитата rmsn8 ()
а самому негде это сделать?
Мне негде, да и инструмента толкового мало. Точнее эстакады-то для ремонта или "яма на час" у нас имеются. Но я не рискую. Мало ли что... Сам я делаю узлы, которые на езду не влияют: лампочки, салон, электрика, подкраска... Если вдруг накосячу - можно до СТО доехать, исправить. А всё что в двигателе, ходовка, тормоза - не рискую. Сервис он и есть сервис, тем более толковый сервис. Кст, даже общаясь с мастерами по поводу предстоящей замены, мнения разнятся - одни утверждают, мол фигня делов, сделаем! приезжайте! А другие начинают "дуру гнать" - а если привод не вытащится, а масло обязательно сливать полностью, а вот долить тоже денег стоит... Вобщем, кто как относится и цены разнятся. Был ещё на трёх СТО, замена сальника от 1200 до 1800 за одну сторону, поддон открутить - 1000 shock . Но всяко дешевле, чем 2500 за сальник и 2000 за поддон  unsure .
rmsn8 Дата: Вторник, 12.05.2020, 20:20 | Сообщение № 32 (171378 в абсолютной нумерации)
по таким мелочам стараюсь не доверять сторонним мастерам.... но у меня конечно гараж свой, но ямы нет. ещё на нубире сальники меня путём снятия колеса и поднятия передка на "козла". вполне простая операция. Если придать наклон побольше то масла вытекает совсем немного. Сальник просто втюхивается легкими постукиваниями резиновым молотком по оправке из дерева. Да мне приходилось на старой нубире полуось менять под армавиром на трассе)))
Сообщение отредактировал rmsn8 - Вторник, 12.05.2020, 20:21
Artem017 Дата: Вторник, 12.05.2020, 22:13 | Сообщение № 33 (171383 в абсолютной нумерации)
А задиры на приводе как убирать, если будут? Мелкой шкуркой? Заметил, что некоторым мастерам иногда надо говорить, что делать, не скажешь - они даже не чухнутся, а ты потом переделывай...
Механик Дата: Среда, 13.05.2020, 06:48 | Сообщение № 34 (171388 в абсолютной нумерации)
Если мелкие и не глубокие, то нулёвкой. Но лучшим решением это замена внутренней гранаты.
Artem017 Дата: Пятница, 15.05.2020, 13:01 | Сообщение № 35 (171408 в абсолютной нумерации)
Вчера ездил на СТО. Как оказалось, течь масла была не из под сальника привода, а по всей видимости, из под заднего сальника КВ. Масло стекало па картеру, и там его воздушным потоком раскидывало по коробке и близлежащему пространству. Замыли, пока сухо и чисто. Надо наблюдать. Для контроля пробовали открутить контрольную пробку на КП, потекло масло - значит там уровень. Ну а по сальнику КВ я напишу в соответствующей теме.
Прикрепления: 9789367.jpg (108.6 Kb) · 3989666.jpg (120.5 Kb)
Сообщение отредактировал Artem017 - Пятница, 15.05.2020, 13:02
leppa Дата: Пятница, 15.05.2020, 17:40 | Сообщение № 36 (171410 в абсолютной нумерации)
Пичаль. Только течь этого сальника должна быть видна. В колоколе есть прорезь, специально для этого.
Механик Дата: Суббота, 16.05.2020, 11:42 | Сообщение № 37 (171426 в абсолютной нумерации)
С клапанной крышки подтёков нет  масла с стороны катушки?
Artem017 Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 20:58 | Сообщение № 38 (171431 в абсолютной нумерации)
Нет, Максим, не видно, сверху вроде всё сухо. Под подозрение ещё попал стык блок-поддон со стороны коробки, но герметик на месте.
Прикрепления: 0857754.jpg (119.6 Kb)
Сообщение отредактировал Artem017 - Воскресенье, 17.05.2020, 21:06
Master75 Дата: Вторник, 15.09.2020, 16:17 | Сообщение № 39 (172307 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саянск
На форуме с 13.03.2019
Пользователь № 60418
Максим, подскажи, когда меняли сальники внутренних приводов наружную гранату обязательно вынимать из ступици или со ступицей отвести можно? И нужно ли менять стопорное кольцо при вынимании внутренней гранаты из коробки? На тойотах вроде не менял стопора...Собираюсь менять сальники внутреннего привода в кпп и не знаю запасаться ли стопорными кольцами, продают ли отдельно от шрусов, и если да какой каталожный номер? может от чего то подходит или кто знает размеры, сам бы из проволоки сделал бы на всякий случай
Сообщение отредактировал Master75 - Вторник, 15.09.2020, 16:32
худой Дата: Вторник, 15.09.2020, 21:32 | Сообщение № 40 (172308 в абсолютной нумерации)
Если само кольцо не задрано и не закушено, то менять его не надо, его кат.номер должен быть 90095084, но где-то проскакивала инфа, что подходят от обычной нивы
Сообщение отредактировал худой - Вторник, 15.09.2020, 21:35
Механик Дата: Понедельник, 21.09.2020, 06:55 | Сообщение № 41 (172331 в абсолютной нумерации)
Как правило стопорным кольцам не чего не делается, за редким исключением. Мы полностью снимаем полуось, что бы не мешались при работе.
Artem017 Дата: Воскресенье, 27.12.2020, 13:54 | Сообщение № 42 (173035 в абсолютной нумерации)
Ещё раз подниму тему - при замене радиатора обратил внимание на масляное пятно на защите. По ощущениям виновником стал всё таки текущий правый сальник привода. Видно как разбрасываемыми каплями с привода намыло картер двигателя. Да и по поддону КПП тёмные капли масла. Какие будут мнения?
Прикрепления: 9106139.jpg (118.1 Kb)
Сообщение отредактировал Artem017 - Понедельник, 28.12.2020, 08:17
rmsn8 Дата: Воскресенье, 27.12.2020, 20:19 | Сообщение № 43 (173037 в абсолютной нумерации)
ну двух мнений быть не может. сальник..
Keris Дата: Понедельник, 28.12.2020, 01:57 | Сообщение № 44 (173043 в абсолютной нумерации)
С этой стороны его менять проще...
Механик Дата: Понедельник, 28.12.2020, 06:38 | Сообщение № 45 (173049 в абсолютной нумерации)
Патеет сальник. Уровень проверили в КПП?
  • Страница 3 из 4
