Понедельник, 10.02.2025, 03:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 4
водяной насос
Dusty79 Дата: Понедельник, 12.06.2017, 21:00 | Сообщение № 46 (156536 в абсолютной нумерации)
Ну почему. По регламенту помпа должна ходить два срока ГРМ с контролем состояния на первом сроке. Сейчас она в норме. Ну, время честный человек - всё покажет и расставит на места.
Механик Дата: Понедельник, 12.06.2017, 21:46 | Сообщение № 47 (156537 в абсолютной нумерации)
Меняйте помпу с ГРМ и не рискуйте, не каждая помпа отхаживает 2 срока.
Рыболов Дата: Понедельник, 12.06.2017, 22:12 | Сообщение № 48 (156538 в абсолютной нумерации)
Dusty79, при условии, что задняя часть кожуха грм выпилена под помпу - можно поэкспериментировать, а если нет, то я не стал бы, тем более, что помпа в наличии - двойная работа, если не дай Бог, не выходит два срока...имхо
Пы,сы, у меня родная прошла под 140 тыр, но это не критерий...
Сообщение отредактировал Рыболов - Понедельник, 12.06.2017, 22:16
Механик Дата: Понедельник, 12.06.2017, 23:12 | Сообщение № 49 (156539 в абсолютной нумерации)
А стоит играть в рулетку?
rmsn8 Дата: Вторник, 13.06.2017, 09:14 | Сообщение № 50 (156540 в абсолютной нумерации)
делать эксперименты на старом походившем движке... Я бы не рисковал. Помпа есть помпа и ремешок ГРМ и её крутит. Правда хозяин барин. А держать в уме то что пишет регламент.... Так когда этот регламент писался? в начале 2000-х... а какая теперь политика на "ходимость" узлов и деталей?....
Dusty79 Дата: Вторник, 13.06.2017, 13:16 | Сообщение № 51 (156541 в абсолютной нумерации)
Ну ладно, ладно. Набросились. :-) Осознаю свои ошибки, буду исправляться.
valkrajushkin Дата: Вторник, 31.10.2017, 16:55 | Сообщение № 52 (158891 в абсолютной нумерации)
соклубники .совет нужен ! .сегодня заказал комплект грм .ГЕЙЦ.  а когда стал заказывать помпу .. то обнаружил кое- какую нестыковочку  оригинальная помпа под номером 210 . по совету максима заказываю DOLZ 211.стал искать различия . а когда сравнил с оригиналом . то у dolz крыльчатка немного по длиннее .как бы по вылету  .лопостей столько же .думал- думал .и всё таки заказал её .211. я правельно сделал ?
leppa Дата: Вторник, 31.10.2017, 17:32 | Сообщение № 53 (158893 в абсолютной нумерации)
 У меня то же Дольц. Каких то проблем нет.
valkrajushkin Дата: Вторник, 31.10.2017, 17:50 | Сообщение № 54 (158895 в абсолютной нумерации)
спасибо лёха . меня смущяло что крыльчатки разные по длинне
Механик Дата: Вторник, 31.10.2017, 23:24 | Сообщение № 55 (158899 в абсолютной нумерации)
Всё нормально с Дольцем работает.
lester75 Дата: Среда, 01.11.2017, 08:32 | Сообщение № 56 (158903 в абсолютной нумерации)
Главное на подделку не попасть уже были косяки именно с дольтцем.
  • Страница 4 из 4
