Пятница, 22.11.2024, 23:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 4
Компрессия двигателя
valkrajushkin Дата: Суббота, 14.05.2016, 19:33 | Сообщение № 31 (148417 в абсолютной нумерации)
какую функцию выполняет этот маленький шланчик ?.если его можно онулировать
lester75 Дата: Суббота, 14.05.2016, 19:37 | Сообщение № 32 (148418 в абсолютной нумерации)
я так понял в него идут газы с клапанной причем до дросселя есть толстый шланг в который попробую воткнуть этот и пусть дуют себе но до дросселя и чтоб мап их не видел.
Сообщение отредактировал lester75 - Суббота, 14.05.2016, 19:42
leppa Дата: Суббота, 14.05.2016, 20:12 | Сообщение № 33 (148419 в абсолютной нумерации)
Цитата lester75 ()
как ни странно малый шланчик на дросселе сразу после заслонки.
Я,  года два назад, когда первый раз мыл дроссель, забыл его воткнуть, сейчас уже не помню как, но движок совсем по другому работал. Поставил на место, заработал как обычно. На те выходные заменил его на такой же только дюритовый - со стороны КК  уже от масла разбух.  а хомутов там у меня нет.
lester75 Дата: Суббота, 14.05.2016, 20:45 | Сообщение № 34 (148420 в абсолютной нумерации)
движок конечно по другому работает ведь воздуха больше и давление в коллекторе поднимает мап это видит а эбу льет бензин чтоб держать  правильную смесь
Механик Дата: Суббота, 14.05.2016, 23:27 | Сообщение № 35 (148421 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
Через этот шланг осуществляется вентиляция картера на холостом ходу. Удалять его нельзя, нужно просто поставить топливный жиклёр от Солекса диаметром 0,95-1мм.
valkrajushkin Дата: Суббота, 14.05.2016, 23:33 | Сообщение № 36 (148422 в абсолютной нумерации)
всем спасибо .пока всё находится на своих штатных местах .спрашивал для информации .кроме егр .заглушил -эксперементирую
lester75 Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 08:35 | Сообщение № 37 (148426 в абсолютной нумерации)
Макс спасибо
Механик Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 11:25 | Сообщение № 38 (148429 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
Обычно такие проблемы возникают после "Модернизаторов" рассверливающих отверстие в клапанной крышке. Особенно часто с такими проблемами приезжают машины после автосервиса Сандра моторс.
lester75 Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 16:56 | Сообщение № 39 (148434 в абсолютной нумерации)
Макс да в том то и дело что ничего не сверлил и обслуживаюсь у ссебя в Ногинске.может винсом так все пробздело
Сообщение отредактировал lester75 - Воскресенье, 15.05.2016, 17:00
RombOs Дата: Среда, 18.04.2018, 15:53 | Сообщение № 40 (161491 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2014
Пользователь № 14864
Здравствуйте!
Появилась проблемка: внезапно машина начала дёргаться на холодную, а на горячую и при движении чихать и проглатывать детонацию (кратковременная потеря тяги).
Заменил свечи, ВВ провода. На свече 4-го цилиндра сухая сажа, остальные хорошие (свечи походили около 10-15 тысяч), проверил катушку зажигания по книжке: первичные обмотки по 1,1 Ом, вторичные - по 4,65 кОм (в книжке вторичка указывается 11,5 - 13,5 кОм).
Дальше поиски неисправности повели меня к проверке на Chevrolet Explorere. Сначала думал на датчик кислорода, т.к. на холодную вообще ничего не выдавал, а потом рисует не совсем хорошую синусоиду (ДК2 что-то рисует - значит живой, откликается).
И вот чтобы понять причину: либо это топливная система, либо смазочная - поехал на проверку компрессии.
Результаты: 15/15/15/16,5 соответственно для 1/2/3/4 цилиндров. Осмотр в свечной колодец выявил наличие масла в 4-ом цилиндре. Свеча опять в саже, хотя прошла около 500 км. Мастер сказал, что если делать хорошо и для себя, то дальше только разборка головы и осмотр. За зиму очень сильно подтекала прокладка крышки, купил 1 литр масла на доливку, вот к этому моменту этот литр уже заканчивается.
И вот встаёт вопрос: Что делать дальше? Мне кажется, что так резко может только что-то застрять, засориться, прикипеть или отломиться. Поэтому это либо маслосъёмное кольцо залегло, либо в клапанах что-то.
Можно ли попробовать какую-нибудь раскоксовку или промывку? Или ещё есть какие диагностики?
Artem Дата: Среда, 18.04.2018, 16:57 | Сообщение № 41 (161492 в абсолютной нумерации)
RombOs, если компрессия в норме,чисть форсунки. чудес не бывает! компрессия есть воздух есть,искра есть ,значить форсунка мозг делает. Вопрос закономерный к мастеру сто ,зачем вскрывать голову? может ему посоветовать вскрыть его голову!
valkrajushkin Дата: Среда, 18.04.2018, 18:36 | Сообщение № 42 (161493 в абсолютной нумерации)
на предыдующей машине .были очень похожие симптомы .оказался датчик детонации  .двс .тоже был опелёвский
Artem Дата: Четверг, 19.04.2018, 19:49 | Сообщение № 43 (161500 в абсолютной нумерации)
Замерял у себя компрессию, во всех цилиндрах по 12, движок был градусов 50,вопрос ,на сколько сильно влияет на компрессию полный прогрев движка?
Рыболов Дата: Четверг, 19.04.2018, 19:57 | Сообщение № 44 (161501 в абсолютной нумерации)
Если не ошибаюсь, разница на холодную и горячую была 3 или 4....где то писал раньше...
Механик Дата: Пятница, 20.04.2018, 12:26 | Сообщение № 45 (161503 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
Чем больше износ, тем больше разница в компрессии будет.
  • Страница 3 из 4
