Компрессия двигателя
Artem |
Дата: Пятница, 20.04.2018, 15:46 | Сообщение № 46 (161505 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Ну насколько я понял что при полном прогреве движка компрессия максимальная. Значить у меня при полном прогреве будет ориентировочно 13.
RombOs |
Дата: Четверг, 03.05.2018, 21:01 | Сообщение № 47 (161661 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 03.08.2014 Пользователь № 14864 |
У меня движок был прогрет до рабочей температуры (примерно 76-78 градусов, как я понимаю), потому что многие удивляются на давление в 15 "очков" (кПа наверное ). На хорошо прогретой машине в движении из симптомов только немного сниженная тяга и на оборотах чувствуется, как она проваливается, машина будто якорь брсает. Очень не удобно при обгонах, ездить приходится на пониженных передачах, чтобы сохранять крутящий момент. А по Chevrolet Explorer-у никак датчик детонации не проверить? (надо архивы глянуть). Он ведь один на 4 цилиндра?
Сообщение отредактировал RombOs - Четверг, 03.05.2018, 21:02 |
Дата: Четверг, 03.05.2018, 23:27 | Сообщение № 48 (161663 в абсолютной нумерации) |
Датчик детонации один на все цилиндры.
rmsn8 |
Дата: Пятница, 04.05.2018, 15:06 | Сообщение № 49 (161671 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
RombOs, а разве этот симптом не похож на забитость катализатора?
Artem |
Дата: Пятница, 04.05.2018, 19:25 | Сообщение № 50 (161672 в абсолютной нумерации) |
rmsn8, этот симптом врождённая патология нашего движка, у меня тоже самое только катов нет обоих,низов в нашей машине просто нет!
Дата: Пятница, 04.05.2018, 23:17 | Сообщение № 51 (161680 в абсолютной нумерации) |
С чипом и дросселем нормально тянет наш мотор с низов.
rmsn8 |
Дата: Суббота, 05.05.2018, 22:16 | Сообщение № 52 (161693 в абсолютной нумерации) |
До доработки дроселя я ещё не "разбогател", но что ЭТО здорово почувствовал на машине Максима. Мой двигун и его - две большие разницы. А вот прошивка и правда даёт тяговитости. Это в сравнении. В соседнем селе дедушка купил бегемотика. Ну мы общаться стали и я заметил разницу.
Artem |
Дата: Воскресенье, 06.05.2018, 00:02 | Сообщение № 53 (161695 в абсолютной нумерации) |
Ну мне от этого тюненга благов не видать,ехать в москву к Максу не вариант,а прошиться в наших краях норм прошивкой проблема.
Дата: Воскресенье, 06.05.2018, 18:03 | Сообщение № 54 (161698 в абсолютной нумерации) |
В Краснодаре есть представитель.
Artem |
Дата: Воскресенье, 06.05.2018, 21:05 | Сообщение № 55 (161699 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) В Краснодаре есть представитель. Да тоже 600 км дорога не близкая.
rmsn8 |
Дата: Понедельник, 07.05.2018, 07:59 | Сообщение № 56 (161703 в абсолютной нумерации) |
Artem, один разок смотаешься и будет тебе БООООЛЬШАЯ экономия топлива
