Не заводится
kons20 |
Дата: Четверг, 22.01.2015, 07:49 | Сообщение № 211 (136155 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
а можно бу голову купить, собрать и продать в сборе...вариантов море
мистерНильс |
Дата: Пятница, 23.01.2015, 06:40 | Сообщение № 212 (136190 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Домодедово
На форуме с 16.07.2007 Пользователь № 109 |
"Поживём - посмотрим..." Может и так сделаю.... А может, повторюсь, и в чермет сдам, всё, всей кучей... Пока лежит разобран, а там, как сказал слепой - побачим.... Теперь "не горит". Вопрос к Механику - Максим, ты движок видел. Я не могу понять каким образом все клапана(!) выпускного цикла смогли встретится с поршнями? Оборвало то шестерню впускного, он какое-то время по инерции ещё вращался, но даже здесь видно касание только двух клапанов. Если распредвал выпускных после обрыва ремня сделал несколько оборотов, тогда понятно, но тогда получается, что вал впускного цикла просто встал сразу, и именно поэтому следы только на двух клапанах. Но по любому получается, что ремонтировать или менять придётся только головку блока.
мистерНильс |
Дата: Пятница, 23.01.2015, 06:42 | Сообщение № 213 (136191 в абсолютной нумерации) |
kons20, Ты то чего не спишь?
Дата: Пятница, 23.01.2015, 07:34 | Сообщение № 214 (136193 в абсолютной нумерации) |
Так выпускной вал и вращался с перскочившим ремнём, да ещё пытались заводить крутя стартёром.
мистерНильс |
Дата: Пятница, 23.01.2015, 21:22 | Сообщение № 215 (136207 в абсолютной нумерации) |
Механик, Во как! А я думал - ремень сразу ослаб и провис, следовательно провернуть вал он не мог... Ну теперь -то ладно, хрен ли кулаками после драки махать, теперь надо решить - чё с ним делать дальше?
mxrtmnv |
Дата: Среда, 04.02.2015, 14:55 | Сообщение № 216 (136480 в абсолютной нумерации) |
Опишу проблему тут. Потому как название темы отражает суть. Дело в следующем.
Садимся в машину, ключ на старт, крутим стартер, крутим стартер еще раз, и еще раз, понимаем, что бесполезно.
Вынимаем ключ, вставляем ключ, давим на тормоз (в этом отличие от предыдущей сессии), крутим стартер - заводится.
Иммобилайзер с сигнализацией сферы влияния никак не поделят?
Обход иммо для дистанционного запуска реализован ключем, спрятанным в рулевой колонке (или где-то там).
Было бы понятно, если бы оно всегда так, но ведь в основном просто вставил ключ повернул и завел без дополнительных манипуляций с педалями.
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Среда, 04.02.2015, 15:24 |
goschashepa |
Дата: Среда, 04.02.2015, 22:22 | Сообщение № 217 (136501 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Я убрал ключ из "обходчика" иммобилайзера и все "глюки" на этом закончились. Просто не нужен мне автозапуск!. Коробка "обходчика" так и осталась закреплена под панелью--второй ключ(простой)--дома...
мистерНильс |
Дата: Пятница, 20.02.2015, 20:49 | Сообщение № 218 (136833 в абсолютной нумерации) |
Неспеша и не торопясь добрался до разбора головки блока. Что можно тут сказать? Ну отвернул крышки распредвала впускного тракта и сижу теперь, думу думаю - то ли продать блок с поршневой в сборе если кому надо, то ли покупать головку в сборе. Ремонт головки рисуется весьма проблематичным - выяснилось, что оборвавшаяся шестерня не единственная проблема. Более того, оборвало её, видимо, из-за того, что этот распредвал "словил клина" (!!!), хотя из опыта и понимаю, что чушь сморозил - такого не бывает, по крайней мере я лично с таким не встречался. Никогда даже не слышал о таком, однако то, что я увидел, сняв крышки с шеек, натолкнуло именно на эти мысли: на передней шейке, равно как и на её "постели" и, соответственно, на крышке такие ЗАДИРЫ, несмотря на обильное количество масла в данном месте, что невольно это и приходит на ум. Следовательно, для ремонта надо "постель" шлифовать, крышку - тоже. Дальше - после шлифовки посадочные размеры увеличиваются, а вот распредвал с шейкой увеличенного размера - это уже "смерть Кощея". Почему? Да потому, что хрен найдёшь!!!!! Использовать вкладыши отшлифовав шейку от нормального размера? А на хрена козе баян? При таком раскладе ремонт слишком круто станет. Вот и чешу, ребята, репу в поисках решения... Ну и фотки в качестве иллюстрации.
Сообщение отредактировал мистерНильс - Пятница, 20.02.2015, 20:51 |
Дата: Пятница, 20.02.2015, 21:50 | Сообщение № 219 (136838 в абсолютной нумерации) |
Отремонтировать можно, но не дёшево.
мистерНильс |
Дата: Пятница, 20.02.2015, 23:59 | Сообщение № 220 (136842 в абсолютной нумерации) |
Максим, вот я и говорю - А на хрена козе баян? Проще просто купить головку в сборе. Или продать блок с поршневой. Как есть, т.е. без "головы". Да и потом - правда, кто-то из ребят уже сказал - а на кой ляд мне второй движок? В багажник поставить? Что бы как у "запорожца" или "татры"? Или заморочится - собрать "тяни-толкая"? Не-е-е, не до этого. Так что вопрос открыт - мож кому надо? Свистите, кричите, пишите - договоримся. Есть ещё кой-чего из навесного...
mxrtmnv |
Дата: Среда, 23.09.2015, 22:04 | Сообщение № 221 (141691 в абсолютной нумерации) |
Цитата mxrtmnv ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Садимся в машину, ключ на старт, крутим стартер, крутим стартер еще раз, и еще раз, понимаем, что бесполезно.
Вынимаем ключ, вставляем ключ, давим на тормоз (в этом отличие от предыдущей сессии), крутим стартер - заводится. Кажется проблема в плохом контакте разъема, который идет на катушки зажигания. Периодически приходится передергивать.
wlad96 |
Дата: Пятница, 20.11.2015, 19:33 | Сообщение № 222 (143136 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 10.06.2015 Пользователь № 25385 |
Сегодня столкнулся с такой проблемой.На ходу машина неожиданно заглохла.При остановке заводиться отказалась.При включенном зажигании не услышал привычного шума бензонасоса, проверил предохранитель,реле - без изменений.притащили на верёвке в гараж, решил заменить насос.Проверил напряжение на разъёме насоса всё в порядке, и сам насос жужжит.Решил заменить на б/у от ваз 2114, подошёл без проблем, поставил и машина завелась.Довольный поставил всё на место, выехал из гаража, проехал метров 500 и снова резко заглохла и не заводится, снова затащил в гараж ,работы отложил до завтра.Неужели снова насос виноват? У кого какие мысли есть по этому поводу, подскажите.
худой |
Дата: Пятница, 20.11.2015, 23:22 | Сообщение № 223 (143147 в абсолютной нумерации) |
а не сигналка ли глючит?
wlad96 |
Дата: Суббота, 21.11.2015, 10:27 | Сообщение № 224 (143156 в абсолютной нумерации) |
Сигналки нет, только штатный имобилайзер.
Дата: Суббота, 21.11.2015, 11:15 | Сообщение № 225 (143158 в абсолютной нумерации) |
Цитата wlad96 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Сигналки нет Лично я бы начал с проводки - подается напруга на насос или нет. От этого копать дальше.
Цитата wlad96 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Решил заменить на б/у Цитата wlad96 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Неужели снова насос виноват? А кто его знает, без замеров ничего не скажешь.
