Воскресенье, 09.02.2025, 06:15    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 25
  • 24
  • 25
Не заводится
San210270 Дата: Среда, 06.07.2011, 22:22 | Сообщение № 1 (94461 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.07.2008
Пользователь № 1064
Проблема! Машинка не заводится. Всё крутится, горит, а заводиться не хочет. 4 часа искали проблему, так и не нашли. Искры нету, но иногда заводится и работает без проблем, но стоит заглушить и всё.
В чем причина, может кто сталкивался?
climat Дата: Среда, 06.07.2011, 22:36 | Сообщение № 2 (94462 в абсолютной нумерации)
Сашь, и чек не горит?
ovomaxat Дата: Среда, 06.07.2011, 22:39 | Сообщение № 3 (94464 в абсолютной нумерации)
Quote (San210270)
А чек горит? Если нет искры, значит пропуски зажигания и должен загорется чек
ovomaxat Дата: Среда, 06.07.2011, 22:41 | Сообщение № 4 (94465 в абсолютной нумерации)
А бензонасос зузззит?
Кстати, не ковырялся с бензонасосом? Разъем с него не снимал?
San210270 Дата: Среда, 06.07.2011, 22:42 | Сообщение № 5 (94466 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1064
Чек не горел, но после выдергивания всех клемм со всяких штучек - загорелся. Бензаносос работает.
San210270 Дата: Среда, 06.07.2011, 22:43 | Сообщение № 6 (94467 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1064
Quote (ovomaxat)
Не трогал
ovomaxat Дата: Среда, 06.07.2011, 22:46 | Сообщение № 7 (94468 в абсолютной нумерации)
Иммобилайзер (светодиод) на часах при включении зажигания тухнет?
Сообщение отредактировал ovomaxat - Среда, 06.07.2011, 22:47
mario-sim Дата: Среда, 06.07.2011, 22:49 | Сообщение № 8 (94469 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
Quote (San210270)
Было такое, после танцев с бубнами по наитию перетрогал реле и предохранители. Оказалось реле зажигания не контачило
climat Дата: Среда, 06.07.2011, 22:51 | Сообщение № 9 (94470 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Сергей, это ты на батарейку намекаешь?
San210270 Дата: Среда, 06.07.2011, 22:51 | Сообщение № 10 (94471 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1064
Quote (ovomaxat)
Не смотрел. А если тухнет, значит должна завестись?
climat Дата: Среда, 06.07.2011, 22:53 | Сообщение № 11 (94472 в абсолютной нумерации)
Quote (San210270)
Да!
ovomaxat Дата: Среда, 06.07.2011, 22:53 | Сообщение № 12 (94473 в абсолютной нумерации)
Quote (climat)
Нет. Чип в ключе при включении зажигания отключает иммобилайзер и светодиод на часах-градуснике тухнет, что значит иммо отключен. Такая фигня у меня была на Акценте, в смысле плохо отключался.
Сообщение отредактировал ovomaxat - Среда, 06.07.2011, 22:54
climat Дата: Среда, 06.07.2011, 22:56 | Сообщение № 13 (94474 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Нет. Чип в ключе при включении зажигания отключает иммобилайзер и светодиод на часах-градуснике тухнет, что значит иммо отключен. Такая фигня у меня была на Акценте.
Так и я про то же, батарейка в ключе. Ведь иногда заводилась машина.
ovomaxat Дата: Среда, 06.07.2011, 22:58 | Сообщение № 14 (94475 в абсолютной нумерации)
Quote (climat)
Батарейка в ключе только для дистанционного открытия двери. Посмотри на запасной ключ, где нет кнопочек. Там нет и батарейки.
San210270 Дата: Среда, 06.07.2011, 22:59 | Сообщение № 15 (94476 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1064
У меня один ключ в машине на автозапуск
  • Страница 1 из 25
  • 24
  • 25
