Воскресенье, 09.02.2025, 05:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Не заводится
Пончик Дата: Четверг, 07.07.2011, 23:48 | Сообщение № 31 (94522 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
San210270, А насос другой ставили?
ovomaxat Дата: Четверг, 07.07.2011, 23:50 | Сообщение № 32 (94523 в абсолютной нумерации)
Quote (San210270)
Если, например насос не работает, то мозги что должны делать?
Мозги при включении зажигания на короткое время включают питание бензонасоса, затем при заводке подключают питание на постоянку. Правда, мозги сам насос не видят. Они видят только обмотку реле насоса. Если вынем реле-загорится чек.
ovomaxat Дата: Четверг, 07.07.2011, 23:52 | Сообщение № 33 (94525 в абсолютной нумерации)
Quote (San210270)
Вообщем нету искры.
Между бензонасосом и искрой связи нет никакой. Это две отдельные цепи.
San210270 Дата: Четверг, 07.07.2011, 23:59 | Сообщение № 34 (94527 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.07.2008
Пользователь № 1064
ovomaxat, Почитал. Интересно. Получается что у тебя машина тоже не заводилась? Кстати у меня свечи сухие остаются. Завтра скажу чтобы насос проверили и сигналку.
climat Дата: Пятница, 08.07.2011, 00:04 | Сообщение № 35 (94528 в абсолютной нумерации)
San210270, Надо всю хронологию вспомнить. Ведь поначалу не было искры, но и чека не было. А теперь и насос не работает. Сергей прав, цепи разные. Может есть смысл питание сбросить, и начать по новой, но уже под запись предпринятого? ovomaxat Сергей, что скажешь?
ovomaxat Дата: Пятница, 08.07.2011, 00:11 | Сообщение № 36 (94530 в абсолютной нумерации)
Quote (climat)
Дело в том, что если человек плохо в этом понимает (Саша не обижайся), то сразу валим на искру. Но дело в том, что если икры нет - то двигатель никогда не будет работать ровно. А ведь и у меня тогда, и у San210270 сейчас если работает бензонасос, то двигатель работает как часы. По этому вывод - отсутствие искры пока отметаем и занимаемся бензонасосом.
ovomaxat Дата: Пятница, 08.07.2011, 00:12 | Сообщение № 37 (94531 в абсолютной нумерации)
San210270, Саш, вопрос на засыпку - с тестером дело имеешь?
San210270 Дата: Пятница, 08.07.2011, 00:15 | Сообщение № 38 (94533 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1064
Quote (ovomaxat)
Знаю что это такое)))
Пончик Дата: Пятница, 08.07.2011, 00:17 | Сообщение № 39 (94534 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
San210270, Может на всякий случай за одно топливный фильтр поменять?
Грязью может забился?
San210270 Дата: Пятница, 08.07.2011, 00:18 | Сообщение № 40 (94535 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1064
Как проверить насос работает он или нет?
San210270 Дата: Пятница, 08.07.2011, 00:20 | Сообщение № 41 (94536 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1064
Quote (Пончик)
Что это даст?
Пончик Дата: Пятница, 08.07.2011, 00:23 | Сообщение № 42 (94538 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
Вытащить его из бака,кинуть провода от аккум.на него,соблюдя полярность.
ovomaxat Дата: Пятница, 08.07.2011, 00:25 | Сообщение № 43 (94539 в абсолютной нумерации)
Тогда пошагово.
1. С помошником - один включает зажигание, другой палец держит на реле насоса (найдешь под капотом, называется Fuel Pamp) Оно должно щелкнуть дважды - старт-стоп насоса. Одновременно меряем напряжение на ... Находится тут Напряжение 12 В должно появится и через 2-3 сек пропасть. Если все в порядке то
2. Лезем в предохранители у левой ноги водителя и на разъеме С215 также смотрим напругу. Как найти этот разъем знаешь?
San210270 Дата: Пятница, 08.07.2011, 00:30 | Сообщение № 44 (94540 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1064
Quote (ovomaxat)
нет. Рисуночек бы
ovomaxat Дата: Пятница, 08.07.2011, 00:31 | Сообщение № 45 (94542 в абсолютной нумерации)
Покури, щас найду.
