Воскресенье, 09.02.2025, 08:11    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Не заводится
ovomaxat Дата: Пятница, 08.07.2011, 00:35 | Сообщение № 46 (94543 в абсолютной нумерации)
Реле насоса
Прикрепления: 8013637.png (28.5 Kb)
Сообщение отредактировал ovomaxat - Пятница, 08.07.2011, 00:36
vadgorev Дата: Пятница, 08.07.2011, 00:38 | Сообщение № 47 (94544 в абсолютной нумерации)
San210270,
Бывали случаи когда АКБ крутит стартер а на мозги не хватает напряжения.
1. Убедись что АКБ полностью заряжен, можно взять заведомо хороший АКБ. (Имел дело с таким в двух случаях, стартер крутит но нет искры)
2. Исключить сигнализацию из системы запуска (если изначально она блокировала двигатель, при установке сигнализаций клиентам я обычно рекомендовал не подключать сигналку для блокировки двигателя)
Возможно дополнительное реле сигнализации на бензонасос барахлит.
San210270 Дата: Пятница, 08.07.2011, 00:38 | Сообщение № 48 (94545 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.07.2008
Пользователь № 1064
Quote (ovomaxat)
Лезем в предохранители у левой ноги водителя и на разъеме С215 также смотрим напругу
А это где?
Сообщение отредактировал San210270 - Пятница, 08.07.2011, 00:40
San210270 Дата: Пятница, 08.07.2011, 00:39 | Сообщение № 49 (94546 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1064
Quote (vadgorev)
Это ставится с сигналкой?
vadgorev Дата: Пятница, 08.07.2011, 00:41 | Сообщение № 50 (94547 в абсолютной нумерации)
San210270,
Те кто ставил сигу, дали схему где и что нарушали в штатной электропроводке? где доп реле стоит на бензонасос? или как они блокировали двигатель?
San210270 Дата: Пятница, 08.07.2011, 00:43 | Сообщение № 51 (94548 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1064
Quote (vadgorev)
Нет, ничего не дали. завтра буду звонить им
vadgorev Дата: Пятница, 08.07.2011, 00:44 | Сообщение № 52 (94549 в абсолютной нумерации)
При установке сиги ставят дополнительное реле для разрыва цепи чего либо, цепи питания бензонасоса или зажигания.
Бывает в реле контакты отгарают и плохо контачат.
San210270 Дата: Пятница, 08.07.2011, 00:45 | Сообщение № 53 (94550 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1064
Реле какое то снимали ставили перемычку
vadgorev Дата: Пятница, 08.07.2011, 00:48 | Сообщение № 54 (94551 в абсолютной нумерации)
Quote (San210270)
Вообще то по ушам им надо дать!
ovomaxat, правильно тебе советует, но возможно что доп реле стоит ПОСЛЕ штатного реле, точно не помню но вроде слышно как шумит бензонасос.
Но блок управления двигателя, по каким то причинам может и не включать бензонасос, но тогда должен гореть чек, за исключением слабого АКБ.
ovomaxat Дата: Пятница, 08.07.2011, 00:51 | Сообщение № 55 (94552 в абсолютной нумерации)
Разъем С215 - 2 контакт
Прикрепления: 6660815.png (28.9 Kb) · 6348872.png (28.8 Kb)
vadgorev Дата: Пятница, 08.07.2011, 00:51 | Сообщение № 56 (94553 в абсолютной нумерации)
Я давно не занимаюсь сигами, и мне трудно с ходу сказать что установщики сиги тебе накрутили.
Но потребуй с них инфу что и как они меняли в штатной схеме. Скорее всего они делают это шаблонно (для удобства угонщикам biggrin )
vadgorev Дата: Пятница, 08.07.2011, 00:55 | Сообщение № 57 (94554 в абсолютной нумерации)
ovomaxat,
А к разему С215, есть доступ в правом кармане багажника?
На этом раземе лучше всего проверить питание.
ovomaxat Дата: Пятница, 08.07.2011, 00:56 | Сообщение № 58 (94555 в абсолютной нумерации)
Quote (San210270)
Quote (ovomaxat)
А это где?
У левой ноги водителя есть пластмассовая выдвижная крышечка. А лучше сразу снять пластмассоую накладку порога и пластмассовую боковину. Очень может быть, как и у меня, там запрятано реле сигналки для отключения бензонасоса.
San210270 Дата: Пятница, 08.07.2011, 00:57 | Сообщение № 59 (94556 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1064
Quote (ovomaxat)
Вот это может быть, так как нигде больше нету, скорей там.
ovomaxat Дата: Пятница, 08.07.2011, 00:58 | Сообщение № 60 (94557 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
Нет, этот разъем стоит где я говорю и от него провода прямиком идут к насосу. В разрыве этих проводов и стояло у меня реле управления насоса сигналки
