Не заводится
San210270 |
Дата: Пятница, 08.07.2011, 01:04 | Сообщение № 61 (94558 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Серафимовский
На форуме с 20.07.2008 Пользователь № 1064 |
Это реле идет в комплекте с сигналкой или отдельно?
vadgorev |
Дата: Пятница, 08.07.2011, 01:04 | Сообщение № 62 (94559 в абсолютной нумерации) |
Quote (San210270) Очень может быть, как и у меня, там запрятано реле сигналки для отключения бензонасоса
Вот это может быть, так как нигде больше нету, скорей там. Скорее всего там, удобно ее там ставить, шаблонно.
ovomaxat |
Дата: Пятница, 08.07.2011, 01:06 | Сообщение № 63 (94560 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Максатиха
На форуме с 11.01.2008 Пользователь № 346 |
Quote (San210270) Это реле идет в комплекте с сигналкой или отдельно? У меня сигналка простенькая, пришлось докупать релюшку. На более навороченных эта реле может стоять и внутри.
San210270 |
Дата: Пятница, 08.07.2011, 01:07 | Сообщение № 64 (94561 в абсолютной нумерации) |
В этом блоке предохранителей у меня еще красная кнопка стоит
San210270 |
Дата: Пятница, 08.07.2011, 01:09 | Сообщение № 65 (94562 в абсолютной нумерации) |
Quote (San210270) На более навороченных эта реле может стоять и внутри У меня tomahawk tw-9020
ovomaxat |
Дата: Пятница, 08.07.2011, 01:10 | Сообщение № 66 (94563 в абсолютной нумерации) |
Quote (San210270) у меня еще красная кнопка стоит Это кнопка 1. Аварийное отключение сигнализации 2. Программирование сигнализации. В "удобном" месте тебе поставили.
vadgorev |
Дата: Пятница, 08.07.2011, 01:10 | Сообщение № 67 (94564 в абсолютной нумерации) |
Quote (ovomaxat) Нет, этот разъем стоит где я говорю Плохо глянул на схему, вот и я думал что доп реле стоит после штатных реле и предохранителей. Quote (San210270) Это реле идет в комплекте с сигналкой или отдельно? Обычно в комплекте есть реле для блокировок, но это ОБЫЧНОЕ реле 4х контактное. Но у тебя как я понял сига с авто запуском, то должны быть еще как минимум еще два дополнительных реле для авто запуска.
San210270 |
Дата: Пятница, 08.07.2011, 01:12 | Сообщение № 68 (94565 в абсолютной нумерации) |
Quote (vadgorev) реле для авто запуска Одно как раз и отключали
ovomaxat |
Дата: Пятница, 08.07.2011, 01:15 | Сообщение № 69 (94566 в абсолютной нумерации) |
Quote (San210270) tomahawk tw-9020 Quote # Черно-желтый провод - выход "-" 300мА управление на реле блокировки. Значит у тебя выносное реле.
vadgorev |
Дата: Пятница, 08.07.2011, 01:16 | Сообщение № 70 (94567 в абсолютной нумерации) |
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/tomahawk/tw9020/tw9020.htm Про сигу, схема
San210270 |
Дата: Пятница, 08.07.2011, 01:17 | Сообщение № 71 (94568 в абсолютной нумерации) |
Завтра все процедуры проделаю, отчитаюсь вечером. Если не поможет буду опять Вас "пытать"
San210270 |
Дата: Пятница, 08.07.2011, 01:18 | Сообщение № 72 (94569 в абсолютной нумерации) |
Quote (vadgorev) Про сигу, схема У меня эта книжечка есть
vadgorev |
Дата: Пятница, 08.07.2011, 01:20 | Сообщение № 73 (94570 в абсолютной нумерации) |
ovomaxat, Я спать, завтра загляну сюда. San210270, Если по асе стучи.
ovomaxat |
Дата: Пятница, 08.07.2011, 01:20 | Сообщение № 74 (94571 в абсолютной нумерации) |
Quote (San210270) Завтра все процедуры проделаю Удачи.
San210270 |
Дата: Пятница, 08.07.2011, 01:20 | Сообщение № 75 (94572 в абсолютной нумерации) |
Спасибо!!!!
