Не заводится
vadgorev |
Дата: Пятница, 08.07.2011, 08:44 | Сообщение № 76 (94577 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
San210270, Вспомнил интересный случай, иномарка с погружным насосом, хозяйка говорит утром завелась, заглушила и не заводится, говорит было уже так и в сервисе ей сказали что сига блокировала насос. Не буду рассказывать как и что, сразу причину. Причина оказалась в насосе, то ли щетки подвисали то ли еще что, то работает то нет, стукнешь сверху по крышке и моторчик заработает, вот такая плавающая неисправность была у бензонасоса.
San210270 |
Дата: Пятница, 08.07.2011, 18:22 | Сообщение № 77 (94608 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Серафимовский
На форуме с 20.07.2008 Пользователь № 1064 |
Это не бензонасос Он работает, питание на него идет.
San210270 |
Дата: Пятница, 08.07.2011, 19:04 | Сообщение № 78 (94610 в абсолютной нумерации) |
Скажите, пжл, почему нет связи с контроллером (ЭБУ)
climat |
Дата: Пятница, 08.07.2011, 19:05 | Сообщение № 79 (94611 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 05.09.2008 Пользователь № 1168 |
San210270, А что установщики сигналки сказали?
kons20 |
Дата: Пятница, 08.07.2011, 19:37 | Сообщение № 80 (94615 в абсолютной нумерации) |
по бензонасосу проверте давление, у коллеги на ровере был случай, гудел а качать не качал, проверить просто - заткнул пальцем шланг, давления не дает. Никаких измерителей не надо, рабочий насос пальцем не удержать.
San210270 |
Дата: Пятница, 08.07.2011, 19:45 | Сообщение № 81 (94617 в абсолютной нумерации) |
kons20, проблема то в том что нет искры. Или давление бензонасоса как-то влияет?
vadgorev |
Дата: Пятница, 08.07.2011, 19:51 | Сообщение № 82 (94618 в абсолютной нумерации) |
Quote (San210270) Скажите, пжл, почему нет связи с контроллером (ЭБУ) Хотя ты и не написал чем связывался с ЭБУ, Имобилайзер, разрыв цепи, ну и самое невероятно сига. Quote (San210270) Он работает, питание на него идет. Питание идет или работает? это разные вещи.
San210270 |
Дата: Пятница, 08.07.2011, 19:54 | Сообщение № 83 (94619 в абсолютной нумерации) |
Quote (vadgorev) Хотя ты и не написал чем связывался с ЭБУ Компьютер подключают к машине, а он ее не видит (может как-то неравильно выражаюсь). Quote (vadgorev) Питание идет или работает? И питание есть, и работает
vadgorev |
Дата: Пятница, 08.07.2011, 20:00 | Сообщение № 84 (94620 в абсолютной нумерации) |
Quote (San210270) проблема то в том что нет искры. Или давление бензонасоса как-то влияет? При всем уважение, получается секс по телефону! Если не изменяет память то ты сначала писал что искра есть, свечи сухие? могу путать. АКБ проверил? Зачатую ЭБУ не работает если напряжение на ЭБУ!!!!! меньше 8 вольт! Может есть у тебя возможность обратится к специалисту? если нету то составляй список что нужно проверить и вперед, или интернет к машине, чтоб проверять с подсказками.
San210270 |
Дата: Пятница, 08.07.2011, 20:07 | Сообщение № 85 (94622 в абсолютной нумерации) |
Quote (vadgorev) получается секс по телефону Ты прав! Машина у специалистов. Проверили всё. Что можно
vadgorev |
Дата: Пятница, 08.07.2011, 20:08 | Сообщение № 86 (94623 в абсолютной нумерации) |
Quote (San210270) Компьютер подключают к машине Теплее , а вот какая программа для диагностики, скорее всего не знаешь Повторюсь, бензонасос работает, но есть ли давление не известно. Искры нет, напряжение на АКБ при работающем стартере, не известно. Чем пытались считывать ошибки, не известно. Чек горит? если не горит то и комп ничего явного не покажет, только по косвенным признакам.
San210270 |
Дата: Пятница, 08.07.2011, 20:23 | Сообщение № 87 (94624 в абсолютной нумерации) |
Программа Скайматик, точно не помню
vadgorev |
Дата: Пятница, 08.07.2011, 22:20 | Сообщение № 88 (94635 в абсолютной нумерации) |
Quote (San210270) Программа Скайматик, точно не помню Нормальная прога, сам пользовался, рецика читает.
San210270 |
Дата: Пятница, 08.07.2011, 22:34 | Сообщение № 89 (94638 в абсолютной нумерации) |
Quote (vadgorev) рецика читает Постоянно у них делал диагностику, всё было нормально, а сейчас.... Они сами не поймут
San210270 |
Дата: Пятница, 08.07.2011, 22:36 | Сообщение № 90 (94639 в абсолютной нумерации) |
У меня такой вопрос, как отключить иммобилайзер?
