Не заводится
Дата: Пятница, 08.07.2011, 22:37 | Сообщение № 91 (94640 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
нужно перепрограммировать ЭБУ
San210270 |
Дата: Пятница, 08.07.2011, 22:39 | Сообщение № 92 (94641 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Серафимовский
На форуме с 20.07.2008 Пользователь № 1064 |
Quote (Механик) нужно перепрограммировать ЭБУ Т.Е. проблема в этом? И больше ничё не поможет?
ovomaxat |
Дата: Суббота, 09.07.2011, 00:29 | Сообщение № 93 (94646 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Максатиха
На форуме с 11.01.2008 Пользователь № 346 |
От лачетников. Только у нас лампочка (светодиод) на часах-градуснике. Quote К сожалению, я не обратил внимания на лампу на водительской двери в момент "блокировки" зажигания... Quote А это как раз нужно сделать. Сначала обернуть ключ пищевой алюминиевой фольгой, попробовать завести, убедиться, что индикатор на двери работает нормально. Потом, когда будут проблемы с заводкой, обратить внимание на индикатор. А то может проблема с заводкой совсем не из-за иммобилайзера. Quote - Тест с фольгой - лампа на двери загорелась сразу, машина не завелась. Но ошибка на БК не появилась Quote (Тамам;1053140876) А пока в качестве профилактики сделайте хороший корпусной контакт. Ссылку на свою статью об этом я много раз давал. Кто постоянно тусуется на Лача-клубе, помогите найти ссылку на данную статью.
ovomaxat |
Дата: Суббота, 09.07.2011, 00:47 | Сообщение № 94 (94648 в абсолютной нумерации) |
Интересное про иммобилайзер. Раз и Два
vadgorev |
Дата: Суббота, 09.07.2011, 11:10 | Сообщение № 95 (94654 в абсолютной нумерации) |
попробуй другим ключем завести проверте как и где чип для автозапуска с антенной имо
vadgorev |
Дата: Суббота, 09.07.2011, 11:12 | Сообщение № 96 (94655 в абсолютной нумерации) |
скорее всего нет гдето контакта.
Пончик |
Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 23:30 | Сообщение № 97 (94693 в абсолютной нумерации) |
San210270, Не грусти Саня.Как дела? Как машинка, ожила?
Пончик |
Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 22:42 | Сообщение № 98 (94905 в абсолютной нумерации) |
San210270, Прошла неделя,наверно продал ветерка?
San210270 |
Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 23:29 | Сообщение № 99 (94908 в абсолютной нумерации) |
Прошло уже 2 недели, машина стоит. Заводиться так и не хочет.
Пончик |
Дата: Понедельник, 18.07.2011, 17:58 | Сообщение № 100 (94924 в абсолютной нумерации) |
San210270, Механик в отпуске,будет в середине августа. А реально за ним тебе в Москву съездить или очень накладно? У вас професионалов вообще там нет?
vadgorev |
Дата: Понедельник, 18.07.2011, 18:41 | Сообщение № 101 (94926 в абсолютной нумерации) |
Quote (San210270) Прошло уже 2 недели, машина стоит. Заводиться так и не хочет. Что говорит автосервис? Так и не смогли подключится к мозгам?
San210270 |
Дата: Вторник, 19.07.2011, 13:15 | Сообщение № 102 (94941 в абсолютной нумерации) |
Quote (Пончик) А реально за ним тебе в Москву съездить или очень накладно? До Москвы 1400 км. Quote (vadgorev) Что говорит автосервис? Так и не смогли подключится к мозгам? Сёдня может чё-нить скажут. К мозгам за это время не подключились
San210270 |
Дата: Четверг, 21.07.2011, 18:06 | Сообщение № 103 (94996 в абсолютной нумерации) |
Позвонили с сервиса. Сказали что нашли причину - СДОХ ИММОБИЛАЙЗЕР. Надо менять, обучать и т.п. Просят за все это 10-12 тр. В связи с тем, что по близости это единственный спец. сервис (правда очень дорогой), я согласился. Теперь вопросы от непросвещенного: Где он находится (иммобилайзер)? Скока стоит? Отчего он сдох? И вообще бывает такое? Завтра поеду делать предоплату, надо хоть чуть-чуть поумничать)))
Пончик |
Дата: Четверг, 21.07.2011, 23:07 | Сообщение № 104 (95010 в абсолютной нумерации) |
San210270, Где он находится (иммобилайзер)? Вокруг лечинки замка зажигания.
vadgorev |
Дата: Пятница, 22.07.2011, 08:10 | Сообщение № 105 (95020 в абсолютной нумерации) |
Пончик, Quote (Пончик) Вокруг лечинки замка зажигания. Там антенна имо, сам блок имо снизу над педалями висит.
