Воскресенье, 09.02.2025, 05:40    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Не заводится
climat Дата: Среда, 06.07.2011, 23:46 | Сообщение № 16 (94479 в абсолютной нумерации)
San210270, Сашь, утро вечера мудренее!
San210270 Дата: Среда, 06.07.2011, 23:51 | Сообщение № 17 (94481 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.07.2008
Пользователь № 1064
Николай, я тоже так думаю. Завтра с утра попробую завести и поехать на диагностику. Может что-нибудь покажет
Nikotin73 Дата: Четверг, 07.07.2011, 07:18 | Сообщение № 18 (94483 в абсолютной нумерации)
Quote (San210270)
У меня один ключ в машине на автозапуск
В автозапуске и ищи...
San210270 Дата: Четверг, 07.07.2011, 20:06 | Сообщение № 19 (94504 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1064
Quote (Nikotin73)
Что там искать? Говорят с мозгами проблема.
Пончик Дата: Четверг, 07.07.2011, 23:09 | Сообщение № 20 (94511 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
Все по попорядку надо смотреть.От насоса и, т.д.
San210270 Дата: Четверг, 07.07.2011, 23:16 | Сообщение № 21 (94512 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1064
Quote (Пончик)
Смотрели всё. Оказывается насос не качает
climat Дата: Четверг, 07.07.2011, 23:21 | Сообщение № 22 (94513 в абсолютной нумерации)
San210270, Таки победили неприятность?!
San210270 Дата: Четверг, 07.07.2011, 23:31 | Сообщение № 23 (94514 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1064
Quote (climat)
Нет. Говорят мозги ничё не выдают. Я плохо разбираюсь в этом. Питания типа нету.
ovomaxat Дата: Четверг, 07.07.2011, 23:34 | Сообщение № 24 (94515 в абсолютной нумерации)
Quote (San210270)
Питания типа нету
Где, какой точке?
Пончик Дата: Четверг, 07.07.2011, 23:35 | Сообщение № 25 (94516 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
San210270,
Самое первое что я подумал это бензо насос.У меня на Опеле было такое. Слава Богу,что все решилось. Или как?
San210270 Дата: Четверг, 07.07.2011, 23:36 | Сообщение № 26 (94517 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1064
Quote (ovomaxat)
Где, какой точке?
Насколько я знаю, проверяли перед катушкой. Там три провода. Один + и еще два. + приходит, а те два - тишина.
San210270 Дата: Четверг, 07.07.2011, 23:38 | Сообщение № 27 (94518 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1064
Расскажите кто-нибудь принцип работы всей этой беды. Если, например насос не работает, то мозги что должны делать?
Вообщем нету искры.
Сообщение отредактировал San210270 - Четверг, 07.07.2011, 23:39
Пончик Дата: Четверг, 07.07.2011, 23:39 | Сообщение № 28 (94519 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
San210270, Рано наверно я обрадовался.
ovomaxat Дата: Четверг, 07.07.2011, 23:45 | Сообщение № 29 (94520 в абсолютной нумерации)
San210270, Саша почитай, может поможет. А про фишку на бензонасосе я не зря спросил. На днях был такой прикол. Искал причину щелчков сзади и отключал фишку бензонасоса. Подключив ее на место, целый день отъездил без проблем. На следующий день началось как у тебя - тоедет, то нет. Дойдя по проводам увидел, что на насос постоянно приходит напряжение, а он не жужжит. Оказалось, как бы по понятнее сказать - фишка имеет пластмассовую защелку, которая должна находится и защелкиваться снаружи залезла внутрь и стала помехой контакту. Не знаю понятно ли изъяснился.
San210270 Дата: Четверг, 07.07.2011, 23:46 | Сообщение № 30 (94521 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1064
ovomaxat, понятно, но насос не трогали
