Не заводится
Дата: Суббота, 21.11.2015, 13:47 | Сообщение № 226 (143162 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Может стоит ставить новые запчасти, а не играть в лотерею?
wlad96 |
Дата: Суббота, 21.11.2015, 20:44 | Сообщение № 227 (143169 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 10.06.2015 Пользователь № 25385 |
Ставил новый насос изменений нет,проверил контрольной лампой, нет питания на клеммах.Похоже где то разрыв в проводке, завтра буду искать.Хотя вчера насос работал.
net10 |
Дата: Вторник, 01.12.2015, 21:27 | Сообщение № 228 (143366 в абсолютной нумерации) |
Проблемма??? Заглушил авто, сходил в магазин, вернулся - авто не заводится. Пробовал несколько раз, чую АКБ это не нравится, решил завести на газе (у меня ГБО стоит) завелась. Давление бензина в рампе 3 кГс/см2. Да лампа ИМО горит и не гаснет при включенном зажигание, так и завожу и езжу второй день на газе, где копать? Причина была в контакте разьема, пока прозванивал цепь от ЭБУ до иммо разьединял разьемы, цепь востановилась.
Сообщение отредактировал net10 - Пятница, 04.12.2015, 21:06 |
дорожник |
Дата: Вторник, 01.12.2015, 22:21 | Сообщение № 229 (143368 в абсолютной нумерации) |
У меня машина стабильно стала заводиться со второго раза, да ещё с подгазовкой, где-то с месяц так.
NVV |
Дата: Пятница, 01.01.2016, 01:26 | Сообщение № 230 (144134 в абсолютной нумерации) |
Цитата vadgorev ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) как и ожидал увеличенный зазор между электродами А с чего это он стал "увеличенный"?
mxrtmnv |
Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 18:12 | Сообщение № 231 (150045 в абсолютной нумерации) |
После долгого, например ночного, простоя бывает машина не заводится. Стартер крутит отлично, а не заводится. Тут на заправке не завелась с первого раза. Проблема уже давно. Поменял кучу датчиков (включая датчики коленвала и распредвала) с момента появления проблемы. Проблема не стабильна.
В последнее время завожу так: включаю зажигание, жду когда погаснет лампа АБС, сразу выключаю зажигание, и так раза три, потом включаю зажигание, жду когда погаснет лампа АБС, завожу - и она заводится.
Что бы это значило? Давления топлива не хватает? Форсунки? Бензонасос?
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 18:16 | Сообщение № 232 (150046 в абсолютной нумерации) |
Цитата mxrtmnv ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Что бы это значило? мож топливный фильтр под днищем поменять .а следущее сеточку на насосе в баке . где то слышал ... что всё гениальное -просто
Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 18:59 | Сообщение № 233 (150047 в абсолютной нумерации) |
Не помешает проверить давление.
Корвинус |
Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 19:45 | Сообщение № 234 (150048 в абсолютной нумерации) |
Цитата mxrtmnv ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Бензонасос? Я бы копал именно в этом направлении.
mxrtmnv |
Дата: Понедельник, 18.07.2016, 08:56 | Сообщение № 235 (150057 в абсолютной нумерации) |
Спасибо, всем ответившим. Если дефект найдется, то отпишусь.
mxrtmnv |
Дата: Вторник, 02.08.2016, 09:37 | Сообщение № 236 (150329 в абсолютной нумерации) |
Поменял сеточку бензонасоса (брал в эмексе ct7 от матиза, встала как родная). Поменял топливный фильтр. После этого заводилась с первой попытки без всяких манипуляций. После еще сдал форсунки промыть (ультразвуком со съемом рампы), ну и масло в двигателе поменял (срок подошел). Пока заводится с первого раза и едет как-то полегче, надеюсь дефект ушел.
mxrtmnv |
Дата: Среда, 03.08.2016, 10:07 | Сообщение № 237 (150352 в абсолютной нумерации) |
Дефект остался! Поиски продолжаются.
janoem |
Дата: Среда, 03.08.2016, 11:39 | Сообщение № 238 (150355 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
Цитата mxrtmnv ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Дефект остался! Поиски продолжаются. смотри электрику-катушку,контакты,разъемы,иммобилайзер
mxrtmnv |
Дата: Четверг, 04.08.2016, 10:08 | Сообщение № 239 (150374 в абсолютной нумерации) |
Цитата janoem ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ,иммобилайзер Вот вчера сбрасывал адаптации (дроссель помыл), посмотрел ошибки, ошибка иммобилайзера там висела! Может "дистанционный запуск" подглючивает, хоть и не пользуюсь?
goschashepa |
Дата: Пятница, 05.08.2016, 03:15 | Сообщение № 240 (150405 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Цитата mxrtmnv ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Может "дистанционный запуск" подглючивает, хоть и не пользуюсь? Убери второй ключ из "обходчика"..я так и сделал сразу,были проблемы...тоже не пользуюсь..
