Вторник, 11.02.2025, 05:22    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Не заводится
poper Дата: Пятница, 05.08.2016, 13:02 | Сообщение № 241 (150409 в абсолютной нумерации)
Цитата goschashepa ()
Убери второй ключ из "обходчика".
а где тот ключ?тоже давно уже дурила вся сигналка шерхан.Поставил на валет,но бывает с первого раза не заводиться.
goschashepa Дата: Пятница, 05.08.2016, 20:50 | Сообщение № 242 (150417 в абсолютной нумерации)
Цитата poper ()
а где тот ключ?
У меня находился под щитком приборов,напротив рулевой колонки--коробочка такая небольшая,чёрная. "обходчик иммобилайзера" так кажется называется.В ней лежал ключ... всё оставил как есть,только ключ убрал..Да я последнее время и "сигналкой" то не пользуюсь..Закрываю с ключа кнопкой..
Сообщение отредактировал goschashepa - Пятница, 05.08.2016, 20:52
poper Дата: Пятница, 05.08.2016, 22:50 | Сообщение № 243 (150419 в абсолютной нумерации)
года два как сигналка дурить начала только с ключа и закрываю.А сейчас подозрительно синий мигающий огонёк на стекле сменился красным постоянным.Чо то очкую....
mxrtmnv Дата: Среда, 10.05.2017, 11:27 | Сообщение № 244 (155827 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Проблему периодического "незавода" пока не решал. Но! Нашел интересный пост на Лачафоруме (да простит меня его автор за использование), - "...У меня была аналогичная проблема. Сигналка с автозапуском, ставили в магазине где брал машину. Обходчик сделали залипушный. Через месяцок стал пользоваться автозапуском, было все ровно. Но иногда, когда заводишь с ключа, загорается лампочка на двери и все, стартер маслает, но без толку. Как только с обходчика достаешь ключ все ровно, машинка заводится. Приехал в сервис, предъявил. В общем проблема, как сказали, в одновременном использовании двух чипов. После небольшой ругани мне все переделали. Поставили какую-то релюшку, дабы цепь разрывать с обходчиком. После чего все ровно!"
Механик Дата: Среда, 10.05.2017, 23:05 | Сообщение № 245 (155860 в абсолютной нумерации)
Можно прошить вообще без иммобилайзера.
mxrtmnv Дата: Четверг, 11.05.2017, 08:00 | Сообщение № 246 (155869 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Хороший вариант. Нет иммобилайзера - нет и ошибки иммобилайзера!
Давно такой вариант появился? И на 1BFQ и на 3BFQ имеется?
Механик Дата: Вторник, 16.05.2017, 07:53 | Сообщение № 247 (155981 в абсолютной нумерации)
Есть прошивки на оба варианта блоков, но только с вскрытием ЭБУ.
WingZmen Дата: Вторник, 16.05.2017, 13:46 | Сообщение № 248 (155983 в абсолютной нумерации)
На украинских 1,6 встречаются блоки 1AKD. Наверняка ещё другие бывают, а на чисто российских реззо только 2 вида?
Механик Дата: Вторник, 16.05.2017, 15:19 | Сообщение № 249 (155986 в абсолютной нумерации)
Российские всего 2 вида.
Amyyar Дата: Среда, 17.05.2017, 15:18 | Сообщение № 250 (156023 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.12.2016
Пользователь № 46031
Два дня назад машина внезапно заглохла в пробке и неохотно завелась выдав ошибку 352 . Позже вообще перестала заводиться после выключения. Иногда заводилась выдавая ошибку 351 (обрыв цепи катушки A). Все предохранители были целы. Бензонасос при замыкании контактов 30-87 на колодке реле качает бензин. Стартер крутит, но даже не схватывает. Свечи сухие, искры нет. В редкие случаи когда машина заводилась после шевелений под капотом, можно было доехать до нужного места, но после выключения снова не заводилась. Лазил два дня, заодно случайно оторвал чуть живой штекер датчика распредвала и заменил его на штекер от ВАЗ-2110. Думал проводка шалит или хана ЭБУ. Напоследок решил поменять местами Главное реле с реле вентилятора и машина завелась. Пока катаюсь без проблем, видимо главное реле глючило.
Мне кажется что машина даже лучше заводиться стала, но возможно это последствия глобальной проверки всех разъемов.
Сообщение отредактировал Amyyar - Среда, 17.05.2017, 15:32
Rapidrezzo Дата: Среда, 17.05.2017, 15:40 | Сообщение № 251 (156025 в абсолютной нумерации)
Amyyar, молодец, разобрался!
mxrtmnv Дата: Среда, 17.05.2017, 19:56 | Сообщение № 252 (156029 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
М-да-а-а! А вот у меня после очередного незавода или нет ошибок, или ошибка иммобилайзера... Собираюсь в сервис с этим вопросом.
Amyyar Дата: Четверг, 18.05.2017, 12:55 | Сообщение № 253 (156037 в абсолютной нумерации)
В моем авто DAEWOO REZZO 2.0л есть кнопка аварийного отключения бензонасоса. Обнаружить ее пришлось когда нехорошо клюнул носом об люк канализационный. Машина заглохла, заводилась и сразу глохла снова. В книжке  по REZZO упоминаний о ее существовании не встречал. После 15 минутных поисков неисправности нажал на кнопку и машина завелась. У меня она находится почти под заливной горловиной для омывайки, небольшой бочонок с резиновым колпачком.
Прикрепления: 8035443.jpg (26.1 Kb)
Сообщение отредактировал Amyyar - Пятница, 19.05.2017, 09:42
mxrtmnv Дата: Понедельник, 22.05.2017, 07:43 | Сообщение № 254 (156105 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Пока иммо отключать не стал. Съездил в СтарЛайн центр. Поменяли моток проволоки и реле на СтарЛайновский обходчик. Пока набираю статистику. Недели через три точно понятно будет.
Чтоб снять с торпеды облицовку спидометра-магнитолы кроме открепления защелок надо отвинтить два шурупа по внешним краям двух центральных воздуховодов. Чтоб до них добраться надо снять боковинки, бардачек, накладку под рулем (которая вокруг кнопки открывания капота), центральную панель с подстаканниками, вытолкнуть панель с управлением кондиционером вверх... Вот такой гимор. Надо отдать должное сервисмэну - лишних клипс и шурупов после сборки не осталось.
Artem017 Дата: Четверг, 25.05.2017, 09:22 | Сообщение № 255 (156161 в абсолютной нумерации)
Amyyar, когда копался в разбираемой Деу Реззо с двигателем 1,8, тоже натыкался на такую же кнопку под капотом. Думал брать себе или не брать? Но так как не понял назначения сей кнопки, то брать не стал. А она оказывается вон для чего предназначена. Спасибо.
