Воскресенье, 09.02.2025, 08:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Не заводится
leppa Дата: Четверг, 28.05.2020, 16:03 | Сообщение № 316 (171504 в абсолютной нумерации)
letun087, Это все понятно - непонятно почему чек не моргает. На сколько помню, при возникновение новой ошибки, он должен моргать какое то время.
Бороде бы сканер найти, да посмотреть - есть пропуски, или нет, в логах ошибок.
Можно конечно и искру глянуть - но я например нифига там не пойму, есть она, хорошая или какая. То ли дело искра с магнето!
letun087 Дата: Четверг, 28.05.2020, 17:48 | Сообщение № 317 (171505 в абсолютной нумерации)
Да где он в деревне сканер возьмет?Да и пропуски однозначно были если мотор тупил и не реагировал на педаль газа
Тут беда другая.Чек у него уже горел по причине неподсоединенной второй лямде.А это уже плохо.Впрыск уже был неправильный.Это уже черевато выходом из строя системы зажигания,катализаторов.Бывают случаи и выхода из за этого и ЭБУ.С этим сталкивался не по рассказам других,а лично.И происходит все это именно когда машина не тянет,а вы давите на педаль,потом мотор глохнет.Может снова заводится,ехать,тупить и снова глохнуть.И в конечном итоге больше не завестись.
Ну,не будем пугать человека.Особенно по поводу ЭБУ.Может все обойдется заменой катушки
Сообщение отредактировал letun087 - Четверг, 28.05.2020, 17:51
leppa Дата: Четверг, 28.05.2020, 18:42 | Сообщение № 318 (171506 в абсолютной нумерации)
boroda, конечно сейчас не до этого, но на будущее, да и всем, кто эксплуатирует авто вдали от "цивилизации" - был бы сканер в машине, куча вопросов бы отпала. Я к примеру уж который год с горящим джекки ежжу - не парюсь, потому как знаю в чем дело
Прикрепления: 7362997.jpg (125.2 Kb)
goschashepa Дата: Пятница, 29.05.2020, 03:16 | Сообщение № 319 (171507 в абсолютной нумерации)
Так же больше года ездил, т.к. знал причину ( датчик распред.вала )...
lester75 Дата: Пятница, 29.05.2020, 06:42 | Сообщение № 320 (171508 в абсолютной нумерации)
Все верно сканер здорово поможет.но ездить с горящим чеком тоже не гут.когда то в свое время тоже боролся со второй лямбдой зажигала чек постоянно потом перепрошился и забыл навсегда.например ездить с неисправным датчиком распредвала можно ЭБУ настроит впрыск по аварийным таблицам но что мешает поменять его ?
Сообщение отредактировал lester75 - Пятница, 29.05.2020, 06:44
leppa Дата: Пятница, 29.05.2020, 07:25 | Сообщение № 321 (171509 в абсолютной нумерации)
Согласен. Но выкидывать 6 тыров, для того что бы погасить лампочку - жаба душит.
boroda Дата: Пятница, 29.05.2020, 16:20 | Сообщение № 322 (171512 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
Всем Привет и спасибо за участие, эпопея продолжается.
Приехали соседи сьездил с ними за запчастями. Заменил бензонасос,поставил  для инжекторных двигателе Ваз—800руб. фильтрсетка 30руб., свечи NGK BKR5ES-11 170руб. 1шт., провода DW 96497773 были в запасе, катушка AMD EL414  1200руб. Машина не заводиться  ,свечи не заливает. Пытается схватить но чегото не хватает.
У них был лишний блютуз адаптер сейчас с ним буду разбираться. Очередность подсоеденения к катушке проводов 4 1 3 2 правильно ,а то голова уже не работает.
Сообщение отредактировал boroda - Пятница, 29.05.2020, 16:25
janoem Дата: Пятница, 29.05.2020, 18:08 | Сообщение № 323 (171514 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
правильно, компрессию смотрел? и катализаторы не забиты-скинь выпускную трубу проверь.
leppa Дата: Пятница, 29.05.2020, 19:03 | Сообщение № 324 (171516 в абсолютной нумерации)
boroda, А искру смотрели, до манипуляций и после?
goschashepa Дата: Пятница, 29.05.2020, 21:56 | Сообщение № 325 (171518 в абсолютной нумерации)
Ждал ТО  у Максима.
letun087 Дата: Суббота, 30.05.2020, 03:08 | Сообщение № 326 (171519 в абсолютной нумерации)
boroda, А нафига такой сыр-бор?По принципу меняем все?Кашу маслом не испортишь?Вот тут как раз обратное.
Лично я бы начал в твоей ситуации так.
Первое что надо было сделать проверить искру,ее наличие,качество искры и равномерность по цилиндрам.и уже от этого плясать.
Проверял?
И только после этого начинать что то менять.Если искра слабая,неравномерная ,то к системе зажигания
Подкидывать свечи,затем провода,потом катушку.И в обратном порядке.
Вопрос второй.А нормальной катушки не было?Не однократно сталкивался когда новые дешевые китайские катушки не работают с самого начала или умирают практически сразу.Очередность подключения на катушке нанесена!
Провода DW 96497773,ну просто редкое дерьмо.Не однократно писал,не берите ни чего с обозначением DW,дешевый китай,это не Daewoo
Зачем менять бензонасос?Из практики и сами же продавцы говорят,ваш для инжекторных двигателей Ваз—800руб не выдает и половины родного насоса
свечи NGK BKR5ES-11 ,я так полагаю это свечи NGK BKR6ES-11,можно сказать универсальная свеча,должны работать
А то по твоей ситуации выходит проблема в ЭБУ,так накрывается микросхема отвечающая за импульс на катушку зажигания.Но это последнее что я бы рассматривал в твоих полевых условиях,просто алгоритм проверки и замены неправильный.
И вот еще!У тебя на диагностическом разьеме стоит заглушка с резистором?Ту на форуме где то есть эта тема,поищи почитай и попробуй.
На нашем форуме вот вкратце,прочти,а вдруг поможет!
http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,1860.0.html
Сообщение отредактировал letun087 - Суббота, 30.05.2020, 03:10
rmsn8 Дата: Суббота, 30.05.2020, 16:22 | Сообщение № 327 (171524 в абсолютной нумерации)
А не забит ли каталик?
letun087 Дата: Суббота, 30.05.2020, 18:01 | Сообщение № 328 (171526 в абсолютной нумерации)
Об катализаторе я написал в сообщениях 315 и 317
lester75 Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 11:22 | Сообщение № 329 (171529 в абсолютной нумерации)
[b]boroda отсоедени выпуск от первого ката и попробуй заведи.
rmsn8 Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 22:34 | Сообщение № 330 (171532 в абсолютной нумерации)
letun087, да я видел, но видать не внял парень рекомендациям. вон как закупился
