Понедельник, 10.02.2025, 04:12    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Последствия промывки заслонки
grigorich Дата: Суббота, 20.08.2011, 06:37 | Сообщение № 1 (95919 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  тюмень
На форуме с 12.08.2011
Пользователь № 4832
Прошу прощения за создание новой темы,но что-то ничего не накопал по интересующему меня вопросу.Стуация такова;промыл дроссельную заслонку без снятия жидкостью WINN*S/.
Обьективно:пропали рывки при сбросе газа без выключения передачи,перестали плавать обороты на ХХ,исчезло прохлапывание из глушителя.
Субьективно:машина стала динамичнее,мотор работает тише и мягче.
Но! Стали подскакивать обороты при переключении передач,при выключении передачи обороты падают до 1200-1100,только через 10-15 сек уходят на ХХ.
Спрашиваю-стоит ли предпринимать какие-нибудь телодвижения или само собой всё нормализуется,"прихлопается"?
Zver Дата: Суббота, 20.08.2011, 20:09 | Сообщение № 2 (95932 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.11.2010
Пользователь № 3980
grigorich,
Quote
А до промывки обороты вообще не подскакивали при переключении передач ?
Quote
- это точно субъективно...
Я же наоборот промывал дроссельный узел в надежде, чтобы пропал подскок оборотов при переключение передач - но увы нужны наверное какие-то другие манипуляции с ДУ ("секрет механика", покрытый мраком).
Так что все у тебя вернется в исходное состояние. Промывка ДУ - сомнительная панацея. smile
Mavruc Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 13:13 | Сообщение № 3 (95938 в абсолютной нумерации)
Quote (Zver)
"секрет механика",
это его хлеб, на чужой каравай рот не разивай
Zver Дата: Понедельник, 22.08.2011, 00:47 | Сообщение № 4 (95948 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3980
Mavruc,
Quote
- слишком пафосно... Да я как-то и не собирался его "секретом" зарабатывать себе на жизнь, у меня совсем другая тема. Просто столько времени существует этот форум а по проблеме, связанной с ДУ так ничего конкретного и нет. Я думаю, если бы он наконец-то рассекретил свой "секрет", то заработок у него от этого не уменьшился бы вообще. Во первых руки не у всех растут из нужного места, а во вторых не каждому охота возиться, да и просто лень.
grigorich Дата: Понедельник, 22.08.2011, 06:27 | Сообщение № 5 (95949 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4832
Нашел таки и устранил причину!
Так как неудобно было подлезать к заслонке,остался непромытым сектор 12-3 часа.Заслонка,видимо,упиралась в оставшуюся грязь и не садилась до упора.А где грязь отмылась-там образовалась поэтому щель.
Снял заслонку,промыл и теперь мотор работает так,как я хотел. smile
Чего и вам желаю!
Юрий64 Дата: Понедельник, 22.08.2011, 11:40 | Сообщение № 6 (95952 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.06.2011
Пользователь № 4722
Фото бы. Многих интересует
Nikotin73 Дата: Понедельник, 22.08.2011, 15:06 | Сообщение № 7 (95955 в абсолютной нумерации)
Юрий64, +1
алексей728 Дата: Понедельник, 22.08.2011, 15:34 | Сообщение № 8 (95956 в абсолютной нумерации)
Quote (Юрий64)
А именно чего фото? Если самой заслонки, то я могу заснять любую ее часть. У меня старый дроссельный узел лежит в коробке в гараже.
Mavruc Дата: Понедельник, 22.08.2011, 15:56 | Сообщение № 9 (95959 в абсолютной нумерации)
Quote (grigorich)
Заслонка,видимо,упиралась в оставшуюся грязь и не садилась до упора.А где грязь отмылась-там образовалась поэтому щель. Снял заслонку,промыл и теперь мотор работает так,как я хотел.
Это вам не слыханно повезло.
Zver Дата: Понедельник, 22.08.2011, 22:27 | Сообщение № 10 (95966 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3980
grigorich,
Quote
И чего после всего этого подскок оборотов при переключении передач пропал ? Не может быть...
Промывал заслонку не снимая ДУ. Достаточно легко подобраться к заслонке. Считаю что снимать ее не имеет никакого смысла, только лишний гиммор.
grigorich Дата: Среда, 24.08.2011, 07:23 | Сообщение № 11 (95987 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4832
Zver, Подскок оборотов был тысяч до десяти пробега,на 100-250 примерно,но потом один умелец мне и моему товарищу что-то перепрограммировал и этой проблемы не стало.Куда то он пропал,не могу найти.
Сейчас подскока нет,после выключения передачи обороты начинают падать,но не так быстро,как на других машинах (как бы мне хотелось).
Nikotin73 Дата: Среда, 24.08.2011, 07:38 | Сообщение № 12 (95989 в абсолютной нумерации)
Quote (grigorich)
но потом один умелец ... что-то перепрограммировал и этой проблемы не стало.
Вооот! Теперь теплее....
grigorich Дата: Среда, 24.08.2011, 07:46 | Сообщение № 13 (95990 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4832
А что "теплее"?
Подскока не было до промывки,её делал ,пытаясь избавиться от рывков при сбросе газа и плавания оборотов на ХХ.
Nikotin73 Дата: Среда, 24.08.2011, 07:49 | Сообщение № 14 (95991 в абсолютной нумерации)
Дело в том, что у всех подскоки сновья, в первородном состоянии. И ты их устранил перепрошивкой. Промывка ДУ - это уже вторично... Теплее в данном случае - значмт ближе к истине...
dimonich Дата: Четверг, 25.08.2011, 18:24 | Сообщение № 15 (96036 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 22.03.2008
Пользователь № 704
Quote (grigorich)
Здравствуйте, расскажите пож-та подробней, как подлазили и промывали, что снимали и откручивали. Спасибо.
  • Страница 1 из 3
