Пятница, 10.01.2025, 18:24    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Опоры двигателя
дорожник Дата: Суббота, 14.04.2018, 18:09 | Сообщение № 256 (161440 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Фоток больше нет. А мне пришла запчасть для ремонта верхней опоры. 260 руб. Как правильно впрессовать, как на фото или развернуть на 90 градусов?
Прикрепления: 3428431.jpg (93.4 Kb)
Механик Дата: Суббота, 14.04.2018, 22:29 | Сообщение № 257 (161442 в абсолютной нумерации)
Перемычки должны стоять вертикально.
дорожник Дата: Четверг, 19.04.2018, 14:02 | Сообщение № 258 (161496 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7419
Подошло идеально:
Прикрепления: 9461306.jpg (66.1 Kb)
Сообщение отредактировал дорожник - Четверг, 19.04.2018, 14:05
lester75 Дата: Четверг, 19.04.2018, 18:20 | Сообщение № 259 (161497 в абсолютной нумерации)
Поздравляю.все сделал как надо.единственное RBI опора от акцента понадежней будет хотя хрен ее знает
Сообщение отредактировал lester75 - Четверг, 19.04.2018, 18:22
дорожник Дата: Четверг, 19.04.2018, 18:45 | Сообщение № 260 (161498 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7419
Может быть. Но 260 рублей и бесплатная работа, при условии, что это в запас.
lester75 Дата: Четверг, 19.04.2018, 19:05 | Сообщение № 261 (161499 в абсолютной нумерации)
Тогда без вариантов
Механик Дата: Пятница, 20.04.2018, 12:28 | Сообщение № 262 (161504 в абсолютной нумерации)
Сколько поставили салентблоков RBI в верхние опоры, не разу пока не вышли повторно.
letun087 Дата: Среда, 25.04.2018, 10:04 | Сообщение № 263 (161557 в абсолютной нумерации)
По сайлентблоку нижней опоры совсем не то пальто.Разница очень большая в размерах.Да и родной сайлентблок не в металлической обойме ,а в пластиковой и запресован на клей в корпус.А корпус или алюминий,селюмин,дюрадь,не поймешь с чего он,но одновременно и мягкий и хрупкий
letun087 Дата: Среда, 25.04.2018, 18:32 | Сообщение № 264 (161565 в абсолютной нумерации)
просто превосходный вариант для верхней. лучше точно и не надо. цена и качество!
rmsn8 Дата: Среда, 02.05.2018, 22:51 | Сообщение № 265 (161644 в абсолютной нумерации)
дорожник, Спасибо за наводку. Заказал в ЭМЕКСЕ сайленблок такой же (234р). От ситроэн-пежо. Запресовался как родной. Два дня езжу наслаждаюсь тишиной и отсутствием вибрации. Спасибо дружище.
Sidney Дата: Пятница, 04.05.2018, 21:20 | Сообщение № 266 (161674 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.03.2017
Пользователь № 47320
Доброго вечера!
Подскажите, есть ли разница по качеству между нижней опорой 96503032 от Daewoo и GM!? По цене это 600 рубликов!!
Механик Дата: Пятница, 04.05.2018, 23:15 | Сообщение № 267 (161679 в абсолютной нумерации)
В данном случае разницы нет.
Sidney Дата: Пятница, 04.05.2018, 23:20 | Сообщение № 268 (161681 в абсолютной нумерации)
Механик, Максим Спасибо!
letun087 Дата: Суббота, 05.05.2018, 00:27 | Сообщение № 269 (161685 в абсолютной нумерации)
Разница может быть только в одном.Если этот Daewoo теперешный Китай.Его под этой маркой сейчас очень много.К нам такое Daewoo везут с РФ
Механик Дата: Суббота, 05.05.2018, 07:25 | Сообщение № 270 (161686 в абсолютной нумерации)
Всё возможно, но в этом конкретном случае  в упаковке Daewoo лежала оригинальная опора, правда клиент такую опору привозил несколько лет назад.
