Пятница, 10.01.2025, 16:23    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Опоры двигателя
Sidney Дата: Суббота, 05.05.2018, 11:32 | Сообщение № 271 (161690 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.03.2017
Пользователь № 47320
На экзисте смотрел, там цены меньше.
Прикрепления: 3748329.jpg (50.2 Kb)
дорожник Дата: Четверг, 17.05.2018, 07:56 | Сообщение № 272 (161849 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Цитата Рыболов ()
есть еще фотки, а то по каталогам бьется вааще другая деталь, и с виду и по применению
Вот посмотрите в ВК: https://vk.com/rezzo_tacuma
Рыболов Дата: Четверг, 17.05.2018, 10:34 | Сообщение № 273 (161851 в абсолютной нумерации)
дорожник, спасибо, посмотрел - оригинал от хонды великовата цена, но есть масса аналогов в том числе и RBI O24008WR, разброс цен от 300 до 3000, размеры 80х14х66 мм...., кстати подходят ли, я не помню размеры....
RBI в эмексе от 613 руб, кто будет пробовать? Мне герметик резать жалко.....
Сообщение отредактировал Рыболов - Четверг, 17.05.2018, 11:48
lester75 Дата: Четверг, 17.05.2018, 19:37 | Сообщение № 274 (161856 в абсолютной нумерации)
На сколько я понял хондовский на 2мм побольше родной 65 хондовский 67 вот как эти 2мм встанет ли .в контакте вверху ссылка один Евгений Маслов поставил типа и втулка нужна под болт
letun087 Дата: Пятница, 18.05.2018, 10:02 | Сообщение № 275 (161858 в абсолютной нумерации)
Втулка под болт это раз.2мм высоты не критично,можно подточить или ухо подасться.А вот ширина сайлента по обойме подходит?
Рыболов Дата: Пятница, 18.05.2018, 10:28 | Сообщение № 276 (161859 в абсолютной нумерации)
Судя по фото все подходит, размеры я выше указал, точить надо только внутр втулку, а в нее нужна еще одна втулка. В ВК уже спросили ее размеры у Виктора Маслова, может он и на форуме есть? Отзовись.
letun087 Дата: Пятница, 18.05.2018, 10:32 | Сообщение № 277 (161860 в абсолютной нумерации)
Вижу наружний диаметр обоймы,вижу диаметр под болт и высоту втулки.А ширина (высота) обоймы где?И в RBI O24008WR ошибки нет? Не бьется такой номер вообще
Сообщение отредактировал letun087 - Пятница, 18.05.2018, 10:33
letun087 Дата: Пятница, 18.05.2018, 10:38 | Сообщение № 278 (161861 в абсолютной нумерации)
У нас высота (ширина) обоймы 50мм.А у этого (с хонды) 34мм.Он очень узкий,соответственно и резиновые перемычки такие же
Рыболов Дата: Пятница, 18.05.2018, 16:05 | Сообщение № 279 (161867 в абсолютной нумерации)
letun087, есть biggrin RBI O24008WB...
Путаю педали...сорри...
Если перемычки узкие, тогда только герметик остается - там на всю ширину обоймы намазать можно, что и сделано...
Nemezspb Дата: Суббота, 19.05.2018, 00:00 | Сообщение № 280 (161870 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пенза
На форуме с 01.05.2012
Пользователь № 6256
Рыболов, да это я) Размеры в выходные узнаю и отпишусь.
Sidney Дата: Понедельник, 21.05.2018, 07:58 | Сообщение № 281 (161923 в абсолютной нумерации)
Пришла вот такая! Под заказ за 1550 р.
(не могу фото добавить...)
$IMAGE1$
Daewoo made in korea!!
Сообщение отредактировал Sidney - Среда, 23.05.2018, 08:00
ДядяСега Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 22:38 | Сообщение № 282 (162796 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Верхняя Салда
На форуме с 18.04.2010
Пользователь № 3606
В нижнюю реактивную опору запрессовал VTR HO 0126R, в отверстие под болт установил две втулки от заднего амортизатора 2108. По высоте немного сточил где-то 0.5мм
Artem017 Дата: Понедельник, 09.07.2018, 11:28 | Сообщение № 283 (162799 в абсолютной нумерации)
Хм, интересно. Вы первопроходец в ремонте нижних опор. Трудоёмко ли было старый сайлент выпрессовывать?
WingZmen Дата: Понедельник, 09.07.2018, 12:25 | Сообщение № 284 (162801 в абсолютной нумерации)
На нижнюю опору в группе в контакте народ уже нашёл замену. Кто-то 1 в 1 , кто-то с небольшой подточкой. Номер пока не подскажу, нужно искать
ДядяСега Дата: Понедельник, 09.07.2018, 14:38 | Сообщение № 285 (162805 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3606
Корпус старого сайлентблока пластиковый так что пилится легко. Корпус рычага перед установкой нового сайлентблока слегка погорел горелкой и запрессовал медной кувалдочкой.
