Пятница, 10.01.2025, 11:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Опоры двигателя
89284405307 Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 18:34 | Сообщение № 301 (167112 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
Kaznacheev,  есть и япошка и француз..   )) 200 р. разница .. а придет китай..
sergey62 Дата: Понедельник, 22.04.2019, 20:40 | Сообщение № 302 (167239 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.03.2012
Пользователь № 5988
Цитата Kaznacheev ()
Или покупай и ставь Sasic 8091161.
Сасик встает без переделок и вытачиваний втулок? а то тоже обнаружил порванную опору сегодня(((
89284405307 Дата: Понедельник, 22.04.2019, 22:04 | Сообщение № 303 (167240 в абсолютной нумерации)
sergey62, завтра буду менять салейт на верхней опоре сасик(француз) отпишусь потом
89284405307 Дата: Вторник, 23.04.2019, 18:42 | Сообщение № 304 (167245 в абсолютной нумерации)
сегодня заменил салейт на верх опоре двигателя. все подошло идеально..
WingZmen Дата: Среда, 24.04.2019, 12:07 | Сообщение № 305 (167253 в абсолютной нумерации)
И как двигатель работает с этим сайлент блоком? Стало жёстче?
sergey62 Дата: Среда, 24.04.2019, 19:15 | Сообщение № 306 (167260 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5988
спасибо за отзыв. буду заказывать.
rdk Дата: Понедельник, 29.04.2019, 09:48 | Сообщение № 307 (167318 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орск
На форуме с 28.09.2017
Пользователь № 49747
Поменял "порванные" сайлентблоки в верхнем и нижнем рычагах крепления ДВС.
Сперва затянул верхний рычаг, а затем нижний - появилась вибрация на холостых оборотах и однократный стук при запуске двигателя стартером.
Открутил верхний рычаг, установил рычаг так, что бы логотип Sasic на сайлентблоке был вверху и вновь затянул болты.
Все стуки и вибрации пропали.
На нижний рычаг заказывал LINXauto C8282 - пришел именно ОН (не заменитель), наружная обойма - метал.
Прикрепления: 7074814.jpg (51.0 Kb) · 5376853.jpg (49.9 Kb)
Сообщение отредактировал rdk - Понедельник, 29.04.2019, 09:58
WingZmen Дата: Понедельник, 29.04.2019, 10:28 | Сообщение № 308 (167319 в абсолютной нумерации)
У меня такая же штука происходит, но в -18С и ниже. А стоит у меня родной сайлентблок.  Надорванный правда немного
Механик Дата: Вторник, 07.05.2019, 06:49 | Сообщение № 309 (167397 в абсолютной нумерации)
Sasic ещё не ставили, но с другими салентблоками таких проблем не встречал.
Добавлено (07.05.2019, 06:51)
Кроме посадочных размеров, важны ещё передаваемые вибрации через опору и т.д.
89284405307 Дата: Вторник, 07.05.2019, 07:47 | Сообщение № 310 (167399 в абсолютной нумерации)
WingZmen,  если вопрос ко мне то я разницы не заметил.. на порванном или на новом...
89284405307 Дата: Вторник, 07.05.2019, 07:47 | Сообщение № 311 (167400 в абсолютной нумерации)
sergey62, удачи
89284405307 Дата: Вторник, 07.05.2019, 07:53 | Сообщение № 312 (167401 в абсолютной нумерации)
единственное заметил -но это появилось раньше проблем с опорой --это вибрация не по виду а по звуку в салоне-при этом рукой придерживаешь рычаг КПП вибрация становится тише ..сам рычаг ходуном не ходит.. только звуковая вибрация
WingZmen Дата: Вторник, 07.05.2019, 10:10 | Сообщение № 313 (167407 в абсолютной нумерации)
Александр,  понял, спасибо. Насчёт звука при не придерживании рычага - это звон что ли? У меня есть такой, и причина в разболтанности привода включения  КПП, а именно штифта
89284405307 Дата: Вторник, 07.05.2019, 10:25 | Сообщение № 314 (167409 в абсолютной нумерации)
WingZmen, тоже спасибо.. я думал об этом..
Artem017 Дата: Вторник, 07.05.2019, 21:22 | Сообщение № 315 (167428 в абсолютной нумерации)
После замены сцепления тоже появился неприятный звук на некоторых передачах, вроде как что-то крутящееся обо что-то немного трёт. При придерживании рычага КПП рукой звук пропадает. При этом все резинки и механизм КПП новые... Что может быть? Замена рычага КПП в сборе с валом эффекта не принесли. Причём, звук "плавающий" - то постоянно трещит, то ездишь и всё тихо. Сайлентблок верхней опоры заменён, про нижнюю опору ("гуся") и опору КПП ничего не могу сказать. Вроде при осмотре нареканий не было.
