Вторник, 11.02.2025, 10:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Опоры двигателя
Rezzer Дата: Вторник, 21.05.2019, 19:53 | Сообщение № 316 (167655 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 29.05.2014
Пользователь № 13337
Ставил в нижнюю опору кто RBI O24008WB ? Штатная порвалась , а новых оригинальных нет в наличии. RBI стоит 700 рублей , вариант вроде не плохой. Кстати кто подскажет как ориентировать сайленблок от хонды относительно нижней опоры при запрессовке ? Или фото.
rdk Дата: Среда, 22.05.2019, 15:50 | Сообщение № 317 (167663 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орск
На форуме с 28.09.2017
Пользователь № 49747
Я в нижнюю опору (гусь) впрессовывал (вернее аккуратно молоточком затюкал в алюминиевый корпус) - LINXauto C8282.
Разрезы в сайлентблоке ориентровал поперек рычага (см. рисунок).
Прикрепления: 6048712.jpg (22.5 Kb)
Сообщение отредактировал rdk - Среда, 22.05.2019, 15:50
Rezzer Дата: Четверг, 23.05.2019, 14:54 | Сообщение № 318 (167676 в абсолютной нумерации)
Спасибо . А в ширину втулку внутреннюю стачивал на пару миллиметров ?
89284405307 Дата: Четверг, 23.05.2019, 15:10 | Сообщение № 319 (167677 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
Rezzer,  так это верхняя опора или нижняя?
lester75 Дата: Пятница, 24.05.2019, 21:02 | Сообщение № 320 (167684 в абсолютной нумерации)
Нижняя про верхнюю все уже решено
letun087 Дата: Суббота, 25.05.2019, 00:20 | Сообщение № 321 (167687 в абсолютной нумерации)
В нижней расположение сайленблока точно как и в верней ставите.На рисованой схемке выше правильно все нарисовано.
poper Дата: Среда, 19.06.2019, 17:06 | Сообщение № 322 (168068 в абсолютной нумерации)
Добрый день!Созрел для колхоза...
JIKIU BE21028.
Sasic 8091161.
Какой лучше.Цена в принципе одинаковая.Наличие присутствует на экзисте...
letun087 Дата: Среда, 19.06.2019, 19:37 | Сообщение № 323 (168073 в абсолютной нумерации)
Лично я такие не ставил,не знаю как они работают и как передают вибрацию или нет.Самый лучший конечно это бесспорно RBI,сам с таким езжу и очень многим установил.Но стоит он сейчас дорого...
89284405307 Дата: Среда, 19.06.2019, 20:25 | Сообщение № 324 (168079 в абсолютной нумерации)
poper, я ставил нижний вариант..пока все в норме
rdk Дата: Среда, 26.06.2019, 08:08 | Сообщение № 325 (168203 в абсолютной нумерации)
Да, стачивал по 2 милиметра с торцов центральной втулки.
Механик Дата: Четверг, 27.06.2019, 06:38 | Сообщение № 326 (168210 в абсолютной нумерации)
Сколько установили RBI ещё не с одним проблем не возникло повторно.
letun087 Дата: Четверг, 27.06.2019, 10:00 | Сообщение № 327 (168211 в абсолютной нумерации)
RBI просто вечный.Я еще ни разу не встречал чтобы он у кого то хотя бы надорвался.И вибрации на кузов нет вообще.
lester75 Дата: Четверг, 27.06.2019, 11:48 | Сообщение № 328 (168212 в абсолютной нумерации)
Всем привет клубни.давайте внесём ясность с нижней опорой подходит от Хонды что точить сколько запрессовывается нормально или переходник нужен?O24008WB от RBI точно подходит?
valkrajushkin Дата: Пятница, 28.06.2019, 17:19 | Сообщение № 329 (168228 в абсолютной нумерации)
парни чего вы мудрите ? новая 2000 стоит .поставил и забыл
Рыболов Дата: Суббота, 29.06.2019, 09:06 | Сообщение № 330 (168233 в абсолютной нумерации)
Во-первых: и 2000 для кого-то деньги....
Во-вторых: на сколько забыл?
В-третьих: а полет фантазии? А творчество?....
Эээх, не романтик ты..... biggrin
