Вторник, 11.02.2025, 11:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Опоры двигателя
letun087 Дата: Суббота, 29.06.2019, 09:35 | Сообщение № 331 (168234 в абсолютной нумерации)
lester75, Дело в том,что нижняя опора выходит из строя очень редко.И колхозить ее действительно просто нет смысла.Гораздо проще и надежнее купить новую,поставить и забыть о ней.Другое дело верхняя,которая постоянно рвется.На нее хороший сайленблок найден,и замена его оправдана на все 120%
valkrajushkin Дата: Суббота, 29.06.2019, 12:37 | Сообщение № 332 (168235 в абсолютной нумерации)
Цитата Рыболов ()
Во-первых: и 2000 для кого-то деньги....
могу подарить .трещинки незначительные с одной стороны .поменял с дуру .а им ещё ходить и ходить .приезжайте забирайте кому надо .пересылать нет времени
Прикрепления: 8483110.jpg (93.7 Kb) · 7644341.jpg (119.9 Kb)
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Суббота, 29.06.2019, 12:42
Рыболов Дата: Воскресенье, 30.06.2019, 09:57 | Сообщение № 333 (168236 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, нда, шутка не удалась....
Относительно выложенных фото: я, конечно, не специалист, но по-моему данной опоре место на металлоприемке....если вставить в отверстие рычаг, да пошевелить, трещинки будут далеко не поверхностные...
сорри если ошибаюсь...
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 30.06.2019, 10:16 | Сообщение № 334 (168237 в абсолютной нумерации)
я их случайно заметил .думал писец .а когда снял только с одной стороны трещенки .пробовал на изгиб  .итд .вообщем ещё походила бы .да и проблеи не было .заказал поменял .а эту вроде бы и выбрасывать жалко .мож кому пригодиться .
WingZmen Дата: Понедельник, 01.07.2019, 12:30 | Сообщение № 335 (168240 в абсолютной нумерации)
Странно, что никто не упоминает левую опору. Не рвётся ни у кого? Не проседает? На мой взгляд её тоже надо периодически менять - двигатель  мягче работать будет.
leoneo12455 Дата: Понедельник, 01.07.2019, 15:25 | Сообщение № 336 (168241 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2012
Пользователь № 6231
Я в этой опоре залил промежутки герметиком. 4 года как забыл про неё. И вообще, каждый раз как движок дергался, проблема была в свечах. Менял их и всё затихало.
Рыболов Дата: Понедельник, 01.07.2019, 21:39 | Сообщение № 337 (168254 в абсолютной нумерации)
leoneo12455, аналогично...
WingZmen Дата: Вторник, 02.07.2019, 14:32 | Сообщение № 338 (168273 в абсолютной нумерации)
В левой опоре? Аккумулятор пришлось снимать при заливании?
leoneo12455 Дата: Пятница, 05.07.2019, 08:32 | Сообщение № 339 (168329 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6231
Нет, по ходу движения - правая. Рядом с ГРМ которая.
WingZmen Дата: Пятница, 05.07.2019, 15:17 | Сообщение № 340 (168337 в абсолютной нумерации)
А, ну речь шла о левой опоре
hello_max Дата: Четверг, 11.07.2019, 14:24 | Сообщение № 341 (168387 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2010
Пользователь № 4068
привет, аналоги верхних опор пропали из каталогов (те которые в начале ветки указывались)
на сегодня что актуально для верхней опоры????
WingZmen!!!!! в Казани кто может помочь с шнивской резинкой
hello_max Дата: Четверг, 11.07.2019, 14:38 | Сообщение № 342 (168388 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4068
Дата: Четверг, 15.06.2017, 12:55 |
H09A00E
Это и есть салентблок RBI????
Такой артикул на сегодня не бъется
WingZmen Дата: Четверг, 11.07.2019, 14:44 | Сообщение № 343 (168389 в абсолютной нумерации)
Цитата hello_max ()
привет, аналоги верхних опор пропали из каталогов (те которые в начале ветки указывались)на сегодня что актуально для верхней опоры????
Сейчас наиболее хороший вариант - акцентовские сайлентблоки с перепрессовкой. Что за шнивская резинка? Можно созвониться
Механик Дата: Четверг, 11.07.2019, 23:16 | Сообщение № 344 (168400 в абсолютной нумерации)
От Нивы салент блок не поставить, без токарных работ.
poper Дата: Понедельник, 15.07.2019, 21:48 | Сообщение № 345 (168423 в абсолютной нумерации)
Опять свезло.Заказал опоры,мужественно терпел полёты кочерги до вчерашнего дня(на сегодня был записан в сервис).Вечером еду по кочкам и слышу смачное -хрусь..выскочил,вроде все на месте.Ну и хрен с ним ,думаю.Приезжаю в сервис на замену опор ,а у меня правую нижнюю опору оборвало .Один болт с куском тела кронштейна,остальные 2 ,слава Богу,сами только.Шесть часов и 2,700руб. встало решение вопроса...
