Вторник, 14.01.2025, 16:20    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
svetoi555 Дата: Вторник, 12.01.2016, 19:57 | Сообщение № 61 (144498 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  челябинск
На форуме с 02.04.2012
Пользователь № 6038
двиганы 1.8 у нас трудно найти. от чего еще взаимозаменяемы?
Механик Дата: Среда, 13.01.2016, 02:10 | Сообщение № 62 (144505 в абсолютной нумерации)
Я говорил не о двигателе в сборе, а о деталях для переделки в 1,8л
svetoi555 Дата: Среда, 13.01.2016, 20:47 | Сообщение № 63 (144522 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6038
я имею ввиду, что у нассреди разборок что двигунов 1.8 лачетевских, что коленвалов не встречается, поэтому и спрашиваю, от других марок концерна джиэм подойдут колена 1.8 или нет?
Механик Дата: Среда, 13.01.2016, 22:18 | Сообщение № 64 (144529 в абсолютной нумерации)
От других не подойдёт.
Alexei Дата: Вторник, 10.05.2016, 12:13 | Сообщение № 65 (148352 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 05.12.2008
Пользователь № 1363
Опишу ощущения.
Супротек - двигатель работает тише. На слух ощущается. Лучше? Возможно. А возможно эффект плацебо. То что залил его - не жалею. На жор масла влияния не оказал. Посмотрел по весне и увидел что течь из-под прокладки клапанной крышки (свечные колодцы сухие). Поменял прокладку, подтеки масла вытер. Масло всё равно уходит, но не так быстро. На месте стоянки пятен нет, место где была течь сухое, не дымит. Надо конечно ещё снизу залезть посмотреть, но пока руки не доходят.
Пробег на 10.05.2016 - 217 тыс.км.
Сообщение отредактировал Alexei - Вторник, 10.05.2016, 12:15
lester75 Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 08:51 | Сообщение № 66 (148427 в абсолютной нумерации)
у меня как правило причина ухода масла это сопливиние клапанной крышки.пробег 205800
janoem Дата: Среда, 18.05.2016, 20:35 | Сообщение № 67 (148516 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
вот и я созрел для миникапиталки. вчера смотался в н.новгород(1050км.пришлось долить 800гр.масла) прикупил двс с рук за 20р. сегодня снял с него поддон и голову-вроде норма,хон есть, выработки на цилиндрах нет.в поддоне шлам и какашки.завтра буду все дело отмывать для дефектовки.потом головой займусь.как зделаю-махну на свой двс.
iurik168 Дата: Среда, 18.05.2016, 20:38 | Сообщение № 68 (148517 в абсолютной нумерации)
janoem,  потом расскажи пожалуйста, что с твоим двигателем произошло, если конечно будешь разбирать
janoem Дата: Среда, 18.05.2016, 21:06 | Сообщение № 69 (148519 в абсолютной нумерации)
да юрий,напишу.скорее маслокольца залегшие,т.к. колпачки прошлым годом поменял-но ничего не изменилось.а так мотор прет. на новом буду сразу дырки сверлить в поршнях под маслослив.
Сообщение отредактировал janoem - Среда, 18.05.2016, 21:07
Корвинус Дата: Среда, 18.05.2016, 22:32 | Сообщение № 70 (148521 в абсолютной нумерации)
А не проще было кольца поменять на своем?
janoem Дата: Четверг, 19.05.2016, 07:28 | Сообщение № 71 (148525 в абсолютной нумерации)
машина нужна каждый день,а так на пару недель зависнешь. пока закажешь з.ч.,чего забудешь,да вечно всякий гемор вылазит. а сейчас не торопясь можно.+ подкупил там же по дешевке задние торм барабаны со ступицами в сборе и датчиками абс-1р.пара,приводной вал правый в сборе-1р.,рулевая рейка с рулевым валом=1.5р.,в нагрузку отдали бесплатно б.бак+трапеция дворников с мотором+рабочий цилиндр сцепы+стартер.
janoem Дата: Пятница, 03.06.2016, 08:00 | Сообщение № 72 (148910 в абсолютной нумерации)
никто не знает, можно ли вытащить двс вместе с кпп в сборе через верх моторного отсека? или по отдельности? wacko
Рыболов Дата: Пятница, 03.06.2016, 08:26 | Сообщение № 73 (148911 в абсолютной нумерации)
Мне кажется можно, если капот снять и все что мешает...оборудование нужно..по габаритам вроде проходит.
janoem Дата: Пятница, 03.06.2016, 13:05 | Сообщение № 74 (148914 в абсолютной нумерации)
х.з.-коробка с подушкой впритык к кузову,а так было бы проще потом кпп на другой движек поставить, и все вместе впихнуть. на той неделе буду пробывать.
Механик Дата: Суббота, 04.06.2016, 13:21 | Сообщение № 75 (148924 в абсолютной нумерации)
Мы на подъёмнике снимаем мотор с кпп в низ, и так же устанавливаем.
