Вторник, 07.01.2025, 23:44    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
дорожник Дата: Четверг, 20.09.2018, 14:32 | Сообщение № 271 (163815 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Цитата dalstrom ()
Ставь датчик вазовский и на оборванный провод под него разъём.
Вазовский, с какой марки?
letun087 Дата: Четверг, 20.09.2018, 18:09 | Сообщение № 272 (163816 в абсолютной нумерации)
Цитата Alexei ()
Никто не снимает хороший рабочий двигатель с машины и не продает его.
Глубоко ошибаетесь.Если у вас разбирают такие,а не гонят специально под разбор.Лично сам на разборке купил себе мотор со свежепригнаной с пробегом 28000 за 700$. Знаю многих кто покупал моторы у нас с разборок.Проблем не было.Если это автовыкуп,то 99% можно купить такоеже дерьмо,а если это разборка и гонят специально,то другое дело.Просто у нас с этим совсем по другому.
dalstrom Дата: Четверг, 20.09.2018, 18:14 | Сообщение № 273 (163817 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
дорожник Тема про датчик Я себе после того как пробило родной, а затем через 300 км. новый пробило еще сильнее поставил с плоской клеммой и поменял разъем тут отписался. А так подходят по резьбе от девятки и от калины, но у нее другой разьём вроде. Лампа на панели при оторванном проводе гореть не будет, так как датчик работает просто на замыкание на массу.
дорожник Дата: Четверг, 20.09.2018, 18:27 | Сообщение № 274 (163818 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7419
Спасибо за информацию. Что бы не искать родной разъём буду мастрячить от девятки.
Рыболов Дата: Четверг, 20.09.2018, 19:51 | Сообщение № 275 (163819 в абсолютной нумерации)
Есть ли смысл протягивать гбц повторно?
Делал гбц поставил две металлические прокладки (от лачетти), протянул моментом 7, левая (задняя) сторона двигателя активно потеет по всей стороне, может конечно от трубы вентиляции закидывает (не помню на герметик ставил или нет), вот и думаю - стоит ли протянуть....
Что скажете?
Механик Дата: Четверг, 20.09.2018, 23:56 | Сообщение № 276 (163825 в абсолютной нумерации)
Прокладки какой фирмы ставил?
letun087 Дата: Пятница, 21.09.2018, 03:09 | Сообщение № 277 (163826 в абсолютной нумерации)
По хорошему повторная протяжка рекомендуется с отпусканием болтов
Механик Дата: Пятница, 21.09.2018, 06:22 | Сообщение № 278 (163833 в абсолютной нумерации)
Если ставились две Лачетевские металлические , то смысла в протяжке нет.
Рыболов Дата: Пятница, 21.09.2018, 07:08 | Сообщение № 279 (163834 в абсолютной нумерации)
Да, оригинал от лачетти, которые по 0,65 мм....сам понимаю, что метал прокладки дотягивать вроде как не надо, но ....зараза потеет откуда то с одной стороны - в остальном сухо.....буду искать....
Сообщение отредактировал Рыболов - Пятница, 21.09.2018, 07:47
letun087 Дата: Пятница, 21.09.2018, 21:38 | Сообщение № 280 (163844 в абсолютной нумерации)
Рыболов, а шлифовка головки и блока перед установкой металпрокладки производилась?НЕ фрезеровка,а именно шлифовка.Это обязательно перед установкой такой прокладки
Рыболов Дата: Суббота, 22.09.2018, 00:02 | Сообщение № 281 (163852 в абсолютной нумерации)
letun087, гбц - да, а блок не трогали, не снимал с машины, да и гбц чисто символически - была в норме. Мастер делал, хороший мастер.
Раньше здесь про шлифовку никто не упоминал.
letun087 Дата: Суббота, 22.09.2018, 02:25 | Сообщение № 282 (163853 в абсолютной нумерации)
Везде в спецлитературе об этом пишется и мастера об этом говорят,и производитель на это указывает,А то что здесь об этом ни кто не упоминал это не значит что не делали,или проносило.С такими прокладками даже если просто снималась головка,то перед установкой шлифовка.
Снимали ГБЦ с такой прокладкой.Замена сальников клапанов.Казалось бы какие могут быть проблемы?Установили новую прокладку,новые болты.Поехала,а через пару дней снова на ремонт.Масло пошло во все 4 цилиндра
Рыболов Дата: Суббота, 22.09.2018, 10:48 | Сообщение № 283 (163860 в абсолютной нумерации)
letun087, то есть обычная паронитоаая лучше? А то я повелся на советы, у меня на родной антифриз сопливил после 160 тыр пробега.
letun087 Дата: Суббота, 22.09.2018, 11:48 | Сообщение № 284 (163862 в абсолютной нумерации)
Однозначно металлическая прокладка лучше.Тут и степень сжатия и компрессия и еще много плюсов.НО и требования для ее установки жеще.То что прощает паранитовая прокладка металлическая не простит.Поверхности сопряжения должны быть идиально чистыми,ровными,без малейших канавок как например после фрезировки.Поверхности должны быть шлифоваными.А паронитовая прокладка это простит.Паронит все эти шероховатости перекроет.Но и срок службы паранитовой прокладки меньше.Она более подвержена температурным нагрузкам,ее разьедает антифриз рано или поздно,а если антифриз бадяга так тем более.С металлиической прокладкой тяжелее перегреть мотор так чтобы головку повело.Точнее сказать можно,но на металлической прокладке головке некуда расширятся и вестись иак как на паранитовой.Паранитовая прокладка потом легко выгорает между цилиндрами,с металлической такого не случится если все установлено правильно
для паранитовой прокладки очень важен хороший антифриз,да и срок службы ее меньше как и писал выше
Рыболов Дата: Суббота, 22.09.2018, 12:16 | Сообщение № 285 (163863 в абсолютной нумерации)
letun087, спасибо, Дмитрий. А что скажешь с протяжкой...если это конечно прокладка...пока не смотрел пристально...
