Вторник, 07.01.2025, 23:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
letun087 Дата: Суббота, 22.09.2018, 12:38 | Сообщение № 286 (163870 в абсолютной нумерации)
Цитата Рыболов ()
А что скажешь с протяжкой...если это конечно прокладка...пока не смотрел пристально...
Металлтческая прокладка не вжимается.И ее затягивают один раз,без повторного прохода через какое то время или пробег.Если обтянули все проходы как положено,то ничего не поможет.Если грешишь что не дообжали,то попробовать можно.Но более чем на 15* я бы не рискнул тянуть дабы не оборвать болты.Предварительно проверив динаметрическим ключем с каким усилием затянуты.Такая процедура делается с отпусканием болтов.На Ютюбе есть ролики как это правильно делается
Рыболов Дата: Суббота, 22.09.2018, 13:03 | Сообщение № 287 (163872 в абсолютной нумерации)
Тянул раньше 7 кг динамометром, по здешним рекомендациям, еща раз спасибо, буду разбираться откуда потеет...
Кстати, трубу вентиляции откручивал и снимал, оттуда может закидывать?
letun087 Дата: Суббота, 22.09.2018, 13:18 | Сообщение № 288 (163873 в абсолютной нумерации)
Это на старые болты? 7кг это мало. Правильно первый проход 2.5 кг ,далее два прохода по 70*.Это для обычной прокладки.Я для страховки устанавливаю еще динамоключь на значение немного меньшее до максимально допустимого для болта,чтобы не переусердствовать,к примеру на 8.5кг.Для металлической надо смотреть.Как правило с прокладкой идет описание.Или смотреть моменты какие на тот мотор где она устанавливается стоково.
я бы помыл мотор и потом смотрел что и откуда
Рыболов Дата: Суббота, 22.09.2018, 23:30 | Сообщение № 289 (163887 в абсолютной нумерации)
letun087, болты новые, тянул по данным с форума от Механика (то ли 7, то ли 7,5) не по градусам, а по кг. Буду смотреть, мыть и еще раз смотреть.
Механик Дата: Вторник, 25.09.2018, 00:57 | Сообщение № 290 (163912 в абсолютной нумерации)
Сколько собрали и собираем на металлических прокладках, проблем не возникает многие годы.
letun087 Дата: Вторник, 25.09.2018, 02:46 | Сообщение № 291 (163914 в абсолютной нумерации)
Так если все правильно сделано в сборке то проблем и небудет
Механик Дата: Вторник, 25.09.2018, 23:30 | Сообщение № 292 (163926 в абсолютной нумерации)
Всё верно.
Keris Дата: Среда, 26.09.2018, 01:00 | Сообщение № 293 (163927 в абсолютной нумерации)
Косвенный вопрос: поддельные металлические прокладки встречались кому- нибудь?
Рыболов Дата: Среда, 26.09.2018, 07:26 | Сообщение № 294 (163931 в абсолютной нумерации)
Все верно, а если правильно подсказать, то и люди не ошибутся.
Дмитрий еще раз спвсибо за пояснения.
letun087 Дата: Среда, 26.09.2018, 17:04 | Сообщение № 295 (163938 в абсолютной нумерации)
Ну не то чтобы поддельные.Есть разные производители,качество естественно тоже разное
letun087 Дата: Среда, 26.09.2018, 17:26 | Сообщение № 296 (163939 в абсолютной нумерации)
Цитата Рыболов ()
болты новые
Тут ,честно, нюансов бывает много.
Взяли новые болты Викторрейнз,прокладка новая тоже Викторрейнз 0.35.Обтягивали как в одном источнике было указано в кг 2.5 - 4.0 - 7.0 - 8.4
Болты явно тянулись.После как их выкрутили и сравнили со старыми оригинальными,то они стали длиннее на 2-3мм.Временно поставили старые болты (надо было выезжать ) На старых болтах обтянулась без проблем.Через время все переделывали.Болты новые оригинальные,прокладка новая оригинальная GM (еле нашли).Шлифовка головки.Блок проверили,в идеале.Обтягивали по другой схеме. Первый 2.5кг,далее три раза по 80* и четвертый 20*.Все получилось отлично.
Прокладок конечно и сальников лучше оригинала нет.Но Элринг на высоте.Если нет возможности на оригинал,то только Элринг.Не рискуйте.
Это я описал не для вашего мотора,а так для примера.Тоже Опелевский бензиновый мотор 1.6
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 26.09.2018, 17:28
Механик Дата: Среда, 26.09.2018, 23:55 | Сообщение № 297 (163952 в абсолютной нумерации)
Мы используем прокладки под гбц либо оригинал, либо  Элринг.
letun087 Дата: Пятница, 28.09.2018, 09:54 | Сообщение № 298 (163981 в абсолютной нумерации)
По поводу кантрактных моторов.На вскидку обьявление попалось.Вот так вот у нас их продают на нормальных разборках.И проблем с этим нет
https://www.olx.ua/obyavle....sr.html
goschashepa Дата: Суббота, 29.09.2018, 03:57 | Сообщение № 299 (163991 в абсолютной нумерации)
letun087, это сколько в рублях?
letun087 Дата: Суббота, 29.09.2018, 10:25 | Сообщение № 300 (163992 в абсолютной нумерации)
Примерно 25000руб. Цена как правило 400-700$ в зависимости от пробега и состояния.По разному продают.Это у кого как бизнес поставлен.А с безвизом цены у нас упали,так как каждый может и сам без проблем поехать и пригнать-привезти.Чтобы кусок хлеба не потерять те кто занимается постоянно цены спускают и торгуются.Все просто заполонино этими разборками.
