Пятница, 31.01.2025, 11:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
89284405307 Дата: Четверг, 09.02.2023, 20:33 | Сообщение № 421 (176671 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
Механик, Максим и какая все же лучше?Е-2 или Е -0
Механик Дата: Пятница, 10.02.2023, 07:34 | Сообщение № 422 (176678 в абсолютной нумерации)
В наших прошивках Е-0 чуть больше расход, и тянет лучше. Е-2 чуть меньше расход, но и тянет немного похуже. Сам катаюсь на Е-0.
89284405307 Дата: Пятница, 10.02.2023, 18:11 | Сообщение № 423 (176683 в абсолютной нумерации)
Механик, а расход больше от базовой(стоковой) или между собой у прошивок такая разница?
Механик Дата: Суббота, 11.02.2023, 01:21 | Сообщение № 424 (176686 в абсолютной нумерации)
Между собой, у прошивок такая разница.
89284405307 Дата: Суббота, 11.02.2023, 15:09 | Сообщение № 425 (176688 в абсолютной нумерации)
понятно--спасибо Механик,
Mavruc Дата: Пятница, 17.02.2023, 19:25 | Сообщение № 426 (176699 в абсолютной нумерации)
Работа проводилась в картах зажигания, топливо подачи, мощностному режиму, комплектации, прогревочных оборотов, управление дроссельной заслонкой, маска ошибок, логика ошибок, пусковые настройки, лябда регулирования, управление клапаном вис, и т.д.
Спасибо book
Механик Дата: Четверг, 23.02.2023, 10:52 | Сообщение № 427 (176701 в абсолютной нумерации)
Кстати, последние два года при ремонте двигателей Реззо и Лачетти устанавливаем доработанную поршневую, что снижает расход масла в долгосрочной перспективе.
Keris Дата: Пятница, 24.02.2023, 13:32 | Сообщение № 428 (176706 в абсолютной нумерации)
Речь о дополнительной дренажной системе в районе маслосъемного кольца?
Механик Дата: Пятница, 24.02.2023, 18:16 | Сообщение № 429 (176707 в абсолютной нумерации)
Да верно.
89284405307 Дата: Пятница, 24.02.2023, 21:19 | Сообщение № 430 (176708 в абсолютной нумерации)
Подскажите кто знает--мне заменили обводной ремень.и что то появились какие то шумы-визуально вроде все крутится как и положено..но вот шумы не дают покоя-до замены ремня не было такого..где искать?причину как мне мастера сказали что перетянуть ремень невозможно
Сообщение отредактировал 89284405307 - Пятница, 24.02.2023, 21:36
mario-sim Дата: Суббота, 25.02.2023, 06:27 | Сообщение № 431 (176709 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
у меня так было. смотри подшипники генератора, натяжного. "после - не значит вследствие"
89284405307 Дата: Суббота, 25.02.2023, 09:09 | Сообщение № 432 (176710 в абсолютной нумерации)
mario-sim, Спасибо
valkrajushkin Дата: Суббота, 25.02.2023, 11:41 | Сообщение № 433 (176711 в абсолютной нумерации)
ремень ремню рознь .
mario-sim Дата: Суббота, 25.02.2023, 12:45 | Сообщение № 434 (176712 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 224
вряд ли это оказывает влияние на шум
89284405307 Дата: Суббота, 25.02.2023, 14:43 | Сообщение № 435 (176714 в абсолютной нумерации)
сегодня выявили шум в подшипнике натяжника-теперь думаю сам ролик менять или всю станцию натяжную
