Пятница, 31.01.2025, 07:36    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
89284405307 Дата: Суббота, 25.02.2023, 14:56 | Сообщение № 436 (176716 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
блин не в той теме начал
Механик Дата: Среда, 12.04.2023, 23:01 | Сообщение № 437 (176922 в абсолютной нумерации)
С Рязани на ремонт мотора пригоняли очередную Реззо 1,6л. Как говорится владелец был не внимателен, и проглядел порванную гофру от воздушного фильтра до дросселя. Мотор такого не прощает. При сборке доработали поршневую, для снижения расхода масла.
mikmik25 Дата: Понедельник, 24.04.2023, 17:16 | Сообщение № 438 (176957 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нижний Новгород Нижегородская область
На форуме с 18.05.2015
Пользователь № 24690
вот это мой  случай. :-(
интересно есть шанс восстановить движек - дымииитт..
капиталка или замена - как узнать ?
poper Дата: Понедельник, 24.04.2023, 22:25 | Сообщение № 439 (176960 в абсолютной нумерации)
Цитата mikmik25 ()
как узнать
Вскрытие покажет.
rmsn8 Дата: Среда, 26.04.2023, 14:09 | Сообщение № 440 (176961 в абсолютной нумерации)
У меня гофра тоже потрескалась. заказать очень дорого. Временно наколхозил то что на фото. Резиновая перчатка 2 штуки.
Как до лет 10 назад толстый шланг от термостата к радиатору в дороге заремонтили презервативами. Идеально село на трещину. Правда штук 8-10 натянули. Ну 700км презики выдержали.
Прикрепления: 9361718.jpg (26.7 Kb)
Механик Дата: Четверг, 27.04.2023, 23:33 | Сообщение № 441 (176975 в абсолютной нумерации)
Цитата mikmik25 ()
вот это мой случай. :-( интересно есть шанс восстановить движек - дымииитт..
Да можно отремонтировать.
Lagr Дата: Вторник, 11.07.2023, 20:14 | Сообщение № 442 (177189 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.09.2014
Пользователь № 15802
Сколько сейчас будет стоить капиталка?  Понимаю, вопрос немного глупый. Но в среднем?
valkrajushkin Дата: Вторник, 11.07.2023, 20:45 | Сообщение № 443 (177190 в абсолютной нумерации)
сначала разобрать движок .сделать деффектовку .да много от чего зависит .в 2021г.капиталил .всё со всем примерно 60. пост 397 .если интересно ?? .сейчас я бы без сотки и не начинал
Механик Дата: Вторник, 11.07.2023, 21:02 | Сообщение № 444 (177193 в абсолютной нумерации)
Перед началом, стоит взглянуть эндоскопом на состояние цилиндров.  Пробег сейчас какой?
Lagr Дата: Среда, 12.07.2023, 10:52 | Сообщение № 445 (177199 в абсолютной нумерации)
220 т.км. пробег 18 лет машине. 2005 года 1.6 литра. Я езжу по городу двигатель дымит, чекэнжин горит, двигатель троит
Во втором цилиндре масло
Верней  там настолько его много что свечу закидывает, в остальных цилиндрах его меньше. И масло поджирает сейчас сильно.
Мне предложили за 30 000 только разобрать и  посмотреть и если я откажусь от дальнейшего ремонта ну или если повезет, то обратная сборка с минимальным ремонтом 30+. Новые кольца в убитые цилиндры они ставить не будут. А делать расточку или гильзование имеет ли смысл?
mihaz Дата: Среда, 12.07.2023, 12:24 | Сообщение № 446 (177200 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
Я бы посмотрел эндоскопом, что там в цилиндрах, потом померил бы компрессию, потом, м. б. попробовал Лавры, а может и Рутек после Лавров, но это в том случае, если компрессия похожая во всех четырех, а может сначала Лавры, а потом померить компрессию, тогда и делать выводы, нужен ли капремонт... Лавры в любом случае в десять раз дешевле того, что предлагают Вам...
Lagr Дата: Среда, 12.07.2023, 14:33 | Сообщение № 447 (177201 в абсолютной нумерации)
Я уже пробовал раскоксовку 4 года назад и потом Супротеком по инструкции обрабатывал. Масло, как поджирало, так продолжило поджирать. Но машина и сейчас хорошо идет 120 спокойно прёт. Я с поломкой с дачи возвращался, только дым идет из трубы, когда сильно газуешь.
Не думаю, что компрессия упала.
mihaz Дата: Среда, 12.07.2023, 15:13 | Сообщение № 448 (177202 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
Прислушайтесь к словам Худого, посмотрите ютуб, попробуйте Рутек, тем более цена вопроса менее 600 рублей... попытка не пытка... да и 4 года - это срок... да и Лавры повторить тоже можно, а 60 штук, если понадобится и деваться будет некуда, тогда и будете тратить... пробег моего бегемотика не такой как у вашего, но мне-то Лавры помогли, а мучался я с ним больше года или уже под два...
Сообщение отредактировал mihaz - Среда, 12.07.2023, 15:16
rmsn8 Дата: Среда, 12.07.2023, 15:58 | Сообщение № 449 (177203 в абсолютной нумерации)
Lagr, Не стоит вводить самого себя в заблуждение. Компрессия не есть показатель здоровья двигателя. Если масло в цилиндрах оно и создаёт компрессию потом горит создавая сизый дым и засирая соты катализатора. Раскоксовка помогает в случае залегших колец, но если масло исчезает более литра на 1500-2000км это скорее всего крупные денежные вложения. Для своего успокоения можно и лавром попробовать и получить весь лавр в картере, можно и поиграть РУТЭКом. Решать Вам. только не стоит издеваться над двигателем больным на высоких оборота.
mihaz Дата: Среда, 12.07.2023, 16:36 | Сообщение № 450 (177204 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
rmsn8, вот уже и диспут... у меня масло так и уходило по литру на где-то тысячу... а лавр в картере не страшно, по инструкции масло после Лавра менять сразу после раскоксовки им... а решать и вправду Вам, Lagr... я только о том, что мне здорово помогло решить проблему... я пожалуй больше никого не достаю своим мнением, а то впечатление, что я чего-то добиваюсь, или не дай бог, рекламирую что... это было мое имхо...
