Четверг, 09.01.2025, 15:21    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
"вертолет"
igor-bobrovskiy Дата: Суббота, 22.06.2019, 10:46 | Сообщение № 166 (168110 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
Механик, а к нам от Авео тросовый нельзя поставить? http://www.elcats.ru/chevrol....ar=2007
valkrajushkin Дата: Суббота, 22.06.2019, 14:22 | Сообщение № 167 (168111 в абсолютной нумерации)
читаю и удивляюсь . порой мы сами себе создаём искусственные трудности .. а потом их героически преодолеваем
89284405307 Дата: Суббота, 22.06.2019, 22:26 | Сообщение № 168 (168125 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
valkrajushkin, ...иначе жизнь скучная )))--легких путей не ищем
Механик Дата: Суббота, 22.06.2019, 23:28 | Сообщение № 169 (168128 в абсолютной нумерации)
Цитата igor-bobrovskiy ()
Добрый день, Максим! Вертолёт каких производителей порекомендуете? Или они только GM идут?
По качеству в лидерах GM
Добавлено (22.06.2019, 23:30)
Это от мотора 1,2л с совершенно другой конструкции.
igor-bobrovskiy Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 14:55 | Сообщение № 170 (168130 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
Механик, спасибо!
letun087 Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 17:10 | Сообщение № 171 (168131 в абсолютной нумерации)
letun087, добрый день! У ремкомплектов номера есть?
набор 13189201
Чисто сухари вертолета,в этом наборе нет только тяги.
Номер самой тяги отдельно
General Motors 94580711
А вообще надо такие элементы для ремонта
1. Ремкомплект кулисы Ланос Авео Лачетти CRB 13189201
2. Палец (фиксатор) кулисы Ланос, Нексия, Нубира, Авео, Лачетти, Такума GM 90236961
3. Палец штока кулисы Ланос, Нексия, Нубира, Авео, Лачетти, Такума, Эванда GM 94535807 - 2 шт.
4. Фиксатор пальца штока КПП Ланос Авео Лачетти GM 94530002 - 2 шт.
5. Смазка
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 23.06.2019, 17:51
letun087 Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 17:28 | Сообщение № 172 (168134 в абсолютной нумерации)
Смысла нет рем комплект на изношенный вертолёт ставить, изнашиваются и посадочные места, и шарниры и отверстия под вкладыши. Поставить можно, но не долго будет работать всё равно с люфтами.
Как правило первый ремонт проходит,а вот в последующем да,стоит менять весь механизм.
Rezzer Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 17:35 | Сообщение № 173 (168135 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 29.05.2014
Пользователь № 13337
Вот ведь оно чего . Почему у нас то нет этого ? Читаю и диву даюсь на Украине выбора с запчастями намного больше по реззо чем у нас в России. Ладно бы понял если местного производства , так ведь нет , мадеин корея. Что за хрень то ?
Недавно читал про систему выхлопа , теже яйца.
Сообщение отредактировал Rezzer - Воскресенье, 23.06.2019, 17:38
89284405307 Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 17:37 | Сообщение № 174 (168136 в абсолютной нумерации)
Rezzer,  виной тому санкции--мое мнение.
Rezzer Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 17:39 | Сообщение № 175 (168137 в абсолютной нумерации)
Корея то тут каким боком ?
89284405307 Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 17:45 | Сообщение № 176 (168139 в абсолютной нумерации)
Rezzer, всех напрягают санкциями-а заводы по всей Европе-не только в Корее
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 18:08 | Сообщение № 177 (168140 в абсолютной нумерации)
ну парни не знаю .на мой взгляд  с запчастями проблем нет .. заказал -привезли...с вертолётом не мудрил. заказал через 3 дня привезли поставил и забыл .да и всё остальное
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 18:51 | Сообщение № 178 (168143 в абсолютной нумерации)
Цитата valkrajushkin ()
поставил и забыл
Трудно было? Я пока даже представить себе не могу, как это сделать.
letun087 Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 18:59 | Сообщение № 179 (168144 в абсолютной нумерации)
Сложного там нет ни чего.Не пытайся снять вертолет там на месте.Правильнее открутить кронштейн на котором он установлен.Ослабить хомут тяги ручки КПП и вытащить один шплинт с пальцем с вилки выбора передач на КПП.И все,вытаскивай,меняй.
Так как деталь под № 6 там на месте вытащить практически невозможно.Порой даже когда вертолет снят с кронштейном,ее вытащить невозможно,приходится использовать болгарку
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 23.06.2019, 19:55
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 19:50 | Сообщение № 180 (168145 в абсолютной нумерации)
полностью подтверждаю .на месте замучился выбивать
