"вертолет"
igor-bobrovskiy |
Дата: Суббота, 22.06.2019, 10:46 | Сообщение № 166 (168110 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 21.07.2008 Пользователь № 1065 |
Механик, а к нам от Авео тросовый нельзя поставить? http://www.elcats.ru/chevrol....ar=2007
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 22.06.2019, 14:22 | Сообщение № 167 (168111 в абсолютной нумерации) |
читаю и удивляюсь . порой мы сами себе создаём искусственные трудности .. а потом их героически преодолеваем
89284405307 |
Дата: Суббота, 22.06.2019, 22:26 | Сообщение № 168 (168125 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, ...иначе жизнь скучная )))--легких путей не ищем
Дата: Суббота, 22.06.2019, 23:28 | Сообщение № 169 (168128 в абсолютной нумерации) |
Цитата igor-bobrovskiy ( ) Добрый день, Максим! Вертолёт каких производителей порекомендуете? Или они только GM идут? По качеству в лидерах GMДобавлено (22.06.2019, 23:30) ---------------------------------------------
Цитата igor-bobrovskiy ( ) Это от мотора 1,2л с совершенно другой конструкции.
igor-bobrovskiy |
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 14:55 | Сообщение № 170 (168130 в абсолютной нумерации) |
Механик, спасибо!
letun087 |
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 17:10 | Сообщение № 171 (168131 в абсолютной нумерации) |
Цитата igor-bobrovskiy ( ) letun087, добрый день! У ремкомплектов номера есть?
набор 13189201
Чисто сухари вертолета,в этом наборе нет только тяги.
Номер самой тяги отдельно General Motors 94580711
А вообще надо такие элементы для ремонта 1. Ремкомплект кулисы Ланос Авео Лачетти CRB 13189201 2. Палец (фиксатор) кулисы Ланос, Нексия, Нубира, Авео, Лачетти, Такума GM 90236961 3. Палец штока кулисы Ланос, Нексия, Нубира, Авео, Лачетти, Такума, Эванда GM 94535807 - 2 шт. 4. Фиксатор пальца штока КПП Ланос Авео Лачетти GM 94530002 - 2 шт.
5. Смазка
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 23.06.2019, 17:51 |
letun087 |
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 17:28 | Сообщение № 172 (168134 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Смысла нет рем комплект на изношенный вертолёт ставить, изнашиваются и посадочные места, и шарниры и отверстия под вкладыши. Поставить можно, но не долго будет работать всё равно с люфтами. Как правило первый ремонт проходит,а вот в последующем да,стоит менять весь механизм.
Rezzer |
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 17:35 | Сообщение № 173 (168135 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Уфа
На форуме с 29.05.2014 Пользователь № 13337 |
Вот ведь оно чего . Почему у нас то нет этого ? Читаю и диву даюсь на Украине выбора с запчастями намного больше по реззо чем у нас в России. Ладно бы понял если местного производства , так ведь нет , мадеин корея. Что за хрень то ? Недавно читал про систему выхлопа , теже яйца.
Сообщение отредактировал Rezzer - Воскресенье, 23.06.2019, 17:38 |
89284405307 |
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 17:37 | Сообщение № 174 (168136 в абсолютной нумерации) |
Rezzer, виной тому санкции--мое мнение.
Rezzer |
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 17:39 | Сообщение № 175 (168137 в абсолютной нумерации) |
Цитата 89284405307 ( ) Rezzer, виной тому санкции--мое мнение.
Корея то тут каким боком ?
89284405307 |
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 17:45 | Сообщение № 176 (168139 в абсолютной нумерации) |
Rezzer, всех напрягают санкциями-а заводы по всей Европе-не только в Корее
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 18:08 | Сообщение № 177 (168140 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rezzer ( ) Почему у нас то нет этого ? ну парни не знаю .на мой взгляд с запчастями проблем нет .. заказал -привезли...с вертолётом не мудрил. заказал через 3 дня привезли поставил и забыл .да и всё остальное
Rapidrezzo |
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 18:51 | Сообщение № 178 (168143 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) поставил и забыл Трудно было? Я пока даже представить себе не могу, как это сделать.
letun087 |
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 18:59 | Сообщение № 179 (168144 в абсолютной нумерации) |
Сложного там нет ни чего.Не пытайся снять вертолет там на месте.Правильнее открутить кронштейн на котором он установлен.Ослабить хомут тяги ручки КПП и вытащить один шплинт с пальцем с вилки выбора передач на КПП.И все,вытаскивай,меняй. Так как деталь под № 6 там на месте вытащить практически невозможно.Порой даже когда вертолет снят с кронштейном,ее вытащить невозможно,приходится использовать болгарку
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 23.06.2019, 19:55 |
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 19:50 | Сообщение № 180 (168145 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) Так как деталь под № 6 там на месте вытащить практически невозможно полностью подтверждаю .на месте замучился выбивать
