"вертолет"
igor-bobrovskiy |
Дата: Суббота, 22.06.2019, 10:46 | Сообщение № 166 (168110 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
На форуме с 21.07.2008 Пользователь № 1065 |
Механик, а к нам от Авео тросовый нельзя поставить? http://www.elcats.ru/chevrol....ar=2007
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 22.06.2019, 14:22 | Сообщение № 167 (168111 в абсолютной нумерации) |
читаю и удивляюсь . порой мы сами себе создаём искусственные трудности .. а потом их героически преодолеваем
89284405307 |
Дата: Суббота, 22.06.2019, 22:26 | Сообщение № 168 (168125 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, ...иначе жизнь скучная )))--легких путей не ищем
Дата: Суббота, 22.06.2019, 23:28 | Сообщение № 169 (168128 в абсолютной нумерации) |
Цитата igor-bobrovskiy ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Добрый день, Максим! Вертолёт каких производителей порекомендуете? Или они только GM идут? По качеству в лидерах GMДобавлено (22.06.2019, 23:30) ---------------------------------------------
Цитата igor-bobrovskiy ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Это от мотора 1,2л с совершенно другой конструкции.
igor-bobrovskiy |
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 14:55 | Сообщение № 170 (168130 в абсолютной нумерации) |
Механик, спасибо!
letun087 |
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 17:10 | Сообщение № 171 (168131 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/204.gif)
Цитата igor-bobrovskiy ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) letun087, добрый день! У ремкомплектов номера есть?
набор 13189201
![](http://photoshare.ru/data/96/96645/5/8uyd2c-40q.jpg)
![](http://photoshare.ru/data/96/96645/5/8ynqkq-929.jpg) Чисто сухари вертолета,в этом наборе нет только тяги.
![](http://photoshare.ru/data/96/96645/1/74hvsg-maw.jpg) Номер самой тяги отдельно General Motors 94580711 ![](http://photoshare.ru/data/96/96645/6/9a6mvq-scq.jpg)
А вообще надо такие элементы для ремонта 1. Ремкомплект кулисы Ланос Авео Лачетти CRB 13189201 ![](https://picua.org/images/2018/08/31/9f60645680ea68839d0ad6290f79d043.jpg) 2. Палец (фиксатор) кулисы Ланос, Нексия, Нубира, Авео, Лачетти, Такума GM 90236961 ![](https://picua.org/images/2018/08/31/4053b7175c9824054f77c5ce1397f194.jpg) 3. Палец штока кулисы Ланос, Нексия, Нубира, Авео, Лачетти, Такума, Эванда GM 94535807 - 2 шт. ![](https://picua.org/images/2018/08/31/db4bef3934b7d35f9e85ec1f00ac398a.jpg) 4. Фиксатор пальца штока КПП Ланос Авео Лачетти GM 94530002 - 2 шт.![](https://picua.org/images/2018/08/31/5434d982680e5d6fb6505921a3709ced.jpg)
5. Смазка
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 23.06.2019, 17:51 |
letun087 |
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 17:28 | Сообщение № 172 (168134 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Смысла нет рем комплект на изношенный вертолёт ставить, изнашиваются и посадочные места, и шарниры и отверстия под вкладыши. Поставить можно, но не долго будет работать всё равно с люфтами. Как правило первый ремонт проходит,а вот в последующем да,стоит менять весь механизм.
Rezzer |
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 17:35 | Сообщение № 173 (168135 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Уфа
На форуме с 29.05.2014 Пользователь № 13337 |
Вот ведь оно чего . Почему у нас то нет этого ? Читаю и диву даюсь на Украине выбора с запчастями намного больше по реззо чем у нас в России. Ладно бы понял если местного производства , так ведь нет , мадеин корея. Что за хрень то ? Недавно читал про систему выхлопа , теже яйца.
Сообщение отредактировал Rezzer - Воскресенье, 23.06.2019, 17:38 |
89284405307 |
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 17:37 | Сообщение № 174 (168136 в абсолютной нумерации) |
Rezzer, виной тому санкции--мое мнение.
Rezzer |
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 17:39 | Сообщение № 175 (168137 в абсолютной нумерации) |
Цитата 89284405307 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Rezzer, виной тому санкции--мое мнение.
Корея то тут каким боком ?
89284405307 |
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 17:45 | Сообщение № 176 (168139 в абсолютной нумерации) |
Rezzer, всех напрягают санкциями-а заводы по всей Европе-не только в Корее
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 18:08 | Сообщение № 177 (168140 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rezzer ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Почему у нас то нет этого ? ну парни не знаю .на мой взгляд с запчастями проблем нет .. заказал -привезли...с вертолётом не мудрил. заказал через 3 дня привезли поставил и забыл .да и всё остальное
Rapidrezzo |
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 18:51 | Сообщение № 178 (168143 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) поставил и забыл Трудно было? Я пока даже представить себе не могу, как это сделать.
letun087 |
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 18:59 | Сообщение № 179 (168144 в абсолютной нумерации) |
Сложного там нет ни чего.Не пытайся снять вертолет там на месте.Правильнее открутить кронштейн на котором он установлен.Ослабить хомут тяги ручки КПП и вытащить один шплинт с пальцем с вилки выбора передач на КПП.И все,вытаскивай,меняй. Так как деталь под № 6 там на месте вытащить практически невозможно.Порой даже когда вертолет снят с кронштейном,ее вытащить невозможно,приходится использовать болгарку
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 23.06.2019, 19:55 |
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 19:50 | Сообщение № 180 (168145 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Так как деталь под № 6 там на месте вытащить практически невозможно полностью подтверждаю .на месте замучился выбивать
