"вертолет"
Рыболов |
Дата: Вторник, 23.05.2017, 15:56 | Сообщение № 76 (156132 в абсолютной нумерации) |
Alkus, а все затянуто? По какой передаче выставляли вертолет? Я ставил по 2-й - все работает...
Рыболов |
Дата: Вторник, 23.05.2017, 15:59 | Сообщение № 77 (156133 в абсолютной нумерации) |
Перенес из другой темы: Я выставлял ноый вертолет по мануалу: по 2-й передаче, вставляя сверло в отверстие для фиксации штоков, и помню один ньюанс: в положении штока 2-я передача, для того чтобы попасть сверлом(прутком) надо с усилием одновременно довернуть шток и тыкать сверлом пока не зафиксируется в отверстии. Доворачивать вроде в сторону левого крыла, могу и ошибиться, короче до упора. Неудобно-пипец, но что делать...главное не забыть заглушку в эту дырку воткнуть потом...а то масло по днищу уйдет...
Дата: Вторник, 23.05.2017, 20:10 | Сообщение № 78 (156134 в абсолютной нумерации) |
Итак мы имеем следующую ситуацию - какие то вертолеты от нексии, ланоса и т.д. ставятся без проблем, т.е. имеют одинаковые размеры с нашим оригиналом. Какие то, как у меня , рыболова, и др. ставятся с переделкой. Надо включать коллективный разум и разбираться в чем проблема, то ли коробки у доноров разные, следовательно вертолеты не совсем идентичные, то ли поставившие без гемора знают какое то "слово". По хорошему надо выкладывать номера вертолетов абсолютно идентичных нашему и те которые ставятся только с переделкой. Мой 96332660 из второй категории.
lester75 |
Дата: Вторник, 23.05.2017, 21:35 | Сообщение № 79 (156138 в абсолютной нумерации) |
Да нет же у тебя вертолет от нексии.посмотри фото в Яндексе и сравни наш оригинал и нексиевский .вот разница 3 см в железке и не зря на реззо.она играет важную роль в переключении.поэтому сам рад услышать комментарии тех кто поставил чисто от нексии без замеры короткой железки на длинную сродного.мне тоже сейчас надо вертолет менять будет вторая х.....во стала втыкаться особенно на горячую
Alkus |
Дата: Среда, 24.05.2017, 08:41 | Сообщение № 80 (156144 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сыктывкар
На форуме с 28.05.2007 Пользователь № 59 |
Цитата lester75 ( ) тоже сейчас надо вертолет менять будет вторая х.....во стала втыкаться особенно на горячую у меня так же начиналось, длинную тягу оставили от старого, тем более вертолёт без неё идёт
lester75 |
Дата: Четверг, 25.05.2017, 06:20 | Сообщение № 81 (156155 в абсолютной нумерации) |
Вот длинную тягу все ставят от старого а это и есть отличие реззошного родного от нексиевского.но еесть люди которые утверждают что от нексии ставят и все типо нормально.
Сообщение отредактировал lester75 - Четверг, 25.05.2017, 06:21 |
Дата: Пятница, 26.05.2017, 06:12 | Сообщение № 82 (156178 в абсолютной нумерации) |
Цитата Alkus ( ) длинную тягу оставили от старого, тем более вертолёт без неё идёт Цитата lester75 ( ) длинную тягу все ставят от старого О чем речь идет?
Я так понимаю что, мы говорим о рычаге, по схеме, т.к. именно он короче на 3 см. А тяга переставляется только потому что не идет в комплекте с вертолетом и ее надо отдельно брать, либо старую ставить.
lester75 |
Дата: Пятница, 26.05.2017, 22:13 | Сообщение № 83 (156189 в абсолютной нумерации) |
Да все верно мы говорим о рычаге
dalstrom |
Дата: Пятница, 26.05.2017, 23:40 | Сообщение № 84 (156190 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Когда менял вертолет у себя то оставлял старую именно тягу 94580711. Рычаг идет с кулисой в сборе. заклепан.
lester75 |
Дата: Суббота, 27.05.2017, 05:56 | Сообщение № 85 (156192 в абсолютной нумерации) |
И не снимается рычаг❓ заклепан❓ может новые кулисы стали делать❓ он короче родного❓ передачи нормально выставили и заднюю❓
Дата: Суббота, 27.05.2017, 06:02 | Сообщение № 86 (156193 в абсолютной нумерации) |
lester75, Ага! Опередил меня! Может речь идет о оригинале?
lester75 |
Дата: Суббота, 27.05.2017, 07:51 | Сообщение № 87 (156194 в абсолютной нумерации) |
Ну раскройте ж секрет наконец❗сюдя по каталожному номеру это нексиевский
Сообщение отредактировал lester75 - Суббота, 27.05.2017, 07:53 |
lester75 |
Дата: Среда, 07.06.2017, 12:09 | Сообщение № 88 (156429 в абсолютной нумерации) |
Ребята скиньте каталожные номера вилки кпп механизма переключения сальника штока этой вилки и внутри механизма шплинта.очень надо сопливит сальник а на вилке люфт.сегодня брательник взял в наличии вертолет родной в Москве для полного фетиша надо менять и вилку с сальником.
Дата: Среда, 07.06.2017, 12:28 | Сообщение № 89 (156430 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ) внутри механизма шплинта А он тебе зачем? А так: Сальник штока КПП GM 90129204 94535807 штифт 96182212 Болт с двухгранной головкой 94530002 Кольцо стопорное 94580616/94580787 Вилка а-п/п, скользящая
Rapidrezzo |
Дата: Среда, 07.06.2017, 12:41 | Сообщение № 90 (156433 в абсолютной нумерации) |
Сколько примерно ходит этот вертолет (т.е, через сколько т.км. его менять надо)? У меня такой звук неприятный появляется на скорости, как будто зудит что-то. Когда рычаг переключения передач прижмешь вправо, или влево (к себе, или от себя) - звук исчезает. Думаю, это вертолет на замену просится.
