Понедельник, 10.02.2025, 19:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
"вертолет"
Рыболов Дата: Вторник, 23.05.2017, 15:56 | Сообщение № 76 (156132 в абсолютной нумерации)
Alkus, а все затянуто? По какой передаче выставляли вертолет? Я ставил по 2-й - все работает...
Рыболов Дата: Вторник, 23.05.2017, 15:59 | Сообщение № 77 (156133 в абсолютной нумерации)
Перенес из другой темы:
Я выставлял ноый вертолет по мануалу: по 2-й передаче, вставляя сверло в отверстие для фиксации штоков, и помню один ньюанс: в положении штока 2-я передача, для того чтобы попасть сверлом(прутком) надо с усилием одновременно довернуть шток и тыкать сверлом пока не зафиксируется в отверстии. Доворачивать вроде в сторону левого крыла, могу и ошибиться, короче до упора. Неудобно-пипец, но что делать...главное не забыть заглушку в эту дырку воткнуть потом...а то масло по днищу уйдет...
leppa Дата: Вторник, 23.05.2017, 20:10 | Сообщение № 78 (156134 в абсолютной нумерации)
Итак мы имеем следующую ситуацию - какие то вертолеты от нексии, ланоса и т.д. ставятся без проблем, т.е. имеют одинаковые размеры с нашим оригиналом. Какие то, как у меня , рыболова,  и др. ставятся с переделкой. Надо включать коллективный разум и разбираться в чем проблема, то ли коробки у доноров разные, следовательно вертолеты не совсем идентичные, то ли поставившие без гемора знают какое то "слово". По хорошему надо выкладывать номера вертолетов абсолютно идентичных нашему и те которые ставятся только с переделкой. Мой 96332660 из второй категории.
lester75 Дата: Вторник, 23.05.2017, 21:35 | Сообщение № 79 (156138 в абсолютной нумерации)
Да нет же у тебя вертолет от нексии.посмотри фото в Яндексе и сравни наш оригинал и нексиевский .вот разница 3 см в железке и не зря на реззо.она играет важную роль в переключении.поэтому сам рад услышать комментарии тех кто поставил чисто от нексии без замеры короткой железки на длинную сродного.мне тоже сейчас надо вертолет менять будет вторая х.....во стала втыкаться особенно на горячую
Alkus Дата: Среда, 24.05.2017, 08:41 | Сообщение № 80 (156144 в абсолютной нумерации)
у меня так же начиналось, длинную тягу оставили от старого, тем более вертолёт без неё идёт
lester75 Дата: Четверг, 25.05.2017, 06:20 | Сообщение № 81 (156155 в абсолютной нумерации)
Вот длинную тягу все ставят от старого а это и есть отличие реззошного родного от нексиевского.но еесть люди которые утверждают что от нексии ставят и все типо нормально.
Сообщение отредактировал lester75 - Четверг, 25.05.2017, 06:21
leppa Дата: Пятница, 26.05.2017, 06:12 | Сообщение № 82 (156178 в абсолютной нумерации)
О чем речь идет?
Я так понимаю что, мы говорим о рычаге, по схеме, т.к. именно он короче на 3 см. А тяга переставляется только потому что не идет в комплекте с вертолетом и ее надо отдельно брать, либо старую ставить.
Прикрепления: 2053166.jpg (88.2 Kb)
lester75 Дата: Пятница, 26.05.2017, 22:13 | Сообщение № 83 (156189 в абсолютной нумерации)
Да все верно мы говорим о рычаге
dalstrom Дата: Пятница, 26.05.2017, 23:40 | Сообщение № 84 (156190 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Когда менял вертолет у себя то оставлял старую именно тягу 94580711. Рычаг идет с кулисой в сборе. заклепан.
lester75 Дата: Суббота, 27.05.2017, 05:56 | Сообщение № 85 (156192 в абсолютной нумерации)
И не снимается рычаг❓ заклепан❓ может новые кулисы стали делать❓ он короче родного❓ передачи нормально выставили и заднюю❓
leppa Дата: Суббота, 27.05.2017, 06:02 | Сообщение № 86 (156193 в абсолютной нумерации)
lester75, Ага! Опередил меня! Может речь идет о оригинале?
lester75 Дата: Суббота, 27.05.2017, 07:51 | Сообщение № 87 (156194 в абсолютной нумерации)
Ну раскройте ж секрет наконец❗сюдя по каталожному номеру это нексиевский
Сообщение отредактировал lester75 - Суббота, 27.05.2017, 07:53
lester75 Дата: Среда, 07.06.2017, 12:09 | Сообщение № 88 (156429 в абсолютной нумерации)
Ребята скиньте каталожные номера вилки кпп механизма переключения сальника штока этой вилки и внутри механизма шплинта.очень надо сопливит сальник а на вилке люфт.сегодня брательник взял в наличии вертолет родной в Москве для полного фетиша надо менять и вилку с сальником.
leppa Дата: Среда, 07.06.2017, 12:28 | Сообщение № 89 (156430 в абсолютной нумерации)
А он тебе зачем?
А так:
Сальник штока КПП GM 90129204
94535807 штифт
96182212 Болт с двухгранной головкой
94530002 Кольцо стопорное
94580616/94580787 Вилка а-п/п, скользящая
Rapidrezzo Дата: Среда, 07.06.2017, 12:41 | Сообщение № 90 (156433 в абсолютной нумерации)
Сколько примерно ходит этот вертолет (т.е, через сколько т.км. его менять надо)? У меня такой звук неприятный появляется на скорости, как будто зудит что-то. Когда рычаг переключения передач прижмешь вправо, или влево (к себе, или от себя) - звук исчезает. Думаю, это вертолет на замену просится.
