"вертолет"
Alkus |
Дата: Среда, 07.06.2017, 13:07 | Сообщение № 91 (156434 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Сыктывкар
На форуме с 28.05.2007 Пользователь № 59 |
Цитата Rapidrezzo ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Думаю, это вертолет на замену просится. может достаточно колечко на ручке поменять ? https://www.drive2.ru/l/471880155145437422/
Rapidrezzo |
Дата: Среда, 07.06.2017, 14:59 | Сообщение № 92 (156438 в абсолютной нумерации) |
Alkus, где это колечко стоит и как до него добраться?
valkrajushkin |
Дата: Среда, 07.06.2017, 15:16 | Сообщение № 93 (156439 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) где это колечко стоит ну так фото то он выложил . сними чехол рычага кпп . и увидишь .а для замены сними сам рычаг кпп
Rapidrezzo |
Дата: Среда, 07.06.2017, 18:23 | Сообщение № 94 (156449 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, ты имеешь ввиду красное кольцо на рычаге? А как снимать сам рычаг?
valkrajushkin |
Дата: Среда, 07.06.2017, 18:30 | Сообщение № 95 (156450 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) снимать сам рычаг? да именно красное кольцо .на фото видно отверстие .через него прогодит штифт .который надо предварительно освободить от фиксатора .и вытащить
valkrajushkin |
Дата: Среда, 07.06.2017, 18:45 | Сообщение № 96 (156451 в абсолютной нумерации) |
да немного добавлю ...штифт и фиксатор это одно целое .фиксатор это пружинистая скобка. которая обхватывает сам рычаг .и немного колхоза ... когда то при изношенном колце вынимал рычаг . и пластиковыми стяжками уплотнял посадочное место яблока с кольцом .всё это дело смазывал силиконом .служило долго . так и продал .
lester75 |
Дата: Четверг, 08.06.2017, 06:20 | Сообщение № 97 (156457 в абсолютной нумерации) |
leppa благодарю за номера каталожные.так вот теперь держа в руках родной вертолет вижу что отличия есть от нексиевского.а именно в размерах рычага и ось центра по другому чем нексия.вот это и играетключевую роль при настройке и сделано из за кузовных особенностей реззо это мое мнение.кстати взял оригинал за 2.320.кому надо магазин Мытищи ярославское ш.116 пав.14 еще в наличии остались вертолеты.а в Ногинске под заказ просят 3.500.
Дата: Четверг, 08.06.2017, 07:48 | Сообщение № 98 (156458 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) взял оригинал за 2.320.кому надо магазин Мытищи ярославское ш.116 пав.14 еще в наличии остались вертолеты.а в Ногинске под заказ просят 3.500. В Москве предлагают от 1,5 тыков здесь Мож. гонят? А я на выходные попробую воткнуть купленный, не пойдет, сделаю гибрид
lester75 |
Дата: Четверг, 08.06.2017, 09:09 | Сообщение № 99 (156461 в абсолютной нумерации) |
Вилку тоже смотри и сальник на коробке.
Дата: Четверг, 08.06.2017, 09:15 | Сообщение № 100 (156462 в абсолютной нумерации) |
lester75, Это я поменял когда сцепу делал.
Alkus |
Дата: Четверг, 08.06.2017, 09:21 | Сообщение № 101 (156464 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) .кстати взял оригинал за 2.320. нууу при такой цене конечно только оригинал
lester75 |
Дата: Четверг, 08.06.2017, 18:57 | Сообщение № 102 (156475 в абсолютной нумерации) |
Это точно
iurik168 |
Дата: Четверг, 08.06.2017, 20:45 | Сообщение № 103 (156483 в абсолютной нумерации) |
Тут менял сцепу, так после горе мастеров еле передачи включались, мастера сказали вертолет надо новый, не поверил им и приехал ещё раз, но в другую смену и там более рукастые мастера, настроили кулису почти идеально, опять радует переключение передач. Покупка вертолета отменяется.
Сообщение отредактировал iurik168 - Четверг, 08.06.2017, 20:45 |
lester75 |
Дата: Пятница, 09.06.2017, 04:55 | Сообщение № 104 (156497 в абсолютной нумерации) |
Да ведь полно еще в сервисах рукожопых автослесарей.сам нарывался поэтому и теперь все делаю у приятеля в гараже.
Дата: Воскресенье, 11.06.2017, 11:59 | Сообщение № 105 (156517 в абсолютной нумерации) |
Мы при замене сцепления сразу меняем изношенный вертолёт, что бы проблем не было при эксплуатации и люфтов в приводе.
