Понедельник, 10.02.2025, 18:32    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
"вертолет"
Alkus Дата: Среда, 07.06.2017, 13:07 | Сообщение № 91 (156434 в абсолютной нумерации)
Цитата Rapidrezzo ()
Думаю, это вертолет на замену просится.
может достаточно колечко на ручке поменять ?
https://www.drive2.ru/l/471880155145437422/
Rapidrezzo Дата: Среда, 07.06.2017, 14:59 | Сообщение № 92 (156438 в абсолютной нумерации)
Alkus, где это колечко стоит и как до него добраться?
valkrajushkin Дата: Среда, 07.06.2017, 15:16 | Сообщение № 93 (156439 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
ну так фото то он выложил . сними чехол рычага кпп . и увидишь .а для замены сними сам рычаг кпп
Rapidrezzo Дата: Среда, 07.06.2017, 18:23 | Сообщение № 94 (156449 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, ты имеешь ввиду красное кольцо на рычаге? А как снимать сам рычаг?
valkrajushkin Дата: Среда, 07.06.2017, 18:30 | Сообщение № 95 (156450 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
снимать сам рычаг?
да именно красное кольцо .на фото видно отверстие .через него прогодит штифт .который надо предварительно освободить от фиксатора .и вытащить
valkrajushkin Дата: Среда, 07.06.2017, 18:45 | Сообщение № 96 (156451 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
да немного добавлю ...штифт и фиксатор это одно целое .фиксатор это пружинистая скобка. которая обхватывает сам рычаг .и немного колхоза ... когда то при изношенном колце вынимал рычаг . и пластиковыми стяжками уплотнял посадочное место яблока с кольцом .всё это дело смазывал силиконом .служило долго . так и продал .
lester75 Дата: Четверг, 08.06.2017, 06:20 | Сообщение № 97 (156457 в абсолютной нумерации)
leppa благодарю за номера каталожные.так вот теперь держа в руках родной вертолет вижу что отличия есть от нексиевского.а именно в размерах рычага и ось центра по другому чем нексия.вот это и играетключевую роль при настройке и сделано из за кузовных особенностей реззо это мое мнение.кстати взял оригинал за 2.320.кому надо магазин Мытищи ярославское ш.116 пав.14 еще в наличии остались вертолеты.а в Ногинске под заказ просят 3.500.
leppa Дата: Четверг, 08.06.2017, 07:48 | Сообщение № 98 (156458 в абсолютной нумерации)
В Москве предлагают от 1,5 тыков здесь Мож. гонят? А я на выходные попробую воткнуть купленный, не пойдет, сделаю гибрид
lester75 Дата: Четверг, 08.06.2017, 09:09 | Сообщение № 99 (156461 в абсолютной нумерации)
Вилку тоже смотри и сальник на коробке.
leppa Дата: Четверг, 08.06.2017, 09:15 | Сообщение № 100 (156462 в абсолютной нумерации)
lester75, Это я поменял когда сцепу делал.
Alkus Дата: Четверг, 08.06.2017, 09:21 | Сообщение № 101 (156464 в абсолютной нумерации)
нууу при такой цене конечно только оригинал
lester75 Дата: Четверг, 08.06.2017, 18:57 | Сообщение № 102 (156475 в абсолютной нумерации)
Это точно
iurik168 Дата: Четверг, 08.06.2017, 20:45 | Сообщение № 103 (156483 в абсолютной нумерации)
Тут менял сцепу, так после горе мастеров еле передачи включались, мастера сказали вертолет надо новый, не поверил им и приехал ещё раз, но в другую смену и там более рукастые мастера, настроили кулису почти идеально, опять радует переключение передач. Покупка вертолета отменяется.
Сообщение отредактировал iurik168 - Четверг, 08.06.2017, 20:45
lester75 Дата: Пятница, 09.06.2017, 04:55 | Сообщение № 104 (156497 в абсолютной нумерации)
Да ведь полно еще в сервисах рукожопых автослесарей.сам нарывался поэтому и теперь все делаю у приятеля в гараже.
Механик Дата: Воскресенье, 11.06.2017, 11:59 | Сообщение № 105 (156517 в абсолютной нумерации)
Мы при замене сцепления сразу меняем изношенный вертолёт, что бы проблем не было при эксплуатации и люфтов в приводе.
