Вторник, 11.02.2025, 11:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
"вертолет"
89284405307 Дата: Суббота, 18.05.2019, 18:00 | Сообщение № 151 (167614 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
valkrajushkin,  я выше писал.. после замены вертолета возникли проблемы..
дорожник Дата: Среда, 19.06.2019, 07:40 | Сообщение № 152 (168051 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Вчера поменял. До этого долго ездил со 1 на 3. В селе и на трассе как то обходился. Все собирался поменять "вертолет". Дня 2 назад почитал форумы и решил начать с малого - заменить штифт "вертолета". В автомагазине штифт с защелкой 130 руб. На станции сказали на завтра. Еще раз почитал форумы и решил заменить сам. Как кто-то писал, дольше искал чем менял. 15 минут и готово. Снимал аккумулятор. Сейчас все скорости включаются. "Вертолет" со временем конечно поменяю, но пока езжу и радуюсь. Пробег 245 тыс. А теперь: тада-да-дам!
В той части, где шплинтуется остался где-то 1 мм.
Прикрепления: 2121085.jpg (100.6 Kb)
Механик Дата: Среда, 19.06.2019, 13:12 | Сообщение № 153 (168063 в абсолютной нумерации)
В ответных деталях осталась выработка.
дорожник Дата: Среда, 19.06.2019, 14:03 | Сообщение № 154 (168066 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7419
Не сомневаюсь. Поэтому и поменяю вертолет в сборе. Просто сейчас уже есть результат.
letun087 Дата: Среда, 19.06.2019, 19:33 | Сообщение № 155 (168072 в абсолютной нумерации)
Таких пальцев два стоит.Выработку такую как правило имеет один палец.Второй заклепан.При полной переборке и второй ставится под шплинт.Сам вертолет может быть и в порядке,а проблема на сухаре где эти пальцы и стоят,ну и на валу выбора передачи.В общем в месте соединения
Rapidrezzo Дата: Пятница, 21.06.2019, 15:53 | Сообщение № 156 (168089 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
Не мешало бы и демпферное кольцо на ручку поменять.Тоже не последнюю роль играет.
Если ты про это, то я пока никак не пойму, как его менять, не подскажешь?
letun087 Дата: Пятница, 21.06.2019, 16:58 | Сообщение № 157 (168091 в абсолютной нумерации)
Там сложного нет ни чего.Снимаешь(поднимаешь) кожух на ручке.Внизу на механизме есть палец со стопором.Стопор с пальцем одно целое.Стопорится на саму ручку.Отверткой подковыриваешь стопор и вытаскиваешь палец.Все,ручку целиком вытаскиваешь наверх
igor-bobrovskiy Дата: Пятница, 21.06.2019, 17:57 | Сообщение № 158 (168094 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
Rapidrezzo, добрый день! Я недавно поменял, начитавшись форумов. Снял старое, а оно почти без выработки. Поставил новое раз купил. Эффекта не почувствовал. Может у кого имеется выработка толк будет. Вот фото: https://photos.app.goo.gl/qkhRdLECfQK9jGrN6
letun087 Дата: Пятница, 21.06.2019, 18:20 | Сообщение № 159 (168095 в абсолютной нумерации)
Даже не вооруженным глазом видна разница на фотографиях.Эффект должен быть.Может вертолет весь в люфтах,вот и нет разницы.У меня ручка легко болталась,сейчас стоит как вкопаная,переключения четкие и короткие
Сообщение отредактировал letun087 - Пятница, 21.06.2019, 18:21
Rapidrezzo Дата: Пятница, 21.06.2019, 18:35 | Сообщение № 160 (168096 в абсолютной нумерации)
Цитата igor-bobrovskiy ()
Вот фото
Спасибо, вроде понял. "Вертолет" есть, в плане замена.
igor-bobrovskiy Дата: Пятница, 21.06.2019, 22:55 | Сообщение № 161 (168104 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
letun087, выработка не критичная. Просто ожидал большего. У меня рычаг особо не болтался. Отдельно втулки для вертолета продаются или может на заказ делаются?
letun087 Дата: Суббота, 22.06.2019, 00:31 | Сообщение № 162 (168105 в абсолютной нумерации)
Ремкомплектов вертолета по производителям хватает.По крайней мере у нас тут с этим проблем нет.На любом авторынке,стоимость копеечная.
igor-bobrovskiy Дата: Суббота, 22.06.2019, 10:03 | Сообщение № 163 (168106 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
letun087, добрый день! У ремкомплектов номера есть?
Механик Дата: Суббота, 22.06.2019, 10:04 | Сообщение № 164 (168107 в абсолютной нумерации)
Смысла нет рем комплект на изношенный вертолёт ставить, изнашиваются и посадочные места,  и шарниры и отверстия под вкладыши. Поставить можно, но не долго будет работать всё равно с люфтами.
igor-bobrovskiy Дата: Суббота, 22.06.2019, 10:30 | Сообщение № 165 (168109 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
Добрый день, Максим! Вертолёт каких производителей порекомендуете? Или они только GM идут?
Сообщение отредактировал igor-bobrovskiy - Суббота, 22.06.2019, 10:35
