Вторник, 11.02.2025, 05:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
"вертолет"
Механик Дата: Суббота, 03.08.2019, 21:56 | Сообщение № 196 (168624 в абсолютной нумерации)
Можно заменить, но придётся снимать опору кпп.
Rapidrezzo Дата: Суббота, 03.08.2019, 22:43 | Сообщение № 197 (168625 в абсолютной нумерации)
Не снимая самой коробки. Ну что ж, будем иметь ввиду. Сама эта тяга у меня есть, я ее купил и кстати, купил уплотнительный сальник этой тяги, только в чем может выражаться необходимость ее замены? Мне кажется она функционирует нормально. Я ее сам не щупал, но общее впечатление после замены масла, "вертолета" и резинового кольца, что переключение передач и привод стали работать лучше, более четче.
Механик Дата: Суббота, 03.08.2019, 23:46 | Сообщение № 198 (168626 в абсолютной нумерации)
Разбивается отверстие под палец и появляется люфт.
igor-bobrovskiy Дата: Пятница, 27.09.2019, 12:46 | Сообщение № 199 (169111 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
На днях поменяли поменял вертолёт. Плохо  отрегулировали и не было 5-й передачи Сегодня настроили с товарищем как надо. Спасибо Максиму за помощь. Объяснил как правильно сделать. Теперь стало приятнее ездить
letun087 Дата: Суббота, 28.09.2019, 00:51 | Сообщение № 200 (169115 в абсолютной нумерации)
Правильная регулировка это много что значит.Два сверла и порядок.Или одно сверло и зажим с пружиной на КПП,это в зависимости от КПП
Я всегда начинаю с проверки регулировки чтобы дефиктировать вертолет на неисправность.Ну а после замены это обязательно
Сообщение отредактировал letun087 - Суббота, 28.09.2019, 00:53
Zelenec Дата: Суббота, 28.09.2019, 09:20 | Сообщение № 201 (169118 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.03.2014
Пользователь № 11976
letun087, день добрый. А можно подробности о регулировке: после замены сцепы иногда плохо включается вторая. Особенно заметно при переключении с третьей. Хотя иногда все норм.
leppa Дата: Суббота, 28.09.2019, 14:56 | Сообщение № 202 (169119 в абсолютной нумерации)
Zelenec
Прикрепления: 2542065.jpg (117.6 Kb)
letun087 Дата: Суббота, 28.09.2019, 17:11 | Сообщение № 203 (169121 в абсолютной нумерации)
Именно так.Как раз такую же картинку хотел выложить
Zelenec Дата: Воскресенье, 29.09.2019, 01:39 | Сообщение № 204 (169126 в абсолютной нумерации)
leppa, letun087, спасибо, понял. Будем регулировать...
Механик Дата: Воскресенье, 29.09.2019, 14:44 | Сообщение № 205 (169127 в абсолютной нумерации)
Деффектовать вертолёт большого труда не составляет, и для этого нет необходимости фиксировать кулису и шток выбора передач.
Кстати давно, отказались при настройке пользоваться фиксацией штока и кулисы. Получается быстрее и точнее.
letun087 Дата: Воскресенье, 29.09.2019, 17:12 | Сообщение № 206 (169131 в абсолютной нумерации)
Согласен,Максим.Но это если как сказать "рука набита" как у нас.А так для начинающих самостоятельно то что надо.
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 29.09.2019, 17:26 | Сообщение № 207 (169133 в абсолютной нумерации)
максим раскрой тайну .проблем нет.. но интересно
Механик Дата: Воскресенье, 29.09.2019, 22:55 | Сообщение № 208 (169134 в абсолютной нумерации)
Тайны нет, просто я знаю в каком положении нужно установить рычаг, когда в кпп не тральном положении, после проверяется включение именно второй передачи, и делается запас хода на выработку механизма, что бы у клиента долгое время не было проблем.
igor-bobrovskiy Дата: Суббота, 05.10.2019, 21:35 | Сообщение № 209 (169238 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
https://yandex.ru/video....0642969
Вот хорошее видео по замене вертолёта
valkrajushkin Дата: Суббота, 05.10.2019, 22:01 | Сообщение № 210 (169240 в абсолютной нумерации)
видео конечно хорошее . но машинка не наша . у нас чуть по сложней
