Понедельник, 10.02.2025, 18:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
"вертолет"
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 08:11 | Сообщение № 211 (169244 в абсолютной нумерации)
Цитата valkrajushkin ()
у нас чуть по сложней
Если АКБ снять, там можно сверху руку просунуть.
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 13:47 | Сообщение № 212 (169247 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
что бы заменить вал вилки . надо кпп опускать
Механик Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 19:45 | Сообщение № 213 (169248 в абсолютной нумерации)
Цитата igor-bobrovskiy ()
https://yandex.ru/video....0642969Вот хорошее видео по замене вертолёта
Ремонтник сделал всё, что бы быстрее износились сальник штока, и пальцы вертолёта biggrin
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 20:33 | Сообщение № 214 (169251 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
максим с сальником понятно .. а что за косяк с пальцами вертолёта ? .чисто для информации
89284405307 Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 23:55 | Сообщение № 215 (169252 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
Механик, Максим а можно подробней что за косяки у ремонтника? а то не за горами тоже менять..
letun087 Дата: Понедельник, 07.10.2019, 00:05 | Сообщение № 216 (169253 в абсолютной нумерации)
С сальником понятно.На сухой вилке стоял изначально,потом как сальник был посажен на место - просто молотком,без оправки.Как он сел,с перекосиком или без,ну ни кому не известно.
А по шарнирам.Смазочка на этих шарнирах ну ни как не солидол - литол используется.А специальная,для открытых не защищенных соединений от пыли,воды и грязи
Механик Дата: Понедельник, 07.10.2019, 06:33 | Сообщение № 217 (169255 в абсолютной нумерации)
Нет оправки для установки сальника, не смазал кромки сальника что бы не изнашивался ни сальник ни шток, использовал смазку которая не совсем подходит для таких условий работы. Смазывать надо отверстия втулок и кардана внутри до установки пальцев, так как смазав только палец, вставляя его через отверстия вся смазка снимается и остаётся снаружи не попадая в втулки. Не смазаны шарниры самого вертолёта.
И есть ещё один момент при сборке вертолёта, который влияет на работу и износ.
letun087 Дата: Понедельник, 07.10.2019, 09:08 | Сообщение № 218 (169258 в абсолютной нумерации)
Какой ?
89284405307 Дата: Понедельник, 07.10.2019, 19:17 | Сообщение № 219 (169268 в абсолютной нумерации)
Механик, уже договаривай про все моменты )))
Механик Дата: Вторник, 08.10.2019, 06:44 | Сообщение № 220 (169279 в абсолютной нумерации)
А подумать?
89284405307 Дата: Вторник, 08.10.2019, 07:49 | Сообщение № 221 (169281 в абсолютной нумерации)
Механик,  подумать можно.. но мы то или вернее я не спец..я в другом профи..каждый раскачивает мозг в своем русле.. поэтому и обращаемся с Профи )))
ромчик Дата: Вторник, 29.10.2019, 20:14 | Сообщение № 222 (169499 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
так просто же.... не помыл нифига перед работой. сколько грязи насыпал внутрь коробки!
letun087 Дата: Среда, 30.10.2019, 20:41 | Сообщение № 223 (169509 в абсолютной нумерации)
почистить,помыть не помешало бы,но внутрь грязи в данном случае не попало,а если и попало,то просто мизер.На долговечность и работоспособность влияния не окажет.Но любая работа с механизмами любит чистоту
Механик Дата: Четверг, 31.10.2019, 06:34 | Сообщение № 224 (169514 в абсолютной нумерации)
Пока ещё не был дан ответ на заданный вопрос.
викторрр Дата: Пятница, 01.11.2019, 12:42 | Сообщение № 225 (169522 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Что то я регулировки в конце сборки не увидел.
Поставил ручку на глазок и всё.
