"вертолет"
Rapidrezzo |
Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 08:11 | Сообщение № 211 (169244 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Цитата valkrajushkin ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) у нас чуть по сложней Если АКБ снять, там можно сверху руку просунуть.
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 13:47 | Сообщение № 212 (169247 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) , там можно сверху руку просунуть. что бы заменить вал вилки . надо кпп опускать
Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 19:45 | Сообщение № 213 (169248 в абсолютной нумерации) |
Цитата igor-bobrovskiy ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) https://yandex.ru/video....0642969Вот хорошее видео по замене вертолёта Ремонтник сделал всё, что бы быстрее износились сальник штока, и пальцы вертолёта
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 20:33 | Сообщение № 214 (169251 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Ремонтник сделал всё, что бы быстрее износились сальник штока, и пальцы вертолёта максим с сальником понятно .. а что за косяк с пальцами вертолёта ? .чисто для информации
89284405307 |
Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 23:55 | Сообщение № 215 (169252 в абсолютной нумерации) |
Механик, Максим а можно подробней что за косяки у ремонтника? а то не за горами тоже менять..
letun087 |
Дата: Понедельник, 07.10.2019, 00:05 | Сообщение № 216 (169253 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/204.gif)
С сальником понятно.На сухой вилке стоял изначально,потом как сальник был посажен на место - просто молотком,без оправки.Как он сел,с перекосиком или без,ну ни кому не известно. А по шарнирам.Смазочка на этих шарнирах ну ни как не солидол - литол используется.А специальная,для открытых не защищенных соединений от пыли,воды и грязи
Дата: Понедельник, 07.10.2019, 06:33 | Сообщение № 217 (169255 в абсолютной нумерации) |
Нет оправки для установки сальника, не смазал кромки сальника что бы не изнашивался ни сальник ни шток, использовал смазку которая не совсем подходит для таких условий работы. Смазывать надо отверстия втулок и кардана внутри до установки пальцев, так как смазав только палец, вставляя его через отверстия вся смазка снимается и остаётся снаружи не попадая в втулки. Не смазаны шарниры самого вертолёта. И есть ещё один момент при сборке вертолёта, который влияет на работу и износ.
letun087 |
Дата: Понедельник, 07.10.2019, 09:08 | Сообщение № 218 (169258 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) И есть ещё один момент при сборке вертолёта, который влияет на работу и износ. Какой ?
89284405307 |
Дата: Понедельник, 07.10.2019, 19:17 | Сообщение № 219 (169268 в абсолютной нумерации) |
Механик, уже договаривай про все моменты )))
Дата: Вторник, 08.10.2019, 06:44 | Сообщение № 220 (169279 в абсолютной нумерации) |
А подумать?
89284405307 |
Дата: Вторник, 08.10.2019, 07:49 | Сообщение № 221 (169281 в абсолютной нумерации) |
Механик, подумать можно.. но мы то или вернее я не спец..я в другом профи..каждый раскачивает мозг в своем русле.. поэтому и обращаемся с Профи )))
ромчик |
Дата: Вторник, 29.10.2019, 20:14 | Сообщение № 222 (169499 в абсолютной нумерации) |
так просто же.... не помыл нифига перед работой. сколько грязи насыпал внутрь коробки!
letun087 |
Дата: Среда, 30.10.2019, 20:41 | Сообщение № 223 (169509 в абсолютной нумерации) |
почистить,помыть не помешало бы,но внутрь грязи в данном случае не попало,а если и попало,то просто мизер.На долговечность и работоспособность влияния не окажет.Но любая работа с механизмами любит чистоту
Дата: Четверг, 31.10.2019, 06:34 | Сообщение № 224 (169514 в абсолютной нумерации) |
Пока ещё не был дан ответ на заданный вопрос.
викторрр |
Дата: Пятница, 01.11.2019, 12:42 | Сообщение № 225 (169522 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
Что то я регулировки в конце сборки не увидел. Поставил ручку на глазок и всё.
