Воскресенье, 09.02.2025, 05:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
клапан EGR
lester75 Дата: Четверг, 08.06.2017, 19:03 | Сообщение № 166 (156476 в абсолютной нумерации)
Сегодня наконец то завершил удаление егр с машины.помыв дроссель предварительно сняв его он на болтах так что снятие без секаса решил удалить нахрен трубку егр помудохался со снятием но потом обрезал флянцы и заварив сделал из них заглушки и на место клапана тоже.самый геморный болт у трубки под впускным коллектором час наверно откручивал по чуть чуть там подлезть херово.зато теперь полностью физически удалил всю эту лабуду.доволен❕
leoneo12455 Дата: Воскресенье, 11.06.2017, 15:19 | Сообщение № 167 (156521 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2012
Пользователь № 6231
Спасибо за ответы, дерганья машины были из за высоковольтных проводов, все сейчас в норме.
mihaz Дата: Воскресенье, 11.06.2017, 16:39 | Сообщение № 168 (156523 в абсолютной нумерации)
Какие поставили?
WingZmen Дата: Воскресенье, 11.06.2017, 22:18 | Сообщение № 169 (156527 в абсолютной нумерации)
А разве при отключении его программно, он не закрывается навсегда?
Механик Дата: Понедельник, 12.06.2017, 01:45 | Сообщение № 170 (156529 в абсолютной нумерации)
Управление клапаном отключается программно.
lester75 Дата: Понедельник, 12.06.2017, 18:21 | Сообщение № 171 (156533 в абсолютной нумерации)
Нет я имел ввиду трубку его и сам клапан теперь вместо их заглушки
leoneo12455 Дата: Среда, 21.06.2017, 13:08 | Сообщение № 172 (156661 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6231
Цитата mihaz ()
Какие поставили?
Поставил SLON, здесь советовали. SLN004
Сообщение отредактировал leoneo12455 - Среда, 21.06.2017, 13:09
baa2001 Дата: Среда, 12.07.2017, 10:28 | Сообщение № 173 (156957 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Очёр
На форуме с 26.11.2010
Пользователь № 3996
Добрый день! Предыстория-года два назад появилось дерганье автомобиля на оборотах в районе 2000. Делал диагностику, промывал дроссель. Вроде прошло. Потом снова появлялось. Менял заправки, тоже то появлялось то пропадало. Недавно снова появилось независимо от передачи. Едешь на педаль почти не давишь а машину как будто за зад хватают и отпускают. Залил очиститель инжектора в бак, добавил 10 л  АИ-95, раньше помогало, теперь без изменений. Ехать на диагностику и выкидывать деньги за то чтоб сказали что все хорошо как то не захотелось. На холостых работает изумительно, чуть подашь тоже без проблем. Решил по колхозить и заглушить клапан EGR. И чудо случилось, машину как поменяли. Пробег 140000 тыс. так что советую обращать на этот клапан внимание и глушить как советуют на форуме. Программное отключение не делал, чек не загорелся.
valkrajushkin Дата: Четверг, 13.07.2017, 12:19 | Сообщение № 174 (156970 в абсолютной нумерации)
 это что выходит машинка АИ- 95 видит только когда приболеет .?
baa2001 Дата: Четверг, 13.07.2017, 14:10 | Сообщение № 175 (156972 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3996
Да, брал с рук 89 тыс. км. Сказали что ездили только на АИ-92. Да и разницы особо кроме как цены не заметно. Живу не в больших центрах, асфальт раз месяц, смысл лить 95.
valkrajushkin Дата: Четверг, 13.07.2017, 14:16 | Сообщение № 176 (156973 в абсолютной нумерации)
тут дело каждого . только разницу зразу не заметишь .92 это конечно не дизиль
Legan Дата: Воскресенье, 23.07.2017, 19:09 | Сообщение № 177 (157099 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2014
Пользователь № 11731
Достало и меня дерганье автомобиля при спокойной езде и оборотах двигателя от 2000 до 3000. Промывал заслонку, менял фильтра, сеточку на бензонасосе, свечи. Все безрезультатно, пока не заглушил клапан ЕГР. Дерганье пропало.
Механик Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 23:18 | Сообщение № 178 (157261 в абсолютной нумерации)
Мы в прошивке сразу отключаем клапан ЕГР.
wlad96 Дата: Среда, 03.01.2018, 18:37 | Сообщение № 179 (159934 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.06.2015
Пользователь № 25385
Тоже заглушил клапан ЕГР как советовали многие, дёрганье прекратилось но загорелся чек и это немного напрягает.Кроме перепрошивки ничего не поможет?
Artem Дата: Среда, 03.01.2018, 18:40 | Сообщение № 180 (159935 в абсолютной нумерации)
wlad96, Не должен загораться,может фишку плохо воткнул.
