Воскресенье, 09.02.2025, 09:13    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 5 из 5
Подергивание машины при запуске на холодную
basargin1967 Дата: Четверг, 20.09.2012, 04:22 | Сообщение № 61 (114934 в абсолютной нумерации)
SolArVik, Проблем не будет. Клапан будет работать как обычно, мы перекрываем только канал для прохода газов. Если будет положительный эффект, то ничего покупать не надо, так и оставляй.
SolArVik Дата: Четверг, 20.09.2012, 08:12 | Сообщение № 62 (114936 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тверь
На форуме с 17.07.2012
Пользователь № 6719
basargin1967,
Quote (basargin1967)
Проблем не будет.
Ну тогда точно надо попробовать!
Артем
SolArVik Дата: Понедельник, 24.09.2012, 20:49 | Сообщение № 63 (115026 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
Пока поменял только бензин - полет нормальный, продолжаю наблюдения!!! biggrin
Артем
SolArVik Дата: Пятница, 12.10.2012, 09:42 | Сообщение № 64 (115472 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
Считаю вопрос решенным, т.к. прошло уже достаточно времени и даже снизилась температура по утрам, и все ОК, решилось сменой заправки и бензина.
Артем
Сообщение отредактировал SolArVik - Пятница, 12.10.2012, 09:43
iurik168 Дата: Четверг, 18.10.2012, 19:38 | Сообщение № 65 (115672 в абсолютной нумерации)
Заметил на днях ещё такую странность. На холодную если газануть то при опускании оборотов происходит провал и подёргивание. На горячую газанул, обороты плавно упали до холостых и всё ок.
Всех убью, один останусь. ТМ
wiyachek Дата: Понедельник, 11.02.2013, 18:08 | Сообщение № 66 (119626 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.01.2013
Пользователь № 7712
Здравствуйте всем!На реццо после покупки накатал 2500т.км.И практически весь пробег с ошибкой 172(слишком богатая смесь), чек то загорается , то гаснет, но в основном горит! На разогреве, примерно через минуту начинают плавать обороты, затем дергание двигла- как бы подтраивает. На первой-второй передаче движение с рывками,если не подгазнёшь, и расход в смешанном режиме 11-12л. Читал на этом форуме,затем на форуме лачетти, на украинском - в частых случаях советуют проверить ДЗ. Пригнал я авто на диагностику(не официальную) , результат такой : лямбда живая,меняй ДПДЗ(датчик положения дроссельной заслонки), а потом её адаптация.Снял ДЗ,на задней крышке датчика не было, снял её, а там
шестерёнки и вал на которой держится заслонка проварен ювелирным швом,короче не разборная она,по VIN- коду в магазине определили что ДПДЗ меняется в сборе с ДЗ(8000т.р). Хочется верить, что все таки это не ДЗ мозги парит, ПОСОВЕТУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА- кто сталкивался с подобной проблемой.А совсем недавно выскочила очередная ошибка 131(ДК низкий сигнал), вероятно это следствие первой ошибки?а? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!
Mavruc Дата: Понедельник, 11.02.2013, 18:26 | Сообщение № 67 (119627 в абсолютной нумерации)
Бывает и за 6000р.
Механик Дата: Вторник, 12.02.2013, 00:47 | Сообщение № 68 (119634 в абсолютной нумерации)
Что бы что о советовать, надо видеть данные ( параметры) диагностики.
poper Дата: Вторник, 12.02.2013, 21:55 | Сообщение № 69 (119647 в абсолютной нумерации)
Может и не в тему,но спрошу.После завода через минуту-другую двигатель начинает глохнуть,но потом резко подскакивают обороты.и так раза три-четыре.Недавно капиталили движок.может какую трубку сунули не туда мастера?
fanfan Дата: Пятница, 31.05.2013, 19:37 | Сообщение № 70 (122526 в абсолютной нумерации)
Украина -  Киев
На форуме с 31.05.2013
Пользователь № 9774
У меня несколько раз (2-3) были те же симптомы...авто стоит в паркинге...
один раз сделал скидку на то, что был в командировке неделю (месяца 3 назад) и авто застоялось, но сегодня запускал после двухдневного отсутствия и опять подергивание кузова секунд 10, потом проходит...
ТО прошел 3 недели назад 60 тыс. по регламенту...меня это нервирует
  • Страница 5 из 5
