стук в движке (похожей темы не нашел)
poper |
Дата: Среда, 14.06.2017, 19:43 | Сообщение № 121 (156581 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Цитата lester75 ( ) Дружище все трое в списке стремные ну может укор авто Да я так и думал...А вдруг! Просто считаю,что и как выкрутиться из ситуации.Либо купить вал(бу совем стрёмно прокупать отдельно.),либо блок брать в сборе -15-17 тысяч нашёл в надёжной, более или меннее ,фирме.Плюс доставка ещё думаю штуки 3 будет.
lester75 |
Дата: Среда, 14.06.2017, 20:56 | Сообщение № 122 (156582 в абсолютной нумерации) |
Ну с валом еще кучу всего менять может лучше блок взять
goschashepa |
Дата: Среда, 14.06.2017, 21:04 | Сообщение № 123 (156583 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
poper, Максим тебе подсказывает, где есть блок в сборе..
poper |
Дата: Среда, 14.06.2017, 22:42 | Сообщение № 124 (156586 в абсолютной нумерации) |
Цитата goschashepa ( ) Максим тебе подсказывает, где есть блок в сборе.. От Нильса тишина пока.Я бы с удовольствием пообщался,да и своим доверия больше.но время то не ждет.
Дата: Четверг, 15.06.2017, 00:12 | Сообщение № 125 (156587 в абсолютной нумерации) |
Позвони Нильсу 8-915-275-68-60.
poper |
Дата: Четверг, 15.06.2017, 00:32 | Сообщение № 126 (156589 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Позвони Нильсу 8-915-275-68-60. ок.спасибо.
poper |
Дата: Четверг, 15.06.2017, 19:54 | Сообщение № 127 (156603 в абсолютной нумерации) |
Максим.нужно ли меня ремень грм после такой поломки как у меня?
lester75 |
Дата: Четверг, 15.06.2017, 22:50 | Сообщение № 128 (156607 в абсолютной нумерации) |
Естественно.
Дата: Пятница, 16.06.2017, 07:21 | Сообщение № 129 (156615 в абсолютной нумерации) |
Меняйте ремень грм.
poper |
Дата: Пятница, 16.06.2017, 22:17 | Сообщение № 130 (156623 в абсолютной нумерации) |
купил блок в сборе(низ весь с поддоном),прокладку головки,прокладку крышки с колечками,вкадыши оба комплекта,кольца,ремень грм,2 клапана выпускных.Что ещё надо буде?подскажите,что бы в сервисе не покупать втридорога.
Дата: Воскресенье, 18.06.2017, 09:51 | Сообщение № 131 (156632 в абсолютной нумерации) |
Колпачки и сальники, герметик на поддон. Сцепление сколько прошло? Добавлено (18.06.2017, 09:51) --------------------------------------------- Блок у Нильса брал?
poper |
Дата: Воскресенье, 18.06.2017, 23:26 | Сообщение № 132 (156638 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Колпачки и сальники, герметик на поддон. Сцепление сколько прошло?
Добавлено (18.06.2017, 09:51) --------------------------------------------- Блок у Нильса брал? Колпачки недавно менял совсем.Сальники вала?96350161-Такой?Он там один ?Лучше оригинал?Или Рейнц?сцепление довольно давно.тысяч 40 назад.но не знаю потяну ли по деньгам сейчас.За перебор ещё просят 18. Блок у Геннадия взять неполучилось.Взял в Питере.Может не лучший вариант,но там хотябы контора реальная.Брал там коробку,ходит без нареканий.
Сообщение отредактировал poper - Воскресенье, 18.06.2017, 23:37 |
poper |
Дата: Пятница, 07.07.2017, 22:41 | Сообщение № 133 (156908 в абсолютной нумерации) |
Забрал вчера авто из сервиса.Эпопея.Из Питера(финавтопарт) блок пришёл с повреждением цилиндра одного.То ли кислотой залили, то ли водой морской.Подтёки с глубокой корозией.Да и вообще ржавчины было внутри море.Слава Богу не фатально,стёрлось-отполировалось.Отправлять обратно не было времени и сил ругаться с ослами.Пришлёсь растачивать.соответсвенно ремонтные поршни и кольца.Заменил все вкладыши,прокладки,сальники.плюс выжимной.В итоге накапало больше 60 т.р.Вроде завёлся без проблем.накатал пока 300 км.посмотрим.Такие дела.
Artem017 |
Дата: Вторник, 11.07.2017, 16:17 | Сообщение № 134 (156940 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Цитата poper ( ) Вроде завёлся без проблем. Накатал пока 300 км. Посмотрим. Но ведь это хорошо! Авто снова в строю.
Dusty79 |
Дата: Вторник, 11.07.2017, 18:43 | Сообщение № 135 (156942 в абсолютной нумерации) |
poper, мои поздравления. Представляю, какая это головная боль и постоянная дерготня. Зато движок омолодил в какой-то степени.
