Мигает лампа давления масла
Amica1983 |
Дата: Четверг, 11.04.2013, 18:14 | Сообщение № 1 (121279 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 13.06.2012 Пользователь № 6510 |
Для начала кто-то тут в теме, что у нас было куча проблем после некачественного ремонта двигателя. Сделали вторую капиталку. Стуки, трески исчезли, масло не уходит, т.е. теперь все в порядке. В данный момент на обкатке, проехали 1500км. Но 2 раза заглохла на холостом ходу на горячую. Подумали на РХХ. Но уже неделя прошла случаев повторных не было и менять ничего не стали. 2 дня назад пр переключении на нейтралку стала мигать лампа давления масла и теперь постоянно повторяется стоить машине прогреться и включить нейтральную скорость. То моргает, то горит. Масло на нормальном уровне. Может быть при обкатке забился фильтр? Или это датчик давления масла? или рхх как-то влияет?
sinna59 |
Дата: Четверг, 11.04.2013, 18:35 | Сообщение № 2 (121280 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - п.Октябрьский
На форуме с 21.04.2008 Пользователь № 837 |
Цитата Amica1983Может быть при обкатке забился фильтр? Или это датчик давления масла? или рхх как-то влияет? проверяем все по очереди, кроме РХХ.
худой |
Дата: Четверг, 11.04.2013, 20:26 | Сообщение № 3 (121288 в абсолютной нумерации) |
да есть у нас такой бзик, это датчик развалился, замени его, пока его не выдавило
Amica1983 |
Дата: Четверг, 11.04.2013, 21:48 | Сообщение № 4 (121290 в абсолютной нумерации) |
[b]sinna59,[/b] масло менять будем через 1500, тогда и фильтр поменяем, наверное, начнем с датчика. dun, а датчик не подскажете номер по каталогу? по оригинальному несколько куча вариантов, я не могу выбрать, боюсь ошибиться( 90336039 96281689 96494264
Дата: Четверг, 11.04.2013, 23:46 | Сообщение № 5 (121296 в абсолютной нумерации) |
Замерьте механическим манометром давление масла.
ZHEKA |
Дата: Пятница, 12.04.2013, 07:51 | Сообщение № 6 (121301 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Углич
На форуме с 18.07.2011 Пользователь № 4762 |
я на своего рецика вазовский датчик ставил.
Шурик |
Дата: Пятница, 12.04.2013, 11:17 | Сообщение № 7 (121304 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - К
На форуме с 10.07.2008 Пользователь № 1043 |
Цитата (ZHEKA) я на своего рецика вазовский датчик ставил. Только разьем переделывать или хвостик от ВАЗовского и в наш разьем.
Amica1983 |
Дата: Пятница, 12.04.2013, 11:18 | Сообщение № 8 (121305 в абсолютной нумерации) |
Механик, сегодня измерим, отпишусь тогда. ZHEKA, надо особые чудеса сотворить, чтоб его туда вставить или он подходит как штатный?
Amica1983 |
Дата: Пятница, 12.04.2013, 19:09 | Сообщение № 9 (121317 в абсолютной нумерации) |
давление в норме (были у официалов), развалился датчик давления масла, поменяли там же, выехали, опять загорелась лампа. Может фильтр после капиталки?
худой |
Дата: Пятница, 12.04.2013, 20:52 | Сообщение № 10 (121319 в абсолютной нумерации) |
ха, я за два дня как-то 3 датчика поменял, плюнул, взял жигулёвскии и катаюсь третий год...
Amica1983 |
Дата: Суббота, 13.04.2013, 09:55 | Сообщение № 11 (121323 в абсолютной нумерации) |
все, не мигает!ура!!!!
Сообщение отредактировал Amica1983 - Суббота, 13.04.2013, 15:47 |
ZHEKA |
Дата: Суббота, 13.04.2013, 15:48 | Сообщение № 12 (121329 в абсолютной нумерации) |
подходит как родной. Только проводком соединить надо датчик и разъем датчика и за изолировать.
Clown |
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 17:57 | Сообщение № 13 (121358 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ковдор
Цитата (Amica1983) все, не мигает!ура!!!! Что было то? Фильтр?
ромчик |
Дата: Вторник, 31.12.2013, 23:19 | Сообщение № 14 (127058 в абсолютной нумерации) |
пошло масло через датчик. Приобрел MEYLE. поставил. Первый день норма, второй подмигивает при горячем на холостых. Сегодня редиска горит до набора оборотов до 1500 на горячем. В чем дело ? Датчик не работает? Как померить механическим? Напишите способ (какой манометр, каой переходник ит.д.). Заазал новый датчик, но для успокоения хочу померить механикой. Какое давление должно быть? Заранее спасибо за ответы. С новым годом всех! ))
худой |
Дата: Среда, 01.01.2014, 05:14 | Сообщение № 15 (127061 в абсолютной нумерации) |
ты не поверишь, но я 3(!) таких датчика поменял...потом плюнул, поставил от жигулей, только фишку переделал...третий год нет проблем
