Понедельник, 10.02.2025, 03:36    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 7
  • 7
Сильно ревёт компрессор кондиционера!
leppa Дата: Четверг, 17.04.2014, 19:23 | Сообщение № 16 (129914 в абсолютной нумерации)
Цитата Ivan33rus ()
При выключенном кондее и работающем двигатели имеется шелест со стороны компрессора я грешу на подшипник шкива.
Вот и у меня на прошлой неделе зашумел компрессор при включении, диагностика при помощи CE показала те же параметры что и были осенью при выключенном кондее 380 -390, при включенном около 650. Кондер работал но показалось слабее чем в прошлом году. Сегодня у нас + 27 в машине под 40 т.к. стояла на солнце, при включении перестала включаться муфта, вечером, дома сканер показал 12 кПа, так что теперь дорога к диагностам, смотреть где утечка, и надеяться что не компрессор накрылся. Пичаль wacko
iurik168 Дата: Четверг, 17.04.2014, 20:14 | Сообщение № 17 (129915 в абсолютной нумерации)
leppa, Кстати, а сколько должно быть давление при выключенном кондее и при включенном? У меня при выключенном 596 КПа
Всех убью, один останусь. ТМ
leppa Дата: Четверг, 17.04.2014, 20:57 | Сообщение № 18 (129916 в абсолютной нумерации)
Я к стати не нашел таких данных, в основном приводятся замеры манометром, и там вроде как два давления. По хорошему надо на исправном кондере сделать два замера, температуру в дефлекторах и давление показываемое CE. так сказать для первичной диагностики. Когда купил шнурок (перед НГ) кондиционер включал только для профилактики, поэтому сравнить отношения давления к эффективности работы не успел.
iurik168 Дата: Четверг, 17.04.2014, 21:03 | Сообщение № 19 (129917 в абсолютной нумерации)
leppa, ясненько, спасибо.
Mavruc Дата: Четверг, 17.04.2014, 22:27 | Сообщение № 20 (129921 в абсолютной нумерации)
Не тарапися. Побрызгай водичкой с мыльцем на уплотнения фланца трубок на компрессоре. Это слабое место шевроле. Я менял эти кольца. Закажешь кольца, заменишь, а  потом на заправку.
leppa Дата: Четверг, 17.04.2014, 22:47 | Сообщение № 21 (129925 в абсолютной нумерации)
Спасибки! Что значит доктор, может утешить больного! Вопрос в том останется ли до завтра там давление, что бы пузыри пускать?
Mavruc Дата: Четверг, 17.04.2014, 22:49 | Сообщение № 22 (129926 в абсолютной нумерации)
Если утечки по-маленьку, то останется. Если не будет пузырится, то к мастерам.
Сообщение отредактировал Mavruc - Четверг, 17.04.2014, 22:51
Launcher9 Дата: Понедельник, 12.10.2015, 19:40 | Сообщение № 23 (142168 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пенза
На форуме с 14.02.2013
Пользователь № 7852
Цитата
какой подшипник туда подходит или все таки придется все в комплекте покупать?
Кто-то узнал какой подшипник подходит? Та же проблема.
Kaznacheev Дата: Понедельник, 12.10.2015, 23:04 | Сообщение № 24 (142172 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Есть тема "компрессор кондиционера" , там спрашивали про подшипник компрессора я там написал , но повторюсь еще почитай на сайте драйв-2 , набери в поиске замена подшипника компрессора на шевроле лачетти. Там есть описание как поменять подшипник не снимая компрессор и как сделать специальный съемник из вазовскй гайки поддона. Размер подшипника шкива компрессора 62х40х20.6 , номер 40BD49T12DDUCG33 эот стоит около 650 рублей , но есть и с другими окончаними на конце букв и цифр и цены тоже разные.
Kaznacheev Дата: Четверг, 15.10.2015, 19:09 | Сообщение № 25 (142211 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
Напишу про подшипник муфты компрессора кондиционера более подробно.
Нашел фирму в Москве , ООО "АТМ" на сайте zzap.ru   У них такой подшипник есть в наличии , без предзаказа , т.е. приехал и сразу купил. Позвонил , уточнил наличие и цену , сказали , что есть   40BD49T12DDUCG33 - 700 рублей и 40BD49T12VVCG40 - 650 рублей. И спросили где я про них узнал , я сказал - на zzap.ru.  Приехал к ним , попросил чтобы принесли эти 2 подшипника для сравнения. Принесли , вскрыли , достали из упаковки , сравнили - разницы нет , это один и тот же подшипник , но с разными номерами и различается цвет резинового уплотнения. Купил оба. Осталось сделать съемник из гайки поддона кпп ваз 2108 или заказать токарю или можно попробовать болт тормозной полый ЗИЛ 301572-П29 , размеры D=М22х1,5;d=М14х1,5;L=50 последнее фото.
Есть еще номер для этого подшипника 40BD49T12DDUKCG48.
Чертеж съемника взял для примера с драйв 2.
Прикрепления: 5530475.jpg (128.4 Kb) · 6015346.jpg (124.6 Kb) · 9769329.jpg (121.5 Kb) · 5455081.jpg (30.8 Kb) · 1800392.jpg (104.1 Kb)
Сообщение отредактировал Kaznacheev - Четверг, 15.10.2015, 22:22
Launcher9 Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 19:52 | Сообщение № 26 (142280 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7852
Спасибо за информацию. Купил в Exist 40BD49T12DDUCG33 за 690 руб.
Kaznacheev Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 20:40 | Сообщение № 27 (142284 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
У себя , после замены подшипника в насосе гидроусилителя , теперь стало слышно как перекатываются шарики в подшипнике муфты компрессора кондиционера. Кто раньше поменяет , тот выкладывает отчет.
Launcher9 Дата: Четверг, 12.05.2016, 11:22 | Сообщение № 28 (148393 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7852
Коллеги, вопрос.
При включенном кондиционере отчетливо слышен лязг изношенного подшипника. Если кондей выключить звук пропадает.
При этом замена подшипника компрессора кондиционера ничего не изменила.
Работа кондея абсолютно нормальная.
Что смотреть еще?
valkrajushkin Дата: Четверг, 12.05.2016, 13:37 | Сообщение № 29 (148395 в абсолютной нумерации)
у меня прослушивался какой то посторонний шум .дозоправил в сервисе .200 г.масла тудаже долили .сейчас всё в норме .посторонний шум изчез
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Четверг, 12.05.2016, 22:58
iurik168 Дата: Вторник, 07.06.2016, 21:26 | Сообщение № 30 (149001 в абсолютной нумерации)
Всем привет, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Проблема в следующем, постоянно раздается шаркающий-лязгающий звук в районе компрессора в выключенном состоянии кондиционера. При включении кондиционера раздаётся шипение и бульканье в бардачке и потом как будто постоянно жидкость перетекает, при этом сам компрессор чуть ревет, звук не громкий и то не всегда, если долго стоять на хх, то звук рева затихает. На больших оборотах, что с кондееем, что без него звуков посторонних не слышно, лязгающий звук тоже пропадает.
Звук лязгающий уже пару лет как присутствует, снимал приводной ремень, все агрегаты крутятся легко и без подозрительных шумов. Поставил ремень обратно и с помощью сухой палки выявил звук этот, что идет он от компрессора в большей степени, чуть отдаёт звук в гур.
Может быть это подшипник шкива компрессора или сам компрессор поломался?
  • Страница 2 из 7
  • 7
