Воскресенье, 09.02.2025, 08:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 6 из 7
  • 7
Сильно ревёт компрессор кондиционера!
lester75 Дата: Понедельник, 09.04.2018, 05:53 | Сообщение № 76 (161346 в абсолютной нумерации)
Попробуй сняв вообще ремень заведи послушай с чего ты взял что именно компрессор шумит
Сообщение отредактировал lester75 - Понедельник, 09.04.2018, 05:53
KONDRAT33RUS Дата: Среда, 25.04.2018, 11:19 | Сообщение № 77 (161558 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.08.2014
Пользователь № 15626
друзья !!!! все таки гудит компрессор , точнее  подшипник шкива компрессора . кто сталкивался с такой проблемой , подскажите что за подшипник ? в магазине сказали что у них высвечивается только компрессор в сборе и найти не могут марку подшипника .
KONDRAT33RUS Дата: Среда, 25.04.2018, 11:20 | Сообщение № 78 (161559 в абсолютной нумерации)
двигатель 1.6 такума 2003 год если что
KONDRAT33RUS Дата: Среда, 25.04.2018, 11:25 | Сообщение № 79 (161560 в абсолютной нумерации)
на драйв2 нашел вот такой NSK 40BD49T12DDUKCG48  . но там написано "подшипник кондиционера "  , а их наверно там несколько , вот не знаю это от шкива или еще от куда
letun087 Дата: Среда, 25.04.2018, 12:42 | Сообщение № 80 (161561 в абсолютной нумерации)
По оригиналу 96407535 но как понял идет подшипник со шкивом. Надо знать размер подшипника. У NSK 40BD49T12DDUKCG48  40X62X20.5   и он еще идет за таким ориг номером La 40BD49T/6559469 что стоит на компрессоре OPEL SINTRA
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 25.04.2018, 12:45
KONDRAT33RUS Дата: Среда, 25.04.2018, 17:56 | Сообщение № 81 (161564 в абсолютной нумерации)
Короче , позвонил в Владимир в магазин корея авто , там сказали что размеров подшипников для кондея 6 шт. Говорят снимай и меряй. Заехал в сервис, сразу сняли кондей и выпрессовали подшипник. Хочу сказать не без трудов. Действительно оказался 40х62х20.5. Сгонял на автобусе во Владимир, потому что в нашем ауле ни хрена нет, все на заказ через 3дня. Сейчас жду звонка из сервиса о готовности.
СПАСИБО !!!!
KONDRAT33RUS Дата: Четверг, 26.04.2018, 07:07 | Сообщение № 82 (161569 в абсолютной нумерации)
Пропал звук подшипника. Появился , ну он и как бы возник до того недавно ,какой то странный, будто вода льется под торпедой, когда чуть газуешь на холодную . Когда машина хорошо прогревается , ничего нет. Чего думать не знаю. Может антифриз, за 14000 км ушел грам 50-100. Может сдохшый компрессор кондера так шумит? Вот боюсь вдруг пробило прокладку и газы выходят в антифриз, такое может быть?. Эмульсия в масле при этом должна быть?
Механик Дата: Четверг, 26.04.2018, 08:05 | Сообщение № 83 (161570 в абсолютной нумерации)
Уровень антифриза в норме?
KONDRAT33RUS Дата: Четверг, 26.04.2018, 08:14 | Сообщение № 84 (161571 в абсолютной нумерации)
думаю смело можно переходить сюда  sad http://www.rezzoclub.ru/forum/8-2194-30
Artem017 Дата: Четверг, 26.04.2018, 10:27 | Сообщение № 85 (161576 в абсолютной нумерации)
KONDRAT33RUS, они вам систему кондиционирования заново заправляли и опресовывали? У меня прошлым летом тоже была замена шланга высокого давления. После заправки кондиционера некоторое время тоже замечал всякие отчётливые переливания под торпедой. Но ничего критичного не произошло. Кондиционер работает, антифриз в норме.
KONDRAT33RUS Дата: Четверг, 26.04.2018, 10:35 | Сообщение № 86 (161578 в абсолютной нумерации)
кондей вообще не заправленый  и не работеат.   у меня пузыри в бачке антифриза , я описал вот тут  http://www.rezzoclub.ru/forum/8-2194-30
Artem017 Дата: Четверг, 26.04.2018, 11:53 | Сообщение № 87 (161580 в абсолютной нумерации)
Да, Владимир, я посмотрел видео. Диагноз наверно скажут более знающие люди.
KONDRAT33RUS Дата: Понедельник, 30.04.2018, 20:03 | Сообщение № 88 (161637 в абсолютной нумерации)
пилять !!!! нет слов и предела рукожопости наших сервисменов.   подшипник шкива  менял не в своем сервисе где обычно чинюсь, а там где было свободно . вчерась заглянул на этот  шкив, а он по сторонам гуляет миллиметра  2-3.            как можно так запрессовать подшипник такой ширины ???!!!!!!!!!! приехал сегодня к ним , говорю "что делать будем?" , а они "ездий так", я блин говорю что подшипник развалится через 2 тыс с таким люфтом, короче 2 мая поеду опять снимать , перепрессовывать . они блин молотком чтоль его забивали. долго ли с таким люфтом проходит подшипник ???????????????может ничего страшного???????
Механик Дата: Среда, 02.05.2018, 23:24 | Сообщение № 89 (161647 в абсолютной нумерации)
Посадочное место не разбито случайно?
letun087 Дата: Среда, 02.05.2018, 23:35 | Сообщение № 90 (161650 в абсолютной нумерации)
Скорее всего это не перекос подшипника в шкиве.Если его,подшипник ,забивали то шкив легко подогнуть.Естественно гуляние шкива влияет и на износ ремня и на компрессор.
  • Страница 6 из 7
  • 7
