Сильно ревёт компрессор кондиционера!
staryi |
Дата: Пятница, 06.01.2017, 20:04 | Сообщение № 61 (153340 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 11.11.2010 Пользователь № 3973 |
Да это не крыльчатка, так как кондер выключаешь звук пропадает, а вентилятор то остается работать, а испаритель как может рычать!?! Я вот сам сейчас слушаю видео, если его воспроизводить на телефоне то отчетливо слышно, в наушниках в принципе тоже слышно если по громче включить и прислушиваться, а на колонках увы практически не слышно! Блин, звук такой похожий как буд-то на чем нибудь двухцилиндровом газуешь типа таврии или оки...
Сообщение отредактировал staryi - Пятница, 06.01.2017, 20:17 |
staryi |
Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 14:43 | Сообщение № 62 (153366 в абсолютной нумерации) |
Ребят! Все! Идеи закончились по поводу того, что это может быть!?!
Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 21:34 | Сообщение № 63 (153374 в абсолютной нумерации) |
Посмотрел видео, сильных посторонних звуков не расслышал.
Корвинус |
Дата: Понедельник, 17.07.2017, 10:21 | Сообщение № 64 (157023 в абсолютной нумерации) |
Всем доброе утро!!! Давно не заглядывал на форум, не было необходимости ))) Через неделю уезжаем в отпуск, обнаружил сильный гул в подшипнике кондиционера. Если честно, думал, что гудит ролик приводного ремня, но скинув ремень, уже руками определили, что этот звук от компрессора. Можно ли поставить ремень от Лачетти 1,6 в комплектации без кондиционера, чтобы исключить компрессор? В настоящий момент кондиционер все-равно не работает, тк судя по всему до кучи вышла из строя катушка муфты кондея. Питание на нее приходит, система хладогентом заполнена, но кондей не включается. Покупать б/у компрессор, если честно, не планировалось прям накануне отпуска
Корвинус |
Дата: Понедельник, 17.07.2017, 10:35 | Сообщение № 65 (157024 в абсолютной нумерации) |
Или на машинах без кондея там просто ролик дополнительный просто стоит, а ремни по длине одинаковые? И еще, компрессоры на Лачетти и у нас одинаковые или разные?
Корвинус |
Дата: Понедельник, 17.07.2017, 11:12 | Сообщение № 66 (157027 в абсолютной нумерации) |
посмотрел фотографии компрессоров в Евроавто, разные они ((( Ладно, попробую измерить необходимую длину ремня, минуя компрессор и подобрать по факту уже
Сообщение отредактировал Корвинус - Понедельник, 17.07.2017, 12:46 |
Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 23:31 | Сообщение № 67 (157263 в абсолютной нумерации) |
На Лачетти без кондиционера, стоял ролик обводной диаметром как шкив кондиционера, ремни были одинаковые.
Legan |
Дата: Четверг, 17.08.2017, 20:19 | Сообщение № 68 (157448 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Волгоград
На форуме с 16.03.2014 Пользователь № 11731 |
Не давно услышал стук, как будто стучит клапан, когда включается компрессор кондиционера. Кода компрессор отключен полная тишина. Ни каких визгов и скрипов нет, в салоне стуков не слышно, кондиционер холодит нормально, жалоб нет. Что может быть? Неужели компрессор походит к концу?
lester75 |
Дата: Четверг, 17.08.2017, 21:20 | Сообщение № 69 (157453 в абсолютной нумерации) |
Давление надо глянуть в кондере на холодную.возможно фреончика маловато.
Корвинус |
Дата: Пятница, 18.08.2017, 10:10 | Сообщение № 70 (157471 в абсолютной нумерации) |
В итоге решил, что кроилово ведет к попадалову, и купил б/у компрессор на Евроавто. Вчера вернулись из отпуска, отработал он на ура )))
Legan |
Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 19:29 | Сообщение № 71 (157527 в абсолютной нумерации) |
Механик, Подскажите пожалуйста от какого автомобиля может подойти компрессор. Официально наш компрессор сейчас стоит около 40 тыс. руб. может можно какой взять подешевле?
Legan |
Дата: Суббота, 26.08.2017, 10:32 | Сообщение № 72 (157631 в абсолютной нумерации) |
Обращался по поводу шума в компрессоре при его включении в несколько мастерских, и у всех разный диагноз, от необходимости замены компрессора до замены ролика натяжного устройства. В основном мастерские работают только на заправке кондиционеров. Но нашел одну мастерскую, где специализируются на ремонте компрессоров. Мастер послушал и назвал причину - подшипник шкива. Машину оставил в ремонт. Диагноз мастер подтвердил, но подшипника в ближайших магазинах не оказалось, вчера подшипник нашли и сегодня обещают до обеда закончить ремонт. Жду. О качестве ремонта поделюсь позже.
KONDRAT33RUS |
Дата: Суббота, 07.04.2018, 07:53 | Сообщение № 73 (161322 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Гусь-Хрустальный
На форуме с 27.08.2014 Пользователь № 15626 |
Друзья, так что не реально подобрать ремень и обойти шкив компрессора??? Я кондеем не пользуюсь , но появился какой то шум.Грешу на него и ролик натяжителя,хотя ролик прошел всего 12000. Боюсь что нибудь вклинит.
letun087 |
Дата: Суббота, 07.04.2018, 11:10 | Сообщение № 74 (161327 в абсолютной нумерации) |
KONDRAT33RUS, а каким образом тогда ремень у тебя будет натягиваться через натяжитель если ремень не будет на шкиве кондиционера?Ты не проведешь ремень со шкива коленвала на ролик натяжителя.
KONDRAT33RUS |
Дата: Суббота, 07.04.2018, 11:42 | Сообщение № 75 (161328 в абсолютной нумерации) |
Я не знаю , вот и спрашиваю
